低功耗+AI识别:基于树莓派的 LoRa 神经网络安防系统!
上海晶珩电子科技有限公司 2025-06-24 16:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这篇博客展示了如何使用树莓派上的神经网络USB插件来检测或“推断”一个人的位置,从而构建一个安全系统。Arduino接收器从零开始构建,通过远程LoRa射频协议从树莓派发射器获取数据,并显示和发出警报。我试着展示了这个项目背后的一些想法,展示的是一整套python,arduino和PCB等等以便实施。
难度级别:需要具备一定的树莓派技能但是并非专家级,焊接技能简单。
网络上关于LoRa的大部分信息似乎都指向“Things Network”,但如果我们只需要在两个设备之间进行基本数据传输,而不希望全世界都能看到我们的数据,该怎么办呢?那就需要点对点通信了。
在本例中,树莓派搭配Dragonino LoRa/GPS扩展板,将远程位置(如农场大门)的安全状态数据发送出去,以告知我们是否有人进入,甚至是否有人偷走了我们的牛。接收器是Arduino MKRWAN 1300,上面焊接了专用的LoRa芯片。注意:这款Arduino是3.3V设备,如果向任何(或大多数)引脚施加5V电压,设备将被烧毁。此外,在未连接天线的情况下,切勿操作Dragino扩展板或Arduino设备!就代码而言,两者都非常简单,尽管我花了一段时间才弄清楚需要为Arduino刷入固件升级才能使其正常工作。插入Dragino扩展板后,树莓派的处理步骤如下:
$wget "https://codeload.github.com/dragino/rpi-lora-tranceiver/zip/master> "https://codeload.github.com/dragino/rpi-lora-tran...> "https://codeload.github.com/dragino/rpi-lora-tran...> "https://codeload.github.com/dragino/rpi-lora-tran...> "https://codeload.github.com/dragino/rpi-lora-tran...> https://codeload.github.com/dragino/rpi-lora-tran...>>>>>$ unzip master$cdrpi-lora-tranceiver-master/dragino_lora_app$make$cdrpi-lora-tranceiver-master/dragino_lora_app &&./dragino_lora_app$./dragino_lora_app sender
此数据不安全,但如有需要,可以使用Python脚本。
重要提示:RPi必须配备合适的电源,并在设置中启用SPI。使用的操作系统是Raspian Stretch。Arduino的设置同样简单,但需注意以下几点:
首先,在我的案例中,RPi尝试每3秒在868.1 MHz频率上发送“HELLO”,因此Arduino需相应配置……868.1 MHz = 8681 x 105 = 8681E5。其他地区(如美国)使用不同频率。然后在从此处下载Arduino LoRa库(两者均需安装)
以正常方式安装库后,打开MKWAN示例集,将“MKRWANFWUpdate _ standalone”加载到Arduino并打开串行控制台。观察更新进度,接下来,找到“LoRa”示例集,选择“LoRaReceiver”并上传。不要忘记像前面提到的那样编辑频率!打开串行控制台,您应该会看到从RPI发送的HELLO。
第一步:组件清单
Arduino MKRWAN 1300
树莓派3
RS PRO 5V表面贴装电磁蜂鸣器,97dB(3个)
PCB滑动开关(单刀双掷,锁存型,3A @ 120V AC
L293E电机驱动IC(STMicroelectronics,36V 1A)
Draganino Seeed Studio Raspberry Pi LoRa/GPS HAT(支持868MHz)
Arduino PCB天线
树莓派PiNoir相机V2模块(CSI-2,3280×2464分辨率)
Logitech C930e全高清摄像头
Movidius神经网络计算棒NCSM2450.DK1
USB延长线(12CM USB 2.0 AM AF BLK EXT)
带透明盖的机箱
39Ω电阻
第二步:将代码移植到Python
由于神经网络模块使用Python 3,我认为让树莓派的LoRa发射器HAT(Dragonino)也通过Python控制更合理。
但需补充几个步骤,此处详细说明:
1.从RPi取出SD卡,插入合适的PC。
2.将/boot文件夹中的config.txt复制到桌面。
3.使用chmod 777修改权限,编辑文件并添加:
dtoverlay=spi0-cs,cs0_pin=25
到文件顶部。
4.保存后将文件复制回SD卡的boot文件夹。这是唯一快捷的编辑方式!
5.下载Python文件:https://github.com/mayeranalytics/pySX127x , 解压后用文本编辑器打开 'board_config.py'。
6.在board_config中设置以下值:
DIO0=4 DIO1=23 DIO2=24 DIO3=21 LED=18 SWITCH=7
注意:若在欧洲,使用868 MHz频段,需将low_band = true改为false(根据注释说明)。
low_band=true
7.修改constants.py文件,添加以下内容(注意用4个空格缩进以兼容Python格式):
@add_lookupclassSPI_BAUD_RATE: MAX_SPEED_HZ= 5000@add_lookupclassSPI_MODE: SPI_MODE= 0b01
8.打开LoRa.py文件,找到spi = BOARD.SpiDev():
spi= BOARD.SpiDev()
在其下插入
spi.max_speed_hz= SPI_BAUD_RATE.MAX_SPEED_HZspi.mode= SPI_MODE.SPI_MODE
9.打开终端,进入包含tx_beacon.py的目录(如cd /home/pi/Desktop/dragonino/psySX127x-master/)。
10.其中,“869”是以MHz为单位的频率,“7”是扩频因子,使用python tx_beacon.py -f 869 -s 7运行信标程序
11.将Arduino调至8690E5,串口控制台应显示类似以下内容:
Receivedpacket' 'withRSSI-33Receivedpacket' 'withRSSI-23Receivedpacket' 'withRSSI-33Receivedpacket' 'withRSSI-26Receivedpacket' 'withRSSI-25
成功!
12.如需显示更有意义的内容,用文本编辑器打开tx_beacon.py,找到第65行附近的:
self.write_payload([0x0f])
修改为:
self.write_payload([0x57,0x68,0x61,0x74,0x20,0x74,0x68,0x65,0x20,0x66,0x75,0x63,0x6B,0x21])
第三步:准备Python传输数据
我以前没有用Python编程过,但是与C++相比,它已经看起来简单多了,也直观多了。
我发现Lora信标可能是起点,它需要一个代表ANSII字符的数字“列表”,这些数字可以是十进制或十六进制值。信标程序中传输数据的实际短语在第65行:
self.write_payload(j)
其中j是有效载荷列表,对于“Hello World”来说,它通常看起来像这样:
([72, 101, 108, 108, 111, 32, 87, 111, 114, 108, 100])
为了将“Hello World”转换成该列表格式,使用了以下代码:
importarrayasarr
importnumpyasnp
c='Hello World'g = arr.array('i',[])n=-1forhinrange(len(c)): g.extend([0])forxinc: n = n+1 y =ord(x) g[n] = yprint(g)j = np.array(g).tolist()
代码将字符串中的每个字符转换为整数数组中的一个整数,用字母“I”表示,长度为c,对应于字符串中字符和空格的数量。extend命令扩展数组以接受更多的整数。接下来,对于字符串中的每个字符,“ord”命令执行实际的字符到整数的转换,然后“g[n] = y”将其转储到数组中的正确位置。最后一个是array to list命令,它将整个数组转换成列表格式。简单!
在本博客的文件部分,新的LoRa信标文件被称为Tegwyns_LoRa_Beacon,假设它与原始信标文件位于同一位置,它将从命令行运行:
cd/home/pi/Desktop/dragonino_python_fix/pySX127x-master/ && python3 Tegwyns_LoRa_Beacon.py -f 869 -s 7-
在这一阶段,使用SDR-RTL USB加密狗通过Cubic SDR等软件及其频谱分析仪功能来检测和分析传输信号是一个好主意,但不是必需的。
y
第四步:使用神经计算棒实现“人物检测”
开始之前需要注意几个关键事项:
树莓派的正确神经计算棒是NCSM2450。DK1,目前(2018年)没有其他英特尔棒将在树莓派上工作。注意下载的是stick SDK还是APi的哪个版本——V2及以上版本不是针对Raspbian stretch的,仅支持Ubuntu 16.04。
说明:
1.安装SDK 1.0完整版和API(耗时较短):
$sudo apt-get update$sudo apt-get install$gitclonehttps://github.com/movidius/ncsdk.git$cd/home/pi/ncsdk && sudo make install$cd/home/pi/ncsdk && sudo make examples
2.测试计算棒是否正常工作:
$gitclonehttps://github.com/movidius/ncappzoo$cd/home/pi/ncappzoo/apps/hello_ncs_py$python3 hello_ncs.py
3.下载文件: https://cdn.hackaday.io/files/1626676959544928/graph 并粘贴到 /home/pi/ncappzoo/caffe/SSD_MobileNet文件夹.不要改变名字和扩展名.
4. 编译并运行演示:
$cd/home/pi/ncappzoo/apps/security-cam$make run
需使用摄像头(如USB Logitech,即插即用)。
第五步:整合LoRa与安全摄像头
这有点像一场战斗,Python的学习曲线很陡,但是最后,我创建了一个Python文件,可以将时间戳、检测类别、置信度和边界框坐标发送到Arduino基站。显然,在不同的目录中仍然有大量的依赖关系——一些就在附近,而另一些则深深地嵌入在Python系统的某个地方,此处是我的“栈顶”代码:
第六步:升级摄像头至树莓派NoIR V2
显然,我们想在黑暗中用红外线灯使用这个小工具,所以我们需要一个有红外线功能的像样的相机,既没有红外线过滤器的相机。幸运的是,这些相机比罗技USB便宜得多,也更紧凑,而且安装也很容易:
首先,检查树莓派设置中的摄像头是否已启用,然后,在将其插入主板后,检查它是否能与以下设备一起工作:
接下来安装以下 Python 依赖项
$sudo apt-get install python3-picamera$pip3 install"picamera[array]"$pip3 install imutils
最后,使用树莓派cam版本的security_cam文件
用以下命令运行文件
$cd&&cd/home/pi/ncappzoo/apps/securityCam && python3 security_camPiCam.py
安全摄像头现在可以在野外测试了,显然不是在雨中!如果有一个像样的天线,可以看看发射机的范围会很有趣:)
需要注意的一点是,Noire相机给出的色彩平衡结果与USB相机非常不同,这是完全正常的,因为镜头上没有红外滤光片。
除了防水之外,另一个问题是当设备发现一个人时,在哪里收集拍摄的照片-也许是一个u盘,以防止填满树莓派SD卡?
第七步:将摄像头快照保存到USB驱动器
通过将第235行修改为类似下面的内容,可以很容易地修改安全cam Python文件,以保存检测到的人的重复快照,其中我的USB驱动器称为“KINSTON”:
photo= ("/media/pi/KINGSTON"+"/captures/photo_"+ cur_time +".jpg")
实际上,使用这个u盘大大降低了程序的运行速度!部署后,如果使用另一台PC通过SSH连接到树莓派,则可以轻松地从树莓派传输/删除图像。一个更好的解决方案可能是在micro SD卡上创建一个分区,这样如果它充满了图像,它就不会阻塞操作系统和相机python脚本。
第八步:接收器PCB组装
除了Arduino MKRWAN 1300之外,PCB还具有一个L293E芯片,用于提高报警系统所需的电压和电流,该系统本身是一个由8个led和3个蜂鸣器芯片组成的模块。如果直接在Arduino上运行这些设备会立刻让设备崩溃!在组装和测试后,整个系统运行良好,经过实验,红色发光二极管的最佳电阻是39欧姆。
虽然大多数元件都是表面贴装,但它们都非常大,不需要模板。检查完led的极性后,用焊料将PCB粘好,安装表面贴装元件,然后夹在烤箱中加热至260摄氏度。可以使用热风枪,但不建议使用。
第九步:部署摄像头
可以看出,这种装置非常容易组装,只需要放在一个前面透明的防水盒中。使用厚纸板和一点折纸将上述组件紧紧地楔入盒子中。
注意:摄像头必须在正确的方向上,神经网络才能正常工作。
第十步:Arduino MKRWAN 1300代码
代码没什么特别的,除了可以让蜂鸣器的音调根据被检测的人离摄像机的距离而改变。这将有助于辨别在邮箱里寄信的人和真正走上车道的人之间的区别。该代码使用字符串分析函数,首先通过搜索单词“Box”来确认数据是一致的,然后找到代表检测框的两对坐标。如果检测到的人靠近摄像机,检测框的面积会更大,产生的报警音频率会更高:
#include#includeString myString =" ";String myStringReversed =" ";voidsetup(){ pinMode(4, OUTPUT); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); tone(5,1000,1000); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); digitalWrite(4, HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); digitalWrite(4, LOW); Serial.begin(9600);
// while (!Serial); Serial.println("LoRa Receiver"); if(!LoRa.begin(8690E5)) { Serial.println("Starting LoRa failed!"); while(1); }}voidloop(){ //delay (1000);
// try to parse packet intpacketSize = LoRa.parsePacket(); if(packetSize)
{ // received a packet Serial.print("Received packet '"); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); digitalWrite(4, HIGH); delay(100); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); digitalWrite(4, LOW); // read packet myString =" "; myStringReversed =" "; inti =0; charc; while(LoRa.available())
{ //c[i] = (char)LoRa.read(); //Serial.print((char)LoRa.read()); myString = (char)LoRa.read() + myString; i++; //Reverse the string: c = myString.charAt(0); myStringReversed = myStringReversed + c; } processString(); //Serial.print("My string:
");Serial.print(myString); // print RSSI of packet //Serial.print("' with RSSI "); //Serial.println(LoRa.packetRssi());
}}voidprocessString(){ Serial.print("My string reversed:");Serial.print(myStringReversed); // print RSSI of packet Serial.print("' with RSSI "); Serial.println(LoRa.packetRssi());
intlen = myStringReversed.length(); intj=0; chara,b,c,d; String coord1 =" "; String coord2 =" "; String coord3 =" "; String coord4 =" ";
intk =0; charx =',';
intz=1; inty=1; intr=1; ints=1; intv=0; while(j < len)
{ a = myStringReversed.charAt(j); b = myStringReversed.charAt(j+1);
c = myStringReversed.charAt(j+2);
if((a=='B')&&(b=='o')&&(c=='x')) // The word 'box' has been identified in the string - k is now greater than 0. { k = j+5; Serial.print("Character B was found at: ");Serial.println(j); } j++; } if(k>0) { v =0;
// int V stops perpetual loops occurring. while((z==1)&&(v<200))      {        if(myStringReversed.charAt(k)==x)
// Build up string 'coord' until a comma is reached. { Serial.print("k");Serial.println(k);
z=0; }
else
{ coord1 = coord1 + myStringReversed.charAt(k); k++; v++; //Serial.print("coord1: ");Serial.println(coord1); } } v =0; k++; while((y==1)&&(v<200))
{ if(myStringReversed.charAt(k)==')')
// Build up string 'coord' until a comma is reached. { Serial.print("k");Serial.println(k); y=0; } else {
coord2 = coord2 + myStringReversed.charAt(k); k++; v++; //Serial.print("coord2: ");Serial.println(coord2); } } v =0; k=k+3;
// Takes account of two brackets and a comma. while((r==1)&&(v<200))      {        if(myStringReversed.charAt(k)==x)
{ Serial.print("k");Serial.println(k); r=0; } else {
coord3 = coord3 + myStringReversed.charAt(k);
k++; v++; //Serial.print("coord3: ");Serial.println(coord3); } } v =0; k++; while((s==1)&&(v<200))      {
if(myStringReversed.charAt(k)==')') // Build up string 'coord' until a comma is reached. {
Serial.print("k");Serial.println(k); s=0;
} else
{ coord4 = coord4 + myStringReversed.charAt(k); k++; v++; //Serial.print("coord4: ");Serial.println(coord4);
} } } Serial.print("coord1: ");Serial.println(coord1); Serial.print("coord2: ");Serial.println(coord2); Serial.print("coord3: ");Serial.println(coord3); Serial.print("coord4: ");Serial.println(coord4); intcoord10 = coord1.toInt(); intcoord20 = coord2.toInt(); intcoord30 = coord3.toInt(); intcoord40 = coord4.toInt(); intarea = (coord40 - coord20) * (coord30 - coord10); tone(5,(area/100)+200,100); Serial.print("Box area: ");Serial.println(area);}
第十一步:检测其他对象和动物
“security_cam.py”文件是一个通用的“活体检测”文件脚本,可以很容易地修改,以检测总共20个不同的对象。
如果我们看第119行:
# "Class of interest" - Display detections only if they match this class IDCLASS_PERSON =15
要检测狗,只需将其更改为:
# "Class of interest" - Display detections only if they match this class IDCLASS_DOG =12
此外,第200行也需要更改:
# Filter a specific class/category if( output_dict.get('detection_classes_'+str(i) ) == CLASS_PERSON ):
虽然person类工作得非常好,给人留下了深刻的印象,但是dog类就有点令人印象不深,远不如我测试过的其他一些模型。尽管如此,这是这种模型可用的全部类列表:飞机 自行车 鸟 船 瓶子 公共汽车 猫 椅子 牛 餐桌 狗 马 摩托车人 盆栽 植物 羊 沙发 火车 电视监视器
第十二步:系统测试
在将系统置于headless模式并使用SSH通过笔记本电脑登录后,我能够在“现场”测试系统。最初,有一个错误导致相机在15分钟后关闭,这是通过在树莓派上安装“screen”并在启动python文件之前在命令行中键入“screen”来解决的。screen所做的是打开树莓派上的另一个终端,因此它有自己的活动终端,当我的笔记本电脑终端关闭时,它不会关闭。这是一个非常好的解决方案,避免了与其他“启动时运行”解决方案的混乱,而且后者可能会破坏整个系统。
一台独立的摄像机安装在我的办公室里,在200米外,与主摄像机同步,聚焦在接收器上(视频右下角)。在测试中,系统对相机画面中的狗没有反应,但对我(一个人)有反应…..成功!
我打算在某个阶段将整个系统升级到Movidius neural stick 2,并使用一个更大的带分区的micro SD卡,来防止拍摄的图像堵塞。
原文地址:
https://www.instructables.com/LoRa-Neural-Network-Security-System/
  • 神经网络
  • 安防系统
  • 树莓派
  • LoRa
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯品#MAX78002 新型AI MCU,能够使神经网络以超低功耗运行
    的Maxim超低功耗微控制器相结合。通过这款基于硬件的卷积神经网络(CNN)加速器,即使是电池供电的应用也可执行AI推理,同时功耗仅为微焦耳级。 MAX78002是一款先进的片上
    的头像 发表于 05-07 17:47 8191次阅读
    芯品#MAX78002 新型<b class='flag-5'>AI</b> MCU,能够使<b class='flag-5'>神经网络</b>以超<b class='flag-5'>低功耗</b>运行
    RK3576助力智慧:8路高清采集与AI识别
    在智慧城市和数字化园区的建设过程中,监控系统正从“被动记录”走向“主动识别与分析”。随着AI算法的成熟和高清视频处理能力的提升,市场对多
    发表于 08-22 17:41
    粒子群优化模糊神经网络在语音识别中的应用
    的研究具有重要意义.模糊神经网络是人工神经网络和模糊系统相结合的新型网络结构,把它应用于语音识别系统,使
    发表于 05-06 09:05
    神经网络解决方案让自动驾驶成为现实
    的越来越大的挑战。结论机器学习神经网络将沿着一条挑战高效处理性能的发展道路继续阔步前进。先进的神经网络架构已经显现出优于人类的识别精确性。用于生成网络的最新框架,如 CDNN2,正在推
    发表于 12-21 17:11
    基于树莓神经网络自动驾驶机器人
    `编程设计了一个由 Raspberry Pi、Arduino Uno 和一个树莓摄像头组成的自动驾驶机器人小车。通过使用 Python、C++ 和神经网络进行图像处理,并以 60 FPS 的速度
    发表于 05-03 20:19
    基于BP神经网络的手势识别系统
    得出得神经网络学习误差曲线和数字识别结果如图1 所示。    本文将0 ~ 9 共10 类数据中的每类取20 个做测试样本,共200 个测试样本对系统进行性能测试。测试结果如表1 所列。由表1 中的数据
    发表于 11-13 16:04
    【PYNQ-Z2申请】基于PYNQ-Z2的神经网络图形识别
    的raspberry pi接口,与树莓联机,进行一些实验。预计成果:全程发帖记录整个试用过程,包括开发板demo测试,神经网络原理讲解,以及实现最终的手写数字图形识别
    发表于 01-09 14:48
    【案例分享】ART神经网络与SOM神经网络
    是一种常用的无监督学习策略,在使用改策略时,网络的输出神经元相互竞争,每一时刻只有一个竞争获胜的神经元激活。ART神经网络由比较层、识别层、
    发表于 07-21 04:30
    AI学习】第3篇--人工神经网络
    `本篇主要介绍:人工神经网络的起源、简单神经网络模型、更多神经网络模型、机器学习的步骤:训练与预测、训练的两阶段:正向推演与反向传播、以TensorFlow + Excel表达训练流程以及AI
    发表于 11-05 17:48
    如何使用stm32cube.ai部署神经网络
    如何用stm32cube.ai简化人工神经网络映射?如何使用stm32cube.ai部署神经网络
    发表于 10-11 08:05
    嵌入式中的人工神经网络的相关资料分享
    设备没有连接的时候。 在这种情况下,需要一个能够实时进行信号预处理和执行神经网络的平台,需要最低功耗,尤其是在一个电池设备上运行的时候。通过使用不同的工具(如 python 脚本) ,可以训练一个数...
    发表于 11-09 08:06
    轻量化神经网络的相关资料下载
    视觉任务中,并取得了巨大成功。然而,由于存储空间和功耗的限制,神经网络模型在嵌入式设备上的存储与计算仍然是一个巨大的挑战。前面几篇介绍了如何在嵌入式AI芯片上部署神经网络:【嵌入式
    发表于 12-14 07:35
    基于深度神经网络的激光雷达物体识别系统
    【新技术发布】基于深度神经网络的激光雷达物体识别系统及其嵌入式平台部署激光雷达可以准确地完成三维空间的测量,具有抗干扰能力强、信息丰富等优点,但受限于数据量大、不规则等难点,基于深度神经网络
    发表于 12-21 07:59
    使用树莓制作HomeKit监控
    树莓3B及树莓摄像头,制作可以与homekit智能家居媲美的监控!
    的头像 发表于 05-30 12:54 4035次阅读
    使用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>制作HomeKit<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b>监控
    面向低功耗AI芯片上的神经网络设计介绍
    这篇文章为大家介绍了一下面向低功耗AI芯片上的神经网络设计,随着这几年神经网络和硬件(CPU,GPU,FPGA,ASIC)的迅猛发展,深度学习在包...
    的头像 发表于 12-14 23:40 1461次阅读
