TPS563900 器件是一款单片双通道同步降压转换器,具有 4.5V 至 18V 的宽工作输入电压范围,可在 5V、9V、12V 或 15V 总线电压和电池化学成分下
工作。恒定频率峰值电流模式控制简化了环路补偿,并提供了快速瞬态响应。
*附件:tps563900.pdf
外部反馈电阻器可用于设置 TPS563900 器件中每个 Buck 转换器的初始启动电压。此启动选项的反馈电压基准为 0.6 V。当电压识别 (VID) DAC 通过 I 更新^2^C,降压转换器将反馈电阻从外部反馈电阻切换到内部反馈电阻。每个降压转换器的输出电压可在 0.68 V 至 1.95 V 范围内编程,步长为 10 mV^2^C 控制的 7 位 VID。
TPS563900器件中的每个 Buck 转换器也可以 I^2^C 控制用于启用和禁用输出电压、读取输出电压、设置脉冲跳跃模式以及读取电源良好状态和芯片温度警告。
TPS563900 器件具有专用的使能引脚,当 I^2^C 接口。独立的软启动引脚为上电可编程性提供了灵活性。逐周期过流保护和打嗝模式作限制了短路或过载故障情况下的 MOSFET 功率耗散。低侧反向过流保护还可以防止过大的灌电流损坏转换器。
TPS563900 器件还具有轻负载脉冲跳跃模式 (PSM),可由 I 控制^2^C 或 MODE 引脚配置。PSM 模式允许降低提供给系统的输入功率的功率损耗,从而在轻负载下实现高效率。
TPS563900 器件采用 32 引脚热增强型 HTSSOP (DAP) 封装。
特性
- 4.5V 至 18V 宽输入电压范围
- 我^2^C 控制 7 位 VID 可编程输出电压,电压范围为 0.68V 至 1.95V,每个降压转换器的步长为 10mV;输出电压也可以通过电阻分压器设置
- 用于输出电压转换的可编程转换速率控制
- 降压 1 和降压 2 中的最大连续输出电流高达 3.5A
- 降压 1 和降压 2 可以并联以提供高达 7A 的电流
- 我^2^C 兼容接口,具有标准模式 (100 kHz) 和快速模式 (400 kHz)
- 我^2^C 回读电源良好状态和芯片温度警告
- 脉冲跳跃模式可在轻负载下实现高效率
- 可调开关频率
200 kHz 至 1.6 MHz,由外部电阻器设置 - 每个 Buck 的专用使能和软启动
- 具有简单补偿电路的峰值电流模式控制
- 逐周期过流保护
- 180° 异相作,以减少输入滤波器和电源产生的噪声
- 过热保护
- 采用 32 引脚热增强型 HTSSOP (DAP) 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS563900是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的双路同步降压(Buck)DC/DC转换器。该转换器具有宽输入电压范围(4.5V至18V)、每路输出最大电流3.5A、I²C控制电压识别(VID)可编程输出电压、以及高效能脉冲跳跃模式(PSM)等特点。它适用于DTV、TCON、BDVD和Tablet PC等应用。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至18V,适应多种电源环境。
- 双路同步输出:每路输出最大电流3.5A,支持并联使用以提供更高电流。
- I²C控制:通过I²C接口实现输出电压可编程、状态读取及温度警告等功能。
- VID可编程输出电压:每路输出电压可通过I²C在0.68V至1.95V范围内以10mV步长编程。
- 高效能PSM:轻载时自动进入PSM模式,减少功耗。
- 过温及过流保护:内置过温保护和过流保护机制,提高系统可靠性。
- 180°相位差操作:两路输出具有180°相位差,减少输入滤波器和电源噪声。
三、引脚功能
TPS563900的引脚功能包括:
- EN1/EN2:使能引脚,控制对应通道的开启和关闭。
- PGND1/PGND2:功率地引脚,连接对应通道的输出电容地。
- PVIN1/PVIN2:功率输入引脚,连接输入电源。
- VOUT1/VOUT2:输出电压感测引脚,连接对应通道的输出。
- BST1/BST2:自举引脚,连接对应通道的高侧MOSFET栅极驱动电路。
- LX1/LX2:开关节点引脚,连接外部电感和二极管。
- FB1/FB2:反馈引脚,连接对应通道的输出电压分压电路。
- COMP1/COMP2:误差放大器输出和环路补偿引脚。
- SS1/SS2:软启动和电压跟踪引脚。
- ROSC:振荡器频率可编程引脚。
- I²C接口:包括SDA(数据引脚)和SCL(时钟引脚),用于I²C通信。
四、工作模式
- 正常工作模式:在输入电压和输出负载正常范围内,TPS563900以固定频率电流模式控制输出电压。
- PSM模式:轻载时自动进入PSM模式,减少开关次数和功耗。
- 过流保护:当输出电流超过限定值时,自动关断对应通道的高侧MOSFET,防止电流过大损坏电路。
- 过温保护:当结温超过设定值时,自动关断所有通道,防止因过热而损坏。
五、应用设计
数据手册提供了详细的应用设计指南,包括如何选择电感、输出电容、输入电容、如何进行环路补偿设计以及I²C接口配置等。此外,还介绍了典型应用电路和PCB布局指南,帮助设计师快速实现电路原型并优化系统性能。
六、封装与订购信息
TPS563900提供32引脚热增强型HTSSOP(DAP)封装选项,具体封装信息和订购代码请参考数据手册的封装选项附录部分。
软启动
2文章
312浏览量
27480 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18136 -
同步降压转换器
838浏览量
13879 -
环路补偿
2文章
190浏览量
6611 -
快速瞬态响应
201浏览量
1246
LT1913演示电路-3.5A、25V、2.4 Mhz降压稳压器(12V至5V@3.5A)
LT8610A/LT8610AB:42V、3.5A同步降压稳压器,2.5μA静态电流数据表
LT8610AB项目-42V,3.5Aμ电源同步降压稳压器(5.5-42V至5V@3.5A)
LT8610ACLT8610AC-1 42V,3.5A同步降压稳压器,2.5μA静态电流数据表
具有配电开关的TPS65283/TPS65283-1 4.5V至18V输入电压、最大电流为3.5A和2.5-A的同步双路降压转换器数据表
具有电缆补偿功能的汽车类USB Type-A BC1.2、5V 3.5A输出、 36V 输入同步降压稳压器TPS2584x-Q1数据表
具有I2C受控VIN和电流均流的4.5V 至18V输入电压,3.5A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65273V数据表
具有I2C受控VID 的4.5V 至18V输入电压,6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V数据表
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压器LM76002/LM76003数据表
TPS563900 具有电压调节功能的 18V 输入、3.5A / 3.5A 双通道同步降压稳压器数据手册
