TPS548A28 具有远程感应和 3V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-12 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS548A28 器件是一款小型、高效、同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并且需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS548A28 器件在整个工作结温范围内具有差分远程感应、高性能集成 MOSFET 和精确的 ±1%、0.6V 参考。该器件具有快速负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、跳过模式或 FCCM作以及可编程软启动功能。
*附件:tps548a28.pdf
特性
  • 4V 至 16V 输入范围高达 15A,无外部偏置
  • 3V 至 16V 输入范围高达 12A,无外部偏置
  • 2.7V 至 16V 输入范围高达 15A,外部偏置范围为 3.13V 至 5.3V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 集成 10.2mΩ 和 3.1mΩ MOSFET
  • D-CAP3™ 具有超快的负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 具有 0.6V ±1% V 的差分远程感应裁判适用于 –40°C 至 +125°C 结温
  • 自动跳过 Eco 模式™,可实现高轻载效率
  • 带 R 的可编程电流限制旅行
  • 引脚可选开关频率:600 kHz、800 kHz、1 MHz
  • 可编程软启动时间
  • 用于跟踪的外部参考输入
  • 预偏置启动能力
  • 漏极开路电源良好输出
  • OC 和 UV 故障打嗝,OV 故障闭锁
  • 4mm × 3mm、21 引脚 QFN 封装
  • 引脚与 12A TPS54JA20兼容
参数
方框图
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至16V,支持高达15A的输出电流(带外部偏置)。
  • 高效率‌:采用D-CAP3™控制模式,支持快速负载瞬态响应。
  • 集成MOSFETs‌:内置10.2mΩ和3.1mΩ的MOSFETs,减少外部组件需求。
  • 远程电压感应‌:支持远程电压感应,提高输出电压精度。
  • 可编程特性‌:包括可编程电流限制、软启动时间和开关频率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、欠压保护、过压保护和热关断。
  • 紧凑封装‌:4mm × 3mm的21引脚QFN封装,适合空间受限的应用。
2. 应用领域
  • 服务器和刀片服务器‌:提供高效、可靠的电源管理
  • 硬件加速器和加插卡‌:满足高性能计算组件的电源需求。
  • 数据中心交换机‌:确保网络设备的稳定供电。
  • 工业PC‌:为工业环境提供坚固可靠的电源解决方案。
3. 描述
TPS548A28是一款高性能的同步降压DC/DC转换器,专为需要高效率、快速负载瞬态响应和空间受限的应用而设计。该转换器集成了D-CAP3控制模式,无需外部补偿网络,简化了设计并减少了外部组件数量。此外,TPS548A28还支持远程电压感应和可编程特性,提供了高度的灵活性和可靠性。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至16V(带外部偏置),3V至16V(无外部偏置),4V至16V(高达12A输出电流)。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V。
  • 开关频率‌:可选600kHz、800kHz或1MHz。
  • 效率‌:高达95%(在特定条件下)。
  • 软启动时间‌:内部固定1.5ms,可通过外部电容调整。
  • 热关断温度‌:约165°C。
5. 功能模式
  • D-CAP3控制模式‌:无需外部补偿,支持快速负载瞬态响应。
  • 自动跳频模式(Auto-skip Eco-mode™) ‌:在轻载条件下自动降低开关频率,提高效率。
  • 强制连续导通模式(FCCM) ‌:在整个负载范围内保持固定开关频率。
  • 预偏置启动能力‌:支持预偏置输出电压条件下的启动。
6. 应用与实施
  • 提供了典型应用电路和详细的设计步骤,包括输出电压设置、电感器和电容器选择、软启动电容计算等。
  • 强调了布局和接地的重要性,以确保最佳性能和稳定性。
  • 提供了详细的电源供应推荐和布局指南,包括输入和输出电容器的选择、PCB布局建议等。
7. 布局指南
  • 输入和输出电容器‌:应尽可能靠近IC放置,以最小化寄生电感和电阻
  • PGND引脚‌:至少需要六个PGND过孔,以最小化寄生阻抗并降低热阻。
  • BOOT电容‌:应尽可能靠近BOOT和SW引脚放置,并使用宽迹线连接。
  • 反馈电阻‌:无论采用单端感应还是远程感应,反馈电阻都应尽可能靠近IC放置。
8. 支持资源
  • 文档支持‌:包括数据手册、应用笔记和相关设计资源。
  • WEBENCH® Power Designer‌:可用于生成和优化电源设计。
  • 技术支持‌:可通过TI网站获取技术支持和文档更新通知。
  • 电容器
  • 可编程
  • 元件
  • 数据中心
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有快速瞬态响应功能的2.7V6V输入,6A、9A、12A15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V6V输入,6A、9A、12
    发表于 03-11 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>快速瞬态响应功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b>输入,6<b class='flag-5'>A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>15A</b>可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感的4V16V输入、35A同步降压转换器TPS548C26数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感的4V16V输入、35A同步
    发表于 03-21 14:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>差分遥感的4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、35<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548</b>C26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口的2.7V6V输入、10A15A、20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V6V输入、10A15A、20
    发表于 03-25 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>I2C接口的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b>输入、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>15A</b>、20<b class='flag-5'>A</b>、25<b class='flag-5'>A</b>快速瞬态<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287Bxx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的4V16V输入、40A同步降压转换器TPS548D26数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的4V16V输入、40A同步
    发表于 03-26 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>差分遥感功能的4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、40<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548</b>D26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感、3V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A28 2.7V16V输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感、3V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A28 2.7V
    发表于 03-26 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感、<b class='flag-5'>3V</b>内部<b class='flag-5'>LDO</b>和断续电流限制功能的<b class='flag-5'>TPS548A28</b> <b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、<b class='flag-5'>15A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V16V输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V
    发表于 03-26 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感、4.5<b class='flag-5'>V</b>内部<b class='flag-5'>LDO</b>和断续电流限制功能的<b class='flag-5'>TPS548A</b>29 <b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、<b class='flag-5'>15A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应功能的2.7V 6V 输入,6A、9A、12A15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V 6V 输入,6A、9A、12
    发表于 04-10 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>快速瞬态响应功能的<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>V</b> 输入,6<b class='flag-5'>A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>15A</b>可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应功能的2.7V 6V 输入,6A、9A、12A15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据
    发表于 04-10 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>快速瞬态响应功能的<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>V</b> 输入,6<b class='flag-5'>A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>15A</b>可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感功能、3V 内部LDO和断续电流限制功能的2.7V16V输入、20A 同步降压转换器TPS548B27数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感功能、3V 内部LDO和断续电流限制功能的2.7V16V输入、20
    发表于 04-10 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感功能、<b class='flag-5'>3V</b> 内部<b class='flag-5'>LDO</b>和断续电流限制功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、20<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548</b>B27<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感功能、3V 内部LDO和断续电流限制功能的TPS548B28 2.7V16V 输入、20A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感功能、3V 内部LDO和断续电流限制功能的TPS548B28 2.7V
    发表于 04-10 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感功能、<b class='flag-5'>3V</b> 内部<b class='flag-5'>LDO</b>和断续电流限制功能的<b class='flag-5'>TPS548B28</b> <b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b> 输入、20<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的2.7V16V输入、12A15A降压电源模块TPSM8A28、TPSM8A29数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的2.7V16V输入、12A15A
    发表于 04-11 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>差分遥感功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、12<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>15A</b><b class='flag-5'>降压</b>电源模块TPSM8<b class='flag-5'>A28</b>、TPSM8<b class='flag-5'>A</b>29<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感、3V内部LDO和闭锁电流限制功能的TPS54JB20 2.7V16V 输入、20A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感、3V内部LDO和闭锁电流限制功能的TPS54JB20 2.7V
    发表于 04-11 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感、<b class='flag-5'>3V</b>内部<b class='flag-5'>LDO</b>和闭锁电流限制功能的<b class='flag-5'>TPS</b>54JB20 <b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b> 输入、20<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据
    电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步
    发表于 04-18 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> PMBus™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>20<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>15A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548A</b>20<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS548B27 具有差分远程感应功能的 2.7V 16V、20A 同步降压转换器数据手册
    TPS548B27 器件是一款小型高效同步降压转换器具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式
    的头像 发表于 06-10 10:25 1051次阅读
    <b class='flag-5'>TPS548</b>B27 <b class='flag-5'>具有</b>差分<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>感应</b>功能的 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b>、20<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS548A29 具有远程感应和 4.5V LDO2.7V 16V15A 同步降压转换器数据手册
    TPS548A29 器件是一款小型高效同步降压转换器具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式
    的头像 发表于 06-12 11:38 740次阅读
    <b class='flag-5'>TPS548A</b>29 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>感应和</b> 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>15A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
