开发板采用核心板+底板结构,在我们的资料里提供了底板的原理图工程以及PCB工程,可以实现真正意义上的裁剪、定制属于自己的产品,满足更多应用场合。
迅为针对RK3576开发板整理出了相应的开发流程以及开发中需要用到的资料,并进行详细的说明。快速定位需要使用的文档,大大提升研发速度。
迅为iTOP-3576开发板采用瑞芯微RK3576高性能、低功耗的应用处理芯片,集成了4个Cortex-A72和4个Cortex-A53核心,以及独立的NEON协处理器。它适用于ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及其他多媒体产品。
2 rknn-toolkit2 功能演示
迅为有录制rknn_toolkit2视频教程,详细的讲解了rknn_toolkit2各个API的使用,具体超 链接如下所示:
04_RKNN模型构建
05_RKNN模型评估-推理测试
06_RKNN模型评估-量化精度分析
07_RKNN模型评估-性能评估和内存评估
视频中使用的在rknn_toolkit2版本为1.4,而现在最新版本为2.3,RK会不断的对rknn_to olkit2版本进行更新,但对于api的使用方法是不会变的,所以大家要想了解rknn_toolkit2各 个API的使用方法,可以直接看上面的视频链接,在本手册中只会对rknn_toolkit2的例程进行 演示。
2.2.1 模型转换
上面也提到了rknn_toolkit2最重要的功能就是进行模型转换,将常用的Caffe、TensorFlo w、TensorFlow Lite、ONNX、DarkNet、PyTorch等模型转为RK支持RKNN模型,在rknn-t oolkit2/rknn-toolkit2/examples目录下提供了上述各个模型的转换和推理例程,如下图所示:
这里以pytorch的resnet18例程进行演示,首先来到knn-toolkit2/rknn-toolkit2/examples/py torch/resnet18目录下,如下图所示:
由于默认没提供resnet18模型,所以需要手动拷贝到该目录下,具体模型存放路径为“i TOP-3576开发板\02_【iTOP-RK3576开发板】开发资料\05_NPU例程测试配套资料\05_resnet1 8模型”,拷贝完成如下图所示:
然后修改test.py内容,将第53行config接口的target_platform参数设置从rk3566修改为rk3576,target_platform参数决定了要构建具体SOC类型的RKNN模型,其他地方不需要改动,修改完成如下图所示:
然后保存退出,运行test.py,需要注意的是必须确保已经安装了rknn-toolkit2,使用上一小节描述的三种方法均可,这里使用的是第一种方法安装的rknn-toolkit2,运行过程如下所示:
运行完成只会会生成RK3576对应的RKNN模型以及推理结果如下图所示:
推理结果为space shuttle,推理的图片为航天飞机,如下图所示:
推理结果正确,至此对于rknn-toolkit2模型转换和推理就演示完成了,需要注意的是这里是在X86 Linux系统上通过模拟器进行推理的,并不代表在开发板的运行情况,更常用的推理测试为下一个小节的连板推理。
开发板
26文章
6420浏览量
120891 -
rk3576
1文章
297浏览量
1671 -
迅为电子
98浏览量
400
迅为RK3568手册上新 | RK3568开发板NPU例程测试
手册上新 |迅为RK3568开发板NPU例程测试
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称3、使用rknn 进行图像检测
【ELF 2学习板试用】利用RKNN-Toolkit2实现rknn模型转换
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】RKNN 推理测试与图像识别
基于米尔瑞芯微RK3576开发板的Qwen2-VL-3B模型NPU多模态部署评测
迅为iTOP-RK3568开发板npu手册更新
瑞芯微RK3576原厂RKNN模型环境部署与功能验证技巧(下)
迅为RK3576开发板NPU环境搭建和使用rknn-toolkit2功能演示模型转换
