TPS54360B 是一款具有集成高压侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载电源电流降至 146 μA。当使能引脚被拉低时,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但可以使用使能引脚增加。输出电压启动斜坡由内部控制,以提供受控启动并消除过冲。
宽开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54360B采用 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD™ 封装。
*附件:tps54360b.pdf
特性
- 4.5V 至 60V(最大 65V 绝对值)输入范围
- 3.5A 连续电流、4.5A 最小峰值电感器电流限制
- 电流模式控制 DC/DC 转换器
- 92mΩ 高侧 MOSFET
- 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
- 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
- 146μA 工作静态电流
- 2μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 固定开关频率
- 与 External Clock 同步
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 内部软启动
- 精确的逐周期电流限制
- 热保护、过压保护和频率折返保护
- 0.8 V 1% 内部电压基准
- 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC 封装
- –40°C 至 150°C T
J工作范围
参数
方框图
1. 主要特点
- 宽输入电压范围:4.5V至60V(绝对最大值为65V),适用于多种工业电源系统。
- 高输出电流:连续输出电流高达3.5A,峰值电流限制为4.5A。
- 高效能:采用Eco-mode™技术,在轻载时通过脉冲跳跃降低开关和栅极驱动损耗,提高效率。
- 集成度高:内置高侧MOSFET和BOOT充电FET,减少外部元件数量。
- 多功能保护:包括过温保护、过压保护、频率折返保护和逐周期电流限制。
- 同步时钟:支持外部时钟同步,便于多相并联应用。
- 可调节UVLO:通过EN引脚调整输入欠压锁定阈值。
2. 应用领域
- 12V、24V和48V工业及通信电源系统。
3. 功能描述
- 固定频率PWM控制:提供稳定的输出电压,简化外部补偿设计。
- Eco-mode™ :在轻载时自动进入脉冲跳跃模式,降低静态电流,提高效率。
- 低压差操作:集成BOOT充电FET,支持高占空比操作,实现低压差输出。
- 软启动:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流和输出电压过冲。
- 频率折返:在过载或短路条件下降低开关频率,保护内部和外部元件。
4. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至60V(绝对最大值为65V)
- 输出电压:可调,内部参考电压为0.8V(±1%)
- 开关频率:100kHz至2.5MHz可调
- 静态电流:146μA(工作状态),2μA(关断状态)
- 热关断温度:176°C
5. 典型应用电路
6. 设计指南
- 元件选择:根据应用需求选择合适的电感器、电容器和反馈电阻。
- 补偿设计:提供了三种补偿电路类型(Type 1、Type 2A、Type 2B),并详细说明了设计步骤。
- 布局考虑:强调了关键元件的布局和接地策略,以最小化噪声和电磁干扰。
- 散热设计:提供了热阻信息和散热设计指南,确保在最大负载和环境温度下正常工作。
7. 封装与订购信息
- 采用8引脚HSOIC PowerPAD™封装,尺寸为4.89mm x 3.90mm。
- 提供多种订购选项,包括不同的封装类型和数量。
8. 文档与支持
- 提供了包括数据手册、应用指南在内的详细文档支持。
- 可通过TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
9. 注意事项
- 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
- 在选择元件和布局时应考虑电磁兼容性和热管理。
- 避免超过绝对最大额定值,以防止设备损坏。
举报投诉
MOSFET
152文章
10892浏览量
235392 -
直流转换器
516浏览量
22524 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41353 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31372 -
电源电流
112浏览量
11444
热点推荐
TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54360B相关产品参数、数据手册,更有TPS54360B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 01-08 17:46
具有Eco-Mode™的TPS54560 4.5V 至 60V 输入,5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54560 4.5V 至 60V 输入,5
发表于 04-11 10:00
•0次下载
具有Eco-Mode™的TPS54360 60V输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54360 60V输入、3.5A、
发表于 04-11 09:58
•1次下载
具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入、3.5A、
发表于 04-11 15:04
•0次下载
采用Eco-mode™的TPS54560B 4.5V至60V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用Eco-mode™的TPS54560B 4.5V至60V输入、5A
发表于 04-12 14:35
•0次下载
具有 Eco-Mode™ 的 TPS54340B 42V 输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有 Eco-Mode™ 的 TPS54340B 42V 输入、3.5A、
发表于 04-15 09:09
•0次下载
具有Eco-mode™的TPS57060-Q1 0.5A 60V 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS57060-Q1 0.5A 60V 降压直流/
发表于 04-16 10:11
•0次下载
具有 Eco-mode™ 的1.5A,60V,降压直流/直流转换器TPS54160A数据表
电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode™ 的1.5A,60V,降压直流/直流转换器
发表于 04-16 10:52
•0次下载
4.5V至60V 输入,3.5A,降压直流-直流转换器支持软启动和Eco-mode™模式TPS54361-Q1数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至60V 输入,3.5A,降压直流-直流转换器支持软启动和
发表于 04-17 10:30
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、
发表于 04-23 11:13
•0次下载
具有 Eco-Mode™的TPS54560B-Q1 4.5V至60V输入,5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有 Eco-Mode™的TPS54560B-Q1 4.5V至60V输入,5
发表于 04-25 09:30
•0次下载
具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入、3.5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入、3.5A
发表于 04-25 09:52
•0次下载
采用Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、3.5A TPS54340B-Q1降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、3.5A TPS54340B
发表于 04-25 09:51
•0次下载
具有Eco-mode™ 的TPS54340 42V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器TPS54340数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的TPS54340 42V 输入、3.5A
发表于 04-26 10:25
•0次下载
4.5V 至 42V 输入,3.5A 降压直流 - 直流转换器TPS54341数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 42V 输入,3.5A 降压直流 - 直流转换器
发表于 04-26 10:13
•0次下载
TPS54360B 具有 Eco 模式™的 60V 输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据手册
