一文详解Nginx负载均衡
马哥Linux运维 来源:博客园 2025-06-25 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Nginx作为负载均衡器,通过将请求分发到多个后端服务器,以提高性能、可靠性和扩展性。支持多种负载均衡算法,如轮询、最小连接数、IP哈希等,可以根据需求选择适合的算法。
一、工作原理
nginx的高性能主要是因为
1、事件驱动架构
Nginx采用事件驱动的非阻塞方式处理请求,主要利用了操作系统提供的多路复用机制,通过异步非阻塞的方式处理大量并发请求,减少了线程切换和资源消耗,提高了并发处理能力和系统的稳定性。
2、事件循环
事件循环机制是核心的工作模式之一。它通过单线程的方式处理事件,包括等待事件、处理事件和继续循环。在等待事件时,Nginx并不会像传统多线程模型那样阻塞等待,而是通过事件通知机制在有事件发生时再进行处理,这样可以充分利用CPU资源,提升系统的效率和性能。
3、多进程
Nginx可以通过配置文件中的worker_processes选项来启动多个进程来处理请求。每个进程都有自己独立的事件循环和资源管理,进程之间没有共享状态,这种设计可以避免单点故障,提高系统的可靠性和稳定性。并且Nginx的多进程模型使得它能够更好地利用多核CPU,通过并行处理请求来提高整体的处理能力。
二、反向代理
server {
  listen 80;
  server_name example.com;
  root /root/build/;#静态资源地址
  index index.html;
  location /api/server/ {
    proxy_pass http://localhost:8080;
    proxy_set_header Host$host;
    proxy_set_header X-Real-IP$remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For
例如在这个例子中,设置了index目录和静态资源目录。并且设置了域名访问。很大了保证了服务器的安全性。在下面的反向代理配置中,通过正则表达式将/api/server/开头的映射到http://localhost:8080这个地址。
三、负载均衡
负载均衡也就是通过反向代理到不同的服务,保证服务的可用性。多用于在分布式系统中。例如某个系统分布在100个服务器上,当某几台服务器崩溃时,会代理到其他服务器,不会影响系统的运行。更好的实现横向扩展。
例如一个简单的get请求代码
importtornado.ioloop
importtornado.web
classMainHandler(tornado.web.RequestHandler):
 defget(self):
   self.write("Hello, Tornado!")
defmake_app():
 returntornado.web.Application([
    (r"/", MainHandler),
if__name__ =="__main__":
  app = make_app()
  app.listen(8888)
 print("Server running on http://localhost:8888")
  tornado.ioloop.IOLoop.current().start()
具体的负载均衡算法
1、轮询
nginx的均衡默认算法:直接基于事件循环。类似于排队,一个一个来,例如第一个请求分发给第一个服务,第二个就分发给第二个服务,以此类推。缺点:没有具体情况具体分析,某些情况下的请求会导致负载很高。
upstream tornado_servers {
  server 192.168.31.158:8888;
  server localhost:8888;
server {
  listen 80;
  server_name 192.168.62.132;
  location / {
    proxy_pass http://tornado_servers;
  location /nginx_status {
  stub_status on;
  access_log off;
  allow 192.168.62.0/24; # 允许访问的IP地址,根据需要调整
  deny all;    # 禁止其他IP地址访问
将上述访问运行在两个不同的服务器上,默认的轮询会每个服务器都请求一次,除非有一台掉线,否则nginx会均分请求。
下面行的localhost块b表示新的匹配规则,用于查看nginx当前的连接数和请求统计信息。
server accepts handled requests
Active connections: 1
表示当前活跃的连接数,即正在与Nginx服务器建立通信的客户端连接数量。
accepts: 表示Nginx已经接受的连接总数。
handled: 表示Nginx已经处理的连接总数。
requests: 表示Nginx已经处理的请求总数。
Reading: 0 Writing: 1 Waiting: 0
Reading: 正在读取客户端请求的数量。
Writing: 正在向客户端发送响应的数量。
Waiting: 当前空闲的客户端连接数,等待处理请求
2、最少连接
会将请求分配给连接最少的服务,保证系统的整体性能。缺点是没有具体情况具体分析,没有考虑负载情况,不是请求越多负载越大。
  least_conn; # 使用最少连接数算法
  server192.168.31.158:8888;
server {
 listen80;
  server_name192.168.62.132;
  location / {
least_conn字段表示使用最少连接算法。
3、IP哈希
通过客户端的IP地址的哈希值分配给特定的服务器,如果下一次请求的IP哈希值与之前一样,那么依然会请求到之前的服务器。如果不一样那么为新的服务器创建新的哈希值。这样避免了服务器的切换开销,保持了会话的一致性。但是这样的缺点是同一个客户端的请求无法做到负载均衡。
  ip_hash; # 使用IP哈希算法
server {
  listen 80;
  location / {
  stub_status on;
  access_log off;
4、加权轮询
在轮询的基础上为每个服务器加上一个权重值,每个服务器的承受连接数量。在轮询的情况下再次考虑权重值。例如两台服务器,服务器A、B的权重分别为5,3轮询流程为:
第一次请求:服务器A处理请求
第二次请求:服务器B处理请求
第三次请求:服务器A处理请求
第四次请求:服务器A处理请求
第五次请求:服务器A处理请求
第六次请求:服务器B处理请求
  server 192.168.31.158:8888 weight=5;
  server localhost:8888 weight=3;
server {
  listen 80;
  location / {
  stub_status on;
  access_log off;
5、加权最小连接
在最小连接的算法基础上,加上权重值。这时候需要根据连接数量和权重值来评估目标服务器。
例如服务器A、B、C。权重值分别为5、3、2。连接数分别为10、5、3.
计算加权连接数:
服务器A:10/5=2
服务器B:5/3=1.67
服务器C:3/2=1.5
那么根据加权连接数,最小加权连接数为1.5。那么会代理到服务器C
server {
  listen 80;
  location / {
  stub_status on;
  access_log off;
四、总结
反向代理就像是位于用户和真实服务器之间的一座桥梁,它接收用户的请求并将其转发到后端的多台服务器上。这种配置不仅隐藏了真实服务器的信息,还能提供安全性和负载均衡功能。负载均衡通过智能地分发请求到不同的服务器,确保每台服务器的负载相对平衡,从而提高整体性能和可靠性。这种结合能够有效地处理高并发请求,保证系统在压力下仍能保持稳定运行。
链接:https://www.cnblogs.com/changwan/p/18246095
  • 服务器
  • nginx
  • 负载均衡器
原文标题:手把手教程:10分钟快速搭建Nginx负载均衡环境
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能负载均衡Tomcat集群的实现
    Nginx+Tomcat搭建高性能负载均衡集群
    发表于 08-21 14:31
    使用nginx实现tomcat负载均衡
    Nginx+tomcat+memcached实现负载均衡及session(交叉存储)
    发表于 08-28 08:52
    nginx实现的负载均衡
    nginx实现负载均衡
    发表于 05-04 13:42
    16nginx+keepalived +zuul如何实现高可用及负载均衡
    学习笔记微服务-16 nginx+keepalived +zuul 实现高可用及负载均衡
    发表于 05-22 10:16
    Nginx和Tomcat负载均衡实现session共享
    发表于 09-05 10:40 9次下载
    <b class='flag-5'>Nginx</b>和Tomcat<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>实现session共享
    构建实战:Nginx+IIS构筑Web服务器集群负载均衡
    发表于 09-05 10:56 4次下载
    构建实战:<b class='flag-5'>Nginx</b>+IIS构筑Web服务器集群<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>
    f5负载均衡Nginx负载均衡有什么区别
    负载均衡是分摊到多个操作单元上进行执行,建立在现有网络结构之上,提供了种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。市场上有很多的
    发表于 01-01 18:41 9824次阅读
    f5<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>和<b class='flag-5'>Nginx</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>有什么区别
    路由器负载均衡如何设置_路由器负载均衡的模式详解
    在路由器中加入负载均衡技术已经不是新鲜事。那么现在已经衍生出很多种路由负载模式,不同的模式状态下,可以完成不同的任务。而且模式间也可以进行转化和结合。下面详细介绍路由器负载
    发表于 01-01 19:43 4.1w次阅读
    路由器<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>如何设置_路由器<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>的模式<b class='flag-5'>详解</b>
    读懂Nginx、Apache工作原理
    在高并发连接的情况下,Nginx是Apache服务器不错的替代品。Nginx同时也可以作为7层负载均衡服务器来使用。根据我的测试结果,Nginx
    发表于 04-26 11:33 2787次阅读
    详解Nginx负载均衡配置误区
    之前有很多朋友问关于Nginx的upstream模块中max_fails及fail_timeout,这两个指令,分别是配置关于负载均衡过程中,对于上游(后端)服务器的失败尝试次数和不可用时间,很多人
    的头像 发表于 05-13 14:36 2446次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>Nginx</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>配置误区
    聊聊Nginx作为负载均衡器它支持的算法都有哪些?
    Nginx作为款最流行WEB服务器软件,同时也是款反向代理和负载均衡软件。毫不夸张地说,Nginx
    的头像 发表于 02-14 17:50 1506次阅读
    如何使用Nginx作为应用程序的负载均衡器?
    Nginx因其高性能和可扩展性而广受欢迎。它是排名第的开源Web 服务器。在本教程中,我们将学习如何使用Nginx作为应用程序的负载均衡
    的头像 发表于 03-23 14:52 2065次阅读
    搭建Keepalived+Lvs+Nginx高可用集群负载均衡
      Nginx安装 二、配置反向代理 三、配置负载均衡 四、upstream指令参数 五、配置ssl证书提供https访问 六、配置ha ngi
    的头像 发表于 06-25 15:39 4420次阅读
    搭建Keepalived+Lvs+<b class='flag-5'>Nginx</b>高可用集群<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>
    nginx负载均衡配置介绍
    代理 安装Keepalived 配置Keepalived 编写脚本监控Keepalived和nginx的状态 配置keepalived加入监控脚本的配置 nginx负载均衡介绍
    的头像 发表于 11-10 13:39 1729次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>配置介绍
    Nginx反向代理和负载均衡配置实战
    负载均衡则是反向代理的进阶玩法。当台后端服务器扛不住流量的时候,就需要多台服务器起分担压力。Nginx负责把请求分发到不同的服务器上,这
    的头像 发表于 01-23 13:44 982次阅读
