TPS54395 4.5V 至 18V 输入、双 3A 输出、同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-01 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54395 是一款双通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。这 TPS54395 使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线套件 稳压器具有经济高效、低元件数量和低待机电流解决方案。主要的 TPS54395 的控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,可提供非常快速的瞬态 响应,无需外部补偿组件。自适应准时控制支持无缝 在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间转换。 省油模式™允许 TPS54395 在较轻的负载条件下保持高效率。这 TPS54395 能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 以及超低 ESR 陶瓷电容器。该设备提供方便且 在 4.5V 至 18V 的输入电压下高效运行。
TPS54395 采用 4.4 mm × 5 mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 和 4 mm x 4 mm 16 引脚封装 VQFN (RSA) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54395.pdf
特性
  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件即可进行环路补偿
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
    • 90 mΩ(高侧)和 60 mΩ(低侧)
  • 高初始参考精度
  • 在两个通道上支持恒定的 3A 电流
  • 低侧 r DS(开) 无损电流感应
  • Adjustabel 软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 700 kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • OCL/UVLO/TSD 保护
  • 用于过载保护的打嗝定时器
  • 具有集成 Boost PMOS 开关的自适应栅极驱动
  • 由于热补偿 r 导致的 OCP 常数DS(开)
    4000ppm/°C 时
  • 16 引脚 HTSSOP、16 引脚 VQFN 封装
  • 自动跳过 Eco 模式™,可在轻负载下实现高效率
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54395‌ 是一款高性能的双通道同步降压(Buck)转换器,集成了高效的FET,适用于低占空比应用。该转换器采用D-CAP2™控制模式,提供快速瞬态响应,并支持陶瓷输出电容器,无需外部补偿元件。TPS54395专为数字TV电源、网络家庭终端、数字机顶盒(STB)、DVD播放器/录像机等多种应用设计。
2. 主要特性
  • 双通道同步降压转换器‌:每个通道提供高达3A的连续负载电流。
  • D-CAP2™控制模式‌:实现快速瞬态响应,支持低ESR和陶瓷输出电容器。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 宽输出电压范围‌:0.76V至7V。
  • 可调软启动‌:允许用户通过外部电容编程软启动时间。
  • 高效率‌:支持Eco-mode™操作,提高轻载效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流限制、OCL/UVLO/TSD保护、打嗝定时器。
3. 功能描述
3.1 PWM操作
TPS54395的主控制环路采用自适应导通时间PWM控制器,结合D-CAP2™控制模式,实现伪固定频率操作。该模式通过内部补偿电路实现低外部元件配置,支持低ESR和陶瓷输出电容器,确保输出稳定。
3.2 Auto-Skip Eco-mode™控制
在轻载条件下,TPS54395通过Auto-Skip Eco-mode™功能自动跳过不必要的开关周期,从而提高效率。随着输出电流的减少,转换器进入不连续导电模式,减少能量损耗。
3.3 可调软启动
TPS54395提供可调软启动功能,允许用户通过连接在SSx引脚和GND之间的外部电容来编程软启动时间。这有助于在启动过程中避免输出电压过冲,并保护负载免受损害。
3.4 电流检测和过流保护
过流保护通过逐周期谷值检测控制电路实现,监测低侧FET的开关电压来检测过流情况。当检测到过流时,转换器将限制输出电流以防止损坏。
3.5 其他保护功能
  • 欠压保护(UVLO) ‌:监测VREG5引脚的电压,当电压低于UVLO阈值时关闭转换器。
  • 热关断(TSD) ‌:监测转换器温度,当温度超过阈值时关闭转换器以防止过热损坏。
4. 应用与实现
4.1 设计指南
设计过程中需要确定输入电压范围、输出电压和输出电流等关键参数。输出电压通过连接在输出节点和VFBx引脚之间的电阻分压器设置。输出滤波器采用LC电路,需选择合适的电感和电容值以确保稳定性。
4.2 布局考虑
  • 保持输入电流环路尽可能小,以减少电磁干扰。
  • SW节点应尽可能小且短,以减少寄生电容和电感。
  • 模拟和非切换组件远离切换组件,以减少干扰。
  • 信号地到功率地进行单点连接,以确保良好的接地。
  • 不允许切换电流在器件下方流动,以避免热集中。
5. 封装与订购信息
TPS54395提供HTSSOP(PWP)和QFN(RSA)两种封装选项,均具有16个引脚。详细的封装和订购信息可参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
6. 注意事项
  • 在处理集成电路时,应遵循适当的静电放电(ESD)预防措施,以避免损坏器件。
  • TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等“按原样”提供,不附带任何形式的保证。客户有责任选择适合的TI产品并验证其应用。
  • 电容器
  • 串联电阻
  • 稳压器
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工作在4.5V18V输入电压范围的3A同步降压稳压
    AOZ3015PI的典型应用是高效,易于使用的3A同步降压稳压。 AOZ3015PI工作在4.5V
    发表于 08-06 08:45
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、5.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS6526x数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入电压、3A/2A/2
    发表于 03-28 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>3A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>电流三路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6526x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54302数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A输出、EMI友好型
    发表于 04-03 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>、EMI友好型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54302<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、6.5A 同步降压转换器TPS54625数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、6.5A 同步
    发表于 04-08 14:38 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54625<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入3-A同步降压转换器TPS54326数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入3-A同步降压
    发表于 04-09 09:22 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54326<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A 输出同步
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b> DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5433xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 24V 输入3A 输出同步降压转换器TPS56339数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 24V 输入3A 输出
    发表于 04-11 15:17 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 24<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56339<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入3-A同步
    发表于 04-12 09:36 1次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入3-A同步降压转换器TPS54329数据
    发表于 04-12 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    具有高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入,5A 同步降压转换器TPS54527数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入,5A 同步
    发表于 04-23 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54527<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
