LMR34215-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。借助集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在 4.2 V 至 42 V 的宽输入电压范围内提供输出电流。
LMR34215-Q1 使用峰值电流模式控制来提供最佳效率和输出电压精度。Precision Enable 通过直接连接宽输入电压或精确控制器件启动和关断来提供灵活性。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。
*附件:lmr34215-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个
- 功能安全
- 专为汽车应用而设计
- 结温范围 –40°C 至 +150°C
- 0.4V 压差,1.5A 负载(典型值)
- ±1.5% 参考电压容差
- 5V 固定输出、可调输出电压选项
- 适用于可扩展电源
- 引脚兼容:
- LMR36015-Q1、LMR36006-Q1(60 V、0.6 A 或 1.5 A)
- LMR33630-Q1、LMR33620-Q1(36 V、2 A 或 3 A)
- 400kHz、2.1MHz 频率选项
- 引脚兼容:
- 集成可减小解决方案尺寸和成本
- 小型 2 mm × 3 mm VQFN 封装,具有可润湿侧面
- 外部元件少
- 在整个负载范围内实现低功耗
- 400 kHz 时效率为 93% (12 V
在、5 V外、1 A) - 提高 PFM 中的轻负载效率
- 24 μA 的低工作静态电流
- 针对超低 EMI 要求进行优化
- 符合 CISPR25 5 类标准
- Hotrod™ 封装最大限度地减少了开关节点振铃
- 并行输入路径可较大限度地降低寄生电感
- 扩频降低峰值排放
参数
方框图
1. 产品概述
LMR34215-Q1是一款专为汽车应用设计的4.2V至42V输入、1.5A输出的超小型同步降压DC/DC转换器。它采用AEC-Q100认证,适用于ADAS摄像头模块、抬头显示和车身控制模块等应用。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.2V至42V。
- 高输出电流:最大输出电流为1.5A。
- 高效率:在400kHz下可达93%的效率。
- 低静态电流:仅24µA,适合轻负载应用。
- 低EMI:满足CISPR25 Class 5标准,适用于对电磁干扰要求严格的应用。
- 热保护:具有热关断功能,保护器件免受过热损坏。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
3. 应用场景
- ADAS摄像头模块:提供稳定且高效的电源。
- 抬头显示:确保显示系统的稳定供电。
- 车身控制模块:适用于各种汽车电子控制单元。
- 通用宽输入电源:适用于需要宽输入电压范围的电源应用。
4. 功能描述
- 同步降压转换:采用集成的高侧和低侧MOSFET,实现高效的降压转换。
- 峰值电流模式控制:提供快速瞬态响应和输出电压精度。
- 电源良好标志:内置滤波和延迟功能,提供系统状态的真实指示。
- 软启动:防止启动时的输出电压过冲和大电流冲击。
- 欠压锁定和热关断:保护器件在异常条件下免受损坏。
5. 设计指南
- 输出电压设置:通过反馈电阻分压器设置输出电压。
- 电感选择:根据负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 电容选择:选择适当的输入和输出电容以减小纹波电压和提供稳定的电源。
- 布局与布线:提供布局和布线指南,以优化热性能和减少电磁干扰。
6. 文档与支持
举报投诉
电源
185文章
18707浏览量
261329 -
MOSFET
150文章
9411浏览量
229495 -
DC-DC
30文章
2420浏览量
86212 -
输出电流
810浏览量
17790 -
同步降压转换器
838浏览量
13874
热点推荐
LTC1871-7演示电路-高效42V、1.5A汽车升压转换器(8-28V至42V@1.5A)
发表于 06-07 21:12
•14次下载
具有40µA IQ的4.2V至80V、2.5A汽车类同步降压转换器LMR38025-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V至80V、2.5A汽车类同步
发表于 03-22 10:11
•0次下载
具有40µA IQ的4.2V至80V、1.5A、汽车类同步降压转换器LMR38015-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V至80V、1.5A、汽车类同步
发表于 03-22 10:10
•0次下载
4.2V 至 60V、1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器LMR36015S数据表
电子发烧友网站提供《4.2V 至 60V、1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器
发表于 03-28 17:32
•0次下载
SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、1A 同步降压转换器LMR36510数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、1A 同步降压
发表于 04-10 14:51
•0次下载
LMR34206-Q1 4.2V 至 42V、0.6A 超小型同步降压转换器数据手册
LMR34206-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。借助集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在
LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器数据手册
LMR36015-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。通过集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在
LMR34215-Q1 4.2V 至 42V、1.5A 超小型同步降压转换器数据手册
