LM3243 是一款直流/直流转换器,针对多模 2G、3G 和 4G 射频功率供电进行了优化 来自单个锂离子电池的放大器 (PA)。LM3243 可将 2.7V 的输入电压降压 至 5.5 V 至 0.4 V 至 3.6 V 的动态可调输出电压。输出电压已设置 通过 VCON 模拟输入调节输出电压以确保高效运行 RF PA 的功率电平。
LM3243 在恒频 PWM 模式下运行,可产生小型且可预测的 输出电压纹波量。这可在 GMSK 和 EDGE 中实现最佳 ECTEL 电源要求 光谱柔度,具有最少的滤波量和额外的裕量。在 PFM 模式下,LM3243 可实现最低的 DG09 电流消耗,从而最大限度地利用系统 效率。
*附件:lm3243.pdf
LM3243 具有独特的主动紧急辅助和模拟 ypass (ACB) 功能可最大限度地减小电感器尺寸,而不会损失整个电池的输出调节 voltage 和 RF 输出功率范围,直到 dropout。ACB 提供并联电流路径,当 需要将最大电感器电流限制为 1.4A(典型值),同时仍驱动 2.5A 负载。 ACB 还支持以最小的压差电压运行。
特性
- 输入电压范围:2.7 V 至 5.5 V
- 具有内部同步整流的
高效 PFM 和 PWM 模式 - 具有低压差
电阻的模拟旁路功能(典型值为 45 mΩ) - 动态可调输出电压:PFM 和 PWM 模式下为 0.4 V 至
3.6 V(典型值) - 最大负载电流:PWM 模式下为 2.5 A
- PWM 开关频率:2.7 MHz(平均)
- 调制开关频率有助于 Rx 频段
一致性 - 由单节
锂离子电池(2.7 V 至 5.5 V)供电 - 电流和热过载保护
- ACB 降低了电感器要求和尺寸
- 通过使用小尺寸和外壳
尺寸的电感器和电容器,实现最小的总解决方案尺寸
参数
一、产品概述
LM3243是一款高效率的降压型DC-DC转换器,专为2G、3G和4G射频功率放大器(PA)供电而设计。它能够从单个锂离子电池提供2.7V至5.5V的输入电压,并动态调整输出电压至0.4V至3.6V,以支持多模式射频功率放大器的高效运行。
二、关键特性
- 高效率:支持脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)模式,提供高转换效率。
- 动态电压调整:通过VCON引脚动态调整输出电压,以适应不同功率需求。
- 高电流输出:在PWM模式下提供高达2.5A的负载电流。
- 小尺寸解决方案:采用16引脚DSBGA封装,适用于空间受限的应用。
- 保护功能:包括电流过载保护和热过载保护。
- ACB特性:独特的Active Current Bypass(ACB)功能,减小电感尺寸同时保持输出电压调节。
三、引脚功能
- PVIN:电源输入。
- VDD:模拟电源输入。
- SW:开关节点,连接至内部PFET开关和NFET同步整流器。
- FB:反馈引脚,用于输出电压调节。
- VCON:电压控制输入,用于动态调整输出电压。
- EN:使能引脚,控制器件的开关。
- MODE:模式选择引脚,用于选择PWM或PFM/PWM模式。
- BP:旁路模式输入,控制旁路模式。
- ACB:Active Current Bypass引脚。
- PGND、SGND、BGND:不同功能的接地引脚。
四、工作模式
- PWM模式:在固定频率下工作,通过改变每个周期的能量来调节输出电压。
- PFM模式:在轻载条件下自动进入,通过调节开关频率来控制输出功率,以提高效率。
- 旁路模式:当输入电压降低到无法维持输出电压调节时,自动进入旁路模式,保持电压输出。
五、应用与实现
- 典型应用:包括蜂窝电话、手持无线电、RF PC卡以及电池供电的RF设备等。
- 设计步骤:包括电感选择、电容选择、输出电压设置以及启动控制等。
- 布局考虑:为了优化性能,需要遵循特定的布局指南,如最小化电流环路面积、将关键元件靠近LM3243放置等。
六、保护特性
- 电流限制:设有正负电流限制,保护转换器在过载条件下的安全运行。
- 热过载保护:当结温超过150°C时,自动关闭以保护器件。
放大器
146文章
14301浏览量
221043 -
DC-DC
30文章
2422浏览量
86263 -
直流转换器
515浏览量
22158 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40784 -
射频功率
53浏览量
13243
LM3243 用于 2G/3G/4G PA 的 LM3243 高电流降压转换器产品简介
FP6291 1MHz,2.5A升压DC-DC转换器产品手册
600kHz/1.25MHz,2.5A,升压PWM DC/DC转换器LM2700数据表
具有自动旁路功能的6MHz、750mA 微型可调降压DC-DC转换器LM3242数据表
具有升压和有源电流辅助与模拟旁路(ACB) 的LM3248 2.7MHz,2.5A可调升压- 降压直流/直流转换器数据表
600kHz/1.25MHz,2.5A,升压PWM DC/DC转换器LM2700Q数据表
LM3243系列 2.7MHz、2.5A 降压型 DC-DC 转换器,具有模拟旁路模式数据手册
