TPS564201 是一款简单易用的 4A 同步降压转换器,采用 SOT-23 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps564201.pdf
TPS564201 在脉冲跳跃模式下运行,在轻负载运行期间保持高效率。TPS564201 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- TPS564201 4A 转换器集成了 50mΩ 和 22mΩ FET
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
- 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
- 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
- 脉冲跳跃模式
- 560kHz 开关频率
- 低关断电流:小于 5 μA
- 1.6% 反馈电压精度 (25ºC)
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期过流限制
- 打嗝模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 固定软启动:1.0 ms
参数
1. 产品概述
TPS564201 是一款同步降压 DC-DC 转换器,专为 4.5V 至 17V 输入电压范围设计,提供高达 4A 的输出电流。该转换器采用 SOT-23 封装,集成了 50mΩ 和 22mΩ 的 FET,适用于需要高效率和小型化设计的应用,如数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端等。
2. 关键特性
- 高效率:采用 D-CAP2™ 模式控制,支持低 ESR 输出电容,实现快速瞬态响应。
- 小封装:6 引脚 SOT-23 封装,尺寸仅为 1.6mm x 2.9mm。
- 宽输入电压范围:支持 4.5V 至 17V 的输入电压。
- 低待机电流:小于 5µA 的关机电流,有助于延长电池寿命。
- 过流保护:具有周期性过流限制和打嗝模式过流保护。
- 多种保护功能:包括欠压锁定(UVLO)和热关断(TSD)保护。
3. 应用领域
- 数字电视电源
- 高清蓝光播放器
- 网络家庭终端
- 数字机顶盒(STB)
- 监控设备
4. 功能描述
- D-CAP2™ 模式控制:结合自适应导通时间控制和内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部元件计数配置。
- 脉冲跳跃模式:在轻载条件下自动进入脉冲跳跃模式,维持高效率。
- 软启动:内置 1.0ms 软启动时间,避免启动时的浪涌电流。
- 预偏置软启动:如果输出电容在启动时已预偏置,转换器将等待内部参考电压高于反馈电压后才开始软启动。
5. 电气特性
- 最大输出电流:4A
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 开关频率:560kHz
- 反馈电压准确度:1.6%(25°C)
- 热关断温度:约 172°C
6. 封装和尺寸
- 封装类型:SOT-23(DDC)
- 尺寸:1.6mm x 2.9mm
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选型和设计步骤。同时,还介绍了如何使用 TI 的 WEBENCH® 软件工具来生成自定义设计。
8. 布局和设计指南
文档提供了 PCB 布局的详细指南,包括输入和输出电容的放置、开关节点的走线、热管理等方面的建议,以确保最佳性能。
9. 社区资源和技术支持
- TI E2E™ 在线社区:提供工程师交流和获取帮助的平台。
- WEBENCH® 软件工具:支持自定义设计和优化。
10. 安全警示
- 静电放电(ESD)保护:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害,并建议采取适当的预防措施。
- 热管理:强调了在高温环境下使用时需要注意的热管理问题。
电容器
64文章
6945浏览量
106573 -
封装
128文章
9139浏览量
147878 -
同步降压转换器
838浏览量
13876 -
快速瞬态响应
201浏览量
1246
TPS564201 4.5V 至 17V 输入、4A 输出、同步降压转换器
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
采用SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器TPS564201数据表
4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据表
具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据表
具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据表
TPS564201 4.5 V 至 17 V 输入、4 A 输出、节能模式下的同步降压转换器数据手册
