一、产品定位与技术创新
是德科技N6786A是一款专为新能源、汽车电子及电池管理系统(BMS)研发设计的高精度模块化电源系统,集成双向电源、电池模拟器与数据采集单元于一体。其核心突破在于实现了±60V/±30A宽范围输出、0.015%+1.5mV电压精度与0.1%+1.5mA电流精度,支持动态负载模拟与电池充放电特性仿真。设备采用模块化架构,支持主从并联扩展至10kW,兼容是德科技N6700系列电源系统,适配SCPI及IVI-COM标准,满足工业4.0时代的智能化测试需求。
二、关键技术参数
参数类别 技术指标
电压输出 ±60V(连续),分辨率1mV,精度±(0.015%读数+1.5mV)
电流输出 ±30A(连续),分辨率1mA,精度±(0.1%读数+1.5mA)
功率输出 单模块600W,支持主从并联至10kW
电池模拟 支持1至8节锂离子电池串联,模拟SOC、SOH、内阻特性
采样率 电压/电流双通道1MHz同步采样,支持实时数据流传输
接口 USB-TMC、LAN(LXI Core 2011)、GPIB(可选)、数字I/O触发接口
物理特性 3U高模块化设计(432×88×483 mm),重量12 kg,工作温度0℃至40℃
三、核心功能解析
双向电源与电池模拟
双向能量流动:支持电源模式(输出)与负载模式(回馈)无缝切换,效率高达92%。
电池特性仿真:通过内置电池模型库,模拟锂离子电池的开路电压(OCV)、内阻(Rint)及容量衰减(SOH)。
动态负载模拟
支持用户自定义波形(如汽车启动瞬态、电机堵转)或导入标准测试序列(如ISO 16750-2)。
实时响应负载突变,电压过冲<50mV,确保BMS保护电路可靠性验证。
智能化数据采集
内置16位ADC转换器,实现电压/电流双通道1MHz同步采样,捕捉瞬态响应。
支持实时趋势图显示与数据记录,通过前面板4.3英寸触控屏监控测试进程。
远程控制与自动化
兼容SCPI命令集,示例代码:
import pyvisa
rm = pyvisa.ResourceManager()
inst = rm.open_resource('TCPIP0::192.168.1.100::INSTR')
inst.write(':VOLT:LEV 12') # 设置输出电压为12V
inst.write(':CURR:LEV 10') # 设置输出电流为10A
print(inst.query(':MEAS:VOLT?')) # 查询当前输出电压
支持是德科技BenchVue软件,实现可视化编程与测试报告生成。
四、典型应用场景
新能源汽车BMS测试
模拟电池包充放电循环,验证BMS的SOC估算精度与均衡控制策略。
通过动态负载模拟,测试电机控制器在堵转工况下的供电稳定性。
储能系统研发
验证逆变器在电网波动下的并网性能,利用双向电源模拟光伏阵列MPPT特性。
执行电池组寿命测试,通过循环充放电评估容量衰减(SOH)。
航空航天电源验证
在ATE系统中集成N6786A,实现卫星电源模块的自动化生产测试,单台设备替代传统电源+负载组合。
通过数字I/O接口与主控计算机通信,执行HASS(高加速应力筛选)测试序列。
教育与研究
电力电子实验中模拟燃料电池动态响应,研究DC/DC变换器控制策略。
新能源技术教学中演示双向DC/DC变换原理,支持教学实验数据采集。
五、操作流程与实用技巧
快速启动指南
连接电源与被测设备,按下前面板POWER键启动模块。
通过触控屏选择Battery Simulation模式,加载预设电池模型(如18650锂离子电池)。
使用SHIFT+RANGE组合键切换量程,旋转FUNC旋钮选择测量模式。
高级功能配置
动态负载设置:执行LOAD:TRAN:DEF命令定义瞬态波形,支持阶跃、斜坡及正弦波。
数据记录:配置DATA:LOG:STAT ON启动数据记录,支持100万组测量值存储。
故障排查手册
过流保护触发:检查负载电阻是否低于最小允许值(Vout/Imax)。
通信中断:验证LAN/GPIB接口连接,重启设备与上位机软件。
六、维护与校准策略
定期校准周期
建议每12个月执行一次全面校准,包含电压、电流及功率三项核心指标。
使用是德科技N6781A校准模块作为参考,确保量值溯源至NIST标准。
现场维护工具包
标配清洁套装(含异丙醇擦拭布与防静电刷),用于清洁香蕉插头与前面板。
备用保险丝(10A/250V)存放于设备底部储物格,应对突发过流故障。
升级与扩展路径
通过固件升级(FIRM:UPD命令)支持新兴电池化学体系(如固态电池)模拟。
选购N6782A扩展模块,将电压范围扩展至±150V,适配高压储能系统测试。
七、技术演进与替代方案
产品生命周期:N6786A持续生产中,Keysight提供长期技术支持至2035年。
替代型号推荐:对于更高功率需求,可选用N6790A系列模块化电源系统,其单模块功率达2kW。
八、资源下载:
可访问安泰测试科技官网www.agitekservice.com搜索型号下载或者联系客服领取。
新能源
27文章
6920浏览量
114824 -
电源系统
3文章
830浏览量
39725
新能源汽车电源的纹波测试方法有哪些?
新能源行业高低温液冷测试机选型指南:精准匹配工况需求,提升测试效率
什么是新能源汽车EMC测试?具体步骤、标准和测试的成本是多少?
这是一款新能源汽车电机控制器老化测试设备
新能源电源系统中的电源滤波器:功能解析与技术演进
新能源汽车质量保证体系与传统汽车单元测试规范的融合研究
EV4000 新能源汽车驱动系统综合测试仪用户手册
SiLM2285 600V/4A半桥驱动芯片 赋能工业与新能源高效升级
EasyGo TestSim:新能源电力系统自动化测试的利器
新能源汽车的三电检修用绝缘万用表替代常规万用表能达到减少操作步骤节省时间和成本吗?
普源示波器DHO5108在新能源BMS测试中的完整解决方案
N6786A新能源测试电源系统操作与维护指南
