高速应用的差分设计
上海为昕科技有限公司 2025-06-13 12:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子系统中,数据传输速度的快速增长带来了诸多挑战。当信号频率达到几百兆赫兹甚至数千兆赫兹时,传统的单端信号传输方式面临着信号完整性恶化、电磁干扰增强、功耗增加等问题。差分信号传输技术通过使用一对互补信号来传递信息,有效解决了这些高频应用中的关键问题。
差分设计不仅在高速数字通信、射频系统、高速ADC/DAC等领域得到广泛应用,还成为了现代高速接口标准(如USB 3.0、PCIe、SATADDR等)的核心技术。深入理解差分设计原理和掌握相关设计技术,对于现代电子工程师具有重要意义。
差分信号定义
差分信号是指用一对导线传输信号,其中一根传输原始信号,另一根传输与原始信号极性相反、幅度相等的信号。接收端通过检测这两个信号的差值来还原原始信息。在理想情况下,这两个信号的幅度相等但极性相反,其差值为原始信号的两倍。
差分信号的优势
抗噪声能力强:由于差分信号受到的共模噪声在两根导线上基本相同,通过差分检测可以有效抑制共模噪声。理论上,完全对称的差分系统可以完全消除共模干扰。
电磁干扰小:差分信号对产生的电磁场相互抵消,减少了对外部的电磁干扰。同时,差分结构对外部电磁场的敏感性也较低。
信号完整性好:差分传输可以提供更好的信号完整性,特别是在高频应用中,差分走线的串扰和反射问题相对较小。
功耗优化:在相同的信噪比要求下,差分信号可以使用较低的摆幅,从而降低功耗。
差分信号的应用
差分信号广泛用于以下应用:
•USB,12 MB/s
•火线(IEEE-1394),100/200/400 MB/s
•LVDS,> 400 MB/s
以太网,10 MB/s,100 MB/s,1 GB/s
•光纤通道,1.0625 GB/s
•OC48,2.4 GB/s
•平板显示器接口
•背板
除了背板信号传输之外,所有的应用都具有一个共同特点,即需要使用外部电路来实现数据传输,且这些传输速率必须保持在较高水平。
这些电路设计用于最小化辐射噪声,减少更大距离上的损失。电路的数据速率范围从10 Mb/s到2.4 Gb/s及以上,频率达到1.2 GHz。所有这些都可以使用传统制造技术在FR4基板材料上实现。如前所述,在先进设计中采用差分信号传输有多种原因。噪声抑制和更高的有效信号电平都提高了有效的信号与噪声的比值,并降低错误率。
布线设计规则
长度匹配:差分对内的长度差异应控制在很小的范围内,通常要求在5-10密耳(mil)以内。长度不匹配会导致时序偏移,或影响信号质量。
间距控制:差分对内导线之间的间距应保持一致,通常间距与线宽的比例在1:1到3:1之间。间距过小会增加制造难度,过大会降低差分耦合效果。
对称性设计:差分对应尽可能保持对称,包括几何对称和电气对称。任何不对称都会破坏差分结构,降低系统性能。
层叠设计考虑
参考平面选择:差分走线应有良好的参考平面,通常选择完整的地平面或电源平面。参考平面的完整性直接影响信号完整性。
层间距离优化:信号层与参考平面之间的距离影响特征阻抗和信号完整性。距离过近会增加寄生电容,过远会增加环路电感。
多层板设计:在多层PCB设计中,应合理规划差分信号的走线层,避免跨越不连续的参考平面。
差分布局与布线
BGA案例
图中展示了在垫层技术中使用uvia实现的BGA差分避让布线特性。
外侧的“避让”区域位于顶部,而内侧的区域则位于第一层的内侧区域。
在电路上尽量减少端接电阻以及测试点的设置。
在整个电路板上采用一致的间距进行布线,以最大限度地增加布线“通道”的数量。
通道内的多层差分布线
通过保持在通道内布线可以实现最大密度和最小的对间串扰:
  • 将走线定位在过孔阵列所定义的水平和垂直布线"通道"内。
  • 优先布线水平或垂直分量最少的差分对。
使用引导线的曼哈顿距离来确定给定层内点对点连接的布线顺序。
单层差分扇出和布线
使用单层差分扇出和布线,减小导体宽度以允许进入和退出顶层上的BGA焊盘。
相邻层上的差分布线
  • 当在相邻层上布线差分对时,交叉处应该保持90°角。
  • 这有助于提高密度,如上述示例所示,在网络交换卡中,时钟信号必须在相邻的信号布线层上进行布线。
分离差分对导体
平衡对可以短距离分离以增加通道布线密度,而不会大幅降低所需的差分耦合。
这个10Gbit网络交换机背板的密度要求对耦合线进行一些分离,部分原因是向后兼容连接器的引脚排列。
在图片中,注意连接器引脚间距仅支持对角引脚之间45°角的"三线间隔"布线,这就必须进行分离。
随着系统性能要求的提升,差分设计需要支持更高的工作频率,这对电路设计和工艺技术提出了更高要求。在移动和便携式应用中,低功耗差分设计成为重要发展方向。片上差分系统的集成度不断提高,需要解决器件匹配、热管理等问题。
如今出现了不少的新兴技术,比如自适应差分系统:利用数字信号处理技术实现自适应均衡和失配校正。人工智能辅助设计:使用机器学习算法优化差分电路参数和布局。新材料应用:采用新型半导体材料和互连材料改善差分电路性能。
为昕Mars PCB差分线功能演示
  • 差分信号
  • 信号传输
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何实现高速时钟信号的分布线
    如何实现高速时钟信号的分布线 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?分布线方式是如何实现的?对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现
    发表于 04-15 00:26 3730次阅读
    LM4890采用分设计方案,为什么没有声音?怎么解决?
    1、LM4890采用分设计方案(如下图),为什么没有声音?怎么解决? 2、采用分方案设计的功放能用非分输出或普通音频输出?
    发表于 11-05 06:33
    分线为什么能走高速
    分线能走GHz以上的频率,分线为什么能走高速?是否与抗干扰能力强有关?为何?
    发表于 11-08 14:10
    ORCAD PCB 分设
    `各位大佬,ORCAD PCB (16.3~16.6)在设计PCB时候,需要画分线和分的等长要求,请教各位如何设置;谢谢!`
    发表于 04-14 09:54
    如何解救分线设计错了的高速电路板
    目中是用了两路分线模式。查看相关设计资料才知道,如果是用两路分线的模式,必须是用0路和2路分线,但是本电路上用到的分线是0路和1路,所以1路用错了,应该是接到2路才对。本来这是
    发表于 02-18 09:48
    分设备的清洗
    分设备就是以空气为原料,通过压缩循环深度冷冻的方法把空气变成液态,再经过精馏而从液态空气中逐步分离生产出氧气、氮气及氩气等惰性气体的设备。
    发表于 12-15 11:55 6次下载
    高速分过孔的仿真分析
    高速分信号传输中也存在着信号完整性问题。分过孔在频率很高的时候会明显地影响分信号的完整性, 现介绍分过孔的等效RLC 模型, 在HF
    发表于 01-16 16:31 55次下载
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>差</b>分过孔的仿真分析
    详解差分信号及PCB分设计中几个误区
    分信号线的布线通常(当然也有一些例外)分信号也是高速信号,所以高速设计规则通常也都适用于分信号的布线,特别是设计传输线这样的信号线时更
    的头像 发表于 02-04 16:43 6068次阅读
    详解差分信号及PCB<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分设</b>计中几个误区
    通信系统设计中分设计技术的优势及如何满足设计需求
    以足够的保真度成功捕获信号是通信系统设计的一大难题。当然,严格的标准规范会要求选择合适的接口拓扑结构。本在线研讨会中,我们将探讨分设计技术的优势,以及其性能优势在当今高性能通信系统中如何影响严格的系统需求。此外,我们将回顾射频的定义,概要说明系统预算,并对比不同的实现方
    的头像 发表于 07-09 06:19 3326次阅读
    PCB分信号设计中有什么误区
    在实际的PCB布线中,往往不能同时满足分设计的要求。
    的头像 发表于 03-21 22:28 1793次阅读
    PCB分设计中有哪些误区
    分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,分传输在这两根线上都传输信号,这两个信
    的头像 发表于 08-20 15:28 2735次阅读
    高速信号分线的技术优势
    随着信息技术的飞速发展,高速信号传输已成为现代通信和数据处理中不可或缺的一环。在高速信号传输中,分线技术因其独特的优势而得到广泛应用。本文将从分线的基本原理、抗干扰能力、带宽容量、
    的头像 发表于 05-16 16:31 2352次阅读
    高速分信号概述及其应用
    在当今的信息化时代,高速数据传输已成为众多领域的核心需求。分信号作为一种重要的信号传输方式,以其独特的优势在高速数据传输中扮演着至关重要的角色。本文将对高速
    的头像 发表于 05-16 16:35 2213次阅读
    高速分信号设计需要关注的事项
    随着信息技术的飞速发展,高速分信号设计在通信、数据处理等领域的应用日益广泛。高速分信号设计对于确保信号传输的稳定性、可靠性和高效性具有至关重要的作用。本文将深入探讨
    的头像 发表于 05-16 16:38 2024次阅读
    高速分信号有哪些
    高速数据传输领域,分信号因其卓越的抗干扰能力和长距离传输能力而备受青睐。分信号,简而言之,即两根线传输幅度相同、相位相反的一组信号。在分信号的传输过程中,涉及到了
    的头像 发表于 05-16 16:39 2989次阅读
