全天候守护:从晨光熹微到夜幕深沉
在内蒙古某钢铁公司 66KV 变电站,2 套飒特红外 CK350-VN 热成像监控系统正进行着第 3650 次轮巡。这套部署在制高点的设备,以每分钟 300 帧的速度扫描着变压器、套管等 127 个关键测点,将实时温度数据转化为可视化热成像图谱。
凌晨 2 点 17 分,3 号母线侧隔离开关温度突升至预设警戒温度,触发三级声光报警,同步向运维终端推送包含缺陷位置、温升速率的诊断报告 —— 这是 飒特红外全天候智能巡检体系的日常缩影。
通过 7×24 小时非接触式监测,CK350-VN 系统实现了对设备热缺陷的 "发现 - 定位 - 预警 - 分析" 全流程自动化。其搭载的高精度红外探测器,可捕捉 0.05℃的细微温差变化(探测精度可定制),在设备故障萌芽阶段即发出警示,较传统人工巡检提前 4-6 小时识别隐患,让 "设备无故障运行" 从理想变为现实。
全场景覆盖:立体巡检网络无死角延伸
(一)变电站:固定式系统筑牢核心防线
在某戈壁滩变电站,12 台 飒特红外智能网络热成像监控组成环形监测阵列,通过光纤环网将数据汇聚至智能分析平台。
飒特红外智能网络热成像监控示意,有单光双光、不同精度、多类型系统提供。
这套支持 - 40℃至 70℃宽温运行的系统(测温范围可定制),不仅能远距离精准测量设备温度,更可通过 AI 算法自动过滤环境干扰,识别出螺栓松动、绝缘老化等 18 类典型热故障。
数据显示,该变电站应用系统后,设备缺陷发现率提升 60%,计划外停电次数下降 45%。
(二)输电线路:无人机开启空中巡检新纪元
在某山区输电网络上空,一架搭载飒特红外飞行热像仪(无人机载热成像)正以 10 米 / 秒速度巡航。
其配备 30 倍光学变焦镜头与红外热成像双传感器,可在高空清晰识别绝缘子破损、导线接头过热等隐患。当检测到某耐张塔引流板温度异常时,无人机自动切换至环绕模式,生成 360 度热成像全景图,为检修人员提供高精度定位数据。
这种 "空 - 地" 协同模式,让偏远、空旷的隔壁或者山区输电线路巡检效率提升 20 倍,彻底改变了 "一基一登" 的传统作业方式。
(三)配电场景:手持设备实现精准末梢触达
在某工业园区配电房,运维工程师手持 G96 型红外热成像仪,正在进行每月一次的设备普查。
设备内置的激光测距功能自动计算检测距离,双视窗显示实时标注发热点位置,10 秒内即可生成包含温度曲线、缺陷等级的电子报告。针对开关柜内部等隐蔽部位,G96 可通过手柄显示器深入小角度空间,配合 APP 端的云端数据分析,实现对接触电阻异常、电缆头过热等隐患的早期诊断。
智能方案集成:技术融合催生运维变革
(1)多端数据无缝互通
通过 "飒特云" 智慧运维平台,固定式系统、无人机、手持设备采集的百万级温度数据实现实时汇聚。平台内置的设备健康度模型,可基于历史数据预测部件剩余寿命,自动生成差异化巡检策略。
在某热电厂,系统通过分析存储的多月温度数据,提前预警 2 号主变套管绝缘油劣化风险,避免了可能造成的千万级损失。
(2)极端环境适应性
针对东北寒潮、南方梅雨、高原强紫外线等复杂工况,飒特红外构建了三级防护体系:硬件层面采用军工级导热材料与防潮涂层,软件层面开发温湿度补偿算法,服务层面建立 24 小时应急响应机制。
2022 年超强台风 "梅花" 过境期间,某沿海变电站的 CK350-VN 系统在风浪中持续运行,成功监测到多处设备连接松动隐患,保障了台风期间的可靠供电。
(3)标准化应用生态
作为 GB/T 19870-2018《工业检测型红外热像仪》主要起草单位,飒特红外将 34 年电力运维经验转化为 12 项检测标准库。
其研发的智能诊断软件内置算法,自动匹配缺陷等级与处理建议,让基层运维人员也能掌握专家级诊断能力。
DL/T 664-2016 《带电设备红外诊断应用规范》行业标准由飒特红外起草编撰
目前,该方案已在全国近 30 个省市电力系统落地,累计守护超千座变电站、数万公里输电线路安全。
从聚焦电力到工业全流程:智能方案的价值延伸
在钢铁企业的厂房检测中,这套智能方案展现出跨领域适应性:
针对潮湿环境导致的白蚁隐患,热成像仪通过捕捉木构件表面 0.3℃的温差变化,快速定位受潮区域;
面对外墙饰面空鼓问题,系统利用空气与建材的热导差异,在 10 米外即可识别出 5cm² 以上的缺陷。
这种 "电力级精度" 的检测能力,正成为工业建筑安全管理的新标配。
当黎明的第一缕阳光洒在变电站设备上,热成像镜头仍在持续转动;千里之外的输电线路上,无人机开始了新一天的巡检航线;配电房内,手持设备的屏幕正闪烁着最新的温度数据 —— 这是飒特红外构建的智能巡检世界,一个用科技温度守护能源安全的 24 小时无休战场。
从变电站到输电线,从固定式系统到便携设备,这套全天候、全场景的智能方案,正在重新定义电力巡检的未来形态。
监控系统
21文章
4196浏览量
185258 -
热像仪
457浏览量
25064 -
飒特红外
54浏览量
356
原文标题:飒特红外:构建电力巡检全天候、全场景、高智能方案
文章出处:【微信号:satirwx,微信公众号:飒特红外】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
飒特红外T-800机载式VOCs气体排放可视化巡检系统介绍
飒特红外GK640-VN工业型测温监控热像仪在电力领域的应用
飒特红外防爆型在线气体监测热像仪EX350-VOCs的优势
飒特红外亮相第26届中国国际光电博览会
飒特红外推出CK360-M医用型红外热像仪
飒特红外GK640-VN工业测温监控热像仪的应用场景
浮思特 | 红外热像仪有什么用?一文带你看懂它的“隐藏能力”
飒特红外V88T气体探测仪的化工场景中的应用
飒特红外CK360-M引领中医红外技术新纪元
飒特红外GF5000多功能消防热像仪迭代升级
电力智能巡检!Raythink燧石热像仪融合AI大模型,让巡检效率飞升!
飒特红外热像仪在电力巡检中的应用
