Analog Devices Inc. LTP8803-1A 160A DC/DC电源µModule稳压器通过54V配电架构提供微处理器内核电压。该稳压器通过基于开放标准I^2^C的数字接口协议PmBus对电源管理参数进行远程配置和遥测监控。Analog Devices LTP8803-1A由可编程数字控制系统、精密混合信号电路、电子擦除可编程只读存储器、功率MOSFET、平面变压器、电感器和辅助组件组成。高度集成最大限度地减少了元器件数量/设计时间,最大限度地提高了灵活性/功率密度。LTP8803-1A采用谐振开关架构,消除了高电压开关损耗,从而在高转换率下保持高效率。该设备采用22mm × 24mm × 22mm表面贴装开放式框架封装。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTP8803-1A 160A DC、DC电源µModule稳压器数据手册.pdf
特性
- 高频率时高效率,600kHz时效率高达91.8%,54V
IN至1.2VOUT - 符合PMBus标准的I^2^C串行接口
- 宽输入电压范围:45 V至65 V
- 输出电压范围:0.5 V至1.5 V
- 针对45V至65V
IN至1.2VOUT进行了优化 - ±0.5%最大DC输出误差,带差分远程电压检测功能
- ±3%电流回读精度
- 并行和电流共享多个μModule IC
- 引脚与 LTP8800-1A 和 LTP8800-4A 兼容(针对0.8V
OUT进行了优化) - 22 mm × 24 mm × 22 mm表面贴装封装
- 潮湿敏感度等级 (MSL) 3
- 符合 RoHS 标准
应用
- 大电流分布式电源系统
- 服务器、网络和存储设备
- 智能节能电源调节
规范
- 输入欠压范围
- 上升:38V至42V
- 下降:36V至40V
- 输入过压范围
- 上升:67V至73V
- 下降:65V至71V
- 典型输入待机电流:0.1mA
- 典型输入供电电流范围:65mA至3.87A
- 输出电流范围:0 A至160 A
- 典型输出电流限值:200A
- 调节输出电压范围:1.182V至1.218V
- 线路/负载调节范围:1.188V至1.212V
- 典型启动时间:3ms
- 典型停止时间:10µs
- 动态负载阶跃最大输出电压偏移30mV(典型值)
- 50µs典型值V
OUT到1%的沉淀时间 - 88.3% 至 91.7 的典型效率范围
- 振荡器
- 切换频率范围:582kHz至618kHz
- SYNC范围:556kHz至640kHz
- PmBus监控
- ±3%典型输出电流监控器
- ±5%典型输入电流监控器
- ±1.5%典型输出电压监控器
- ±2%典型输入电压监控器
- ±10°C典型温度监控器
- 最大输入漏电流:10 µA
- 控制部分
- ±100mV V
S共模范围 - 输出电压模式范围:0.5V至1.5V
- 典型输出过压保护:1.60V
- ±100mV V
- 数字输入阈值范围:0.8V至2.1V
- PmBus定时串行总线频率范围:10kHz至400kHz
- 工作结温范围:0 °C至+125 °C
- 峰值回流焊料温度:+245°C
典型应用
举报投诉
稳压器
24文章
5125浏览量
103182 -
Analog
12文章
10077浏览量
60622 -
μModule
80浏览量
18177
热点推荐
LTP8803-1A:160A DDC/DC PMBus接口数据表的电力微模调控器 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTP8803-1A:160A DDC/DC PMBus接口数据表的电力微模调控器相关产品参数、
发表于 10-10 19:05
Analog Devices Inc. DC3190B-F演示电路数据手册
Analog Devices DC3190B-F演示电路是一款大电流、高密度、高效开放式框架 μ模块® 稳压器,输入电压范围为45V至65V。DC
Analog Devices Inc. LTP8802A-1B 54V 140A直流/直流μModule稳压器数据手册
Analog Devices LTP8802A-1B 54V 140A直流-直流μModule稳压器
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule®直流-直流稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule® 直流-直流稳压器是一款四通道31.25
Analog Devices Inc. LTP8800-1A/-2/-4A降压型μModule稳压器数据手册
Analog Devices LTP8800-1A/LTP8800-2/LTP8800-4A降压型μMo
Analog Devices Inc. DC3158A评估板数据手册
Analog Devices Inc. DC3158A评估板设计用于评估LT3041低压差 (LDO) 线性稳压器的性能。该评估板的工作输入
Analog Devices Inc. LTM4673演示电路DC2810A数据手册
Analog Devices Inc. LTM4673演示电路DC2810A是用于LTM4673 μModule®降压
Analog Devices Inc. DC2779A评估板数据手册
Analog Devices Inc. DC2779A评估板设计用于评估LT8644S同步降压稳压器。该评估板的工作输入电压范围为2.7V至
Analog Devices Inc. DC2898A与DC2899A LTM4655演示电路数据手册
Analog Devices Inc. DC2898A与DC2899A LTM4655演示电路为基于LTM4655 µ
Analog Devices Inc. LTM4655演示电路DC2594A数据手册
Analog Devices Inc. LTM4655演示电路DC2594A提供一种测量和评估LTM4655双/单通道反相μModule ^
深入解析 LTP8802A-1B:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选
深入解析 LTP8802A-1B:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
探索LTP8803-1A 160A DC/DC电源μModule稳压器:高效与智能的完美结合
Analog Devices Inc. LTP8803-1A 160A DC/DC电源µModule稳压器数据手册
