基于极海APM32E103 MCU的CoreMark测试方法
Geehy极海半导体 来源:21ic论坛极海半导体专区 2025-06-12 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
均转载自21ic论坛极海半导体专区
CoreMark是专门用于测试处理器内核性能的基准测试程序,测试的内容有:列表处理(查找和排序)、矩阵操作(常见的矩阵操作)、状态机(确定输入流是否包含有效数字)和CRC(循环冗余检查),通过CoreMark跑分可以了解到MCU的算力。下面以APM32E103芯片和Keil为例,介绍一下如何在APM32上面运行CoraMark测试。CoreMark需要定时器用于计时,还需要用串口来打印输出测试结果。
1、获取相关代码
在极海官网可以下载SDK:
https://www.geehy.com/uploads/tool/APM32E10x_SDK_V1.2.zip
打开 “APM32E10x_SDK_V1.1ExamplesUSARTUSART_PrintfProjectMDKUSART_Printf.uvprojx”,这个工程已经有串口和滴答定时器的初始化,便于修改。
在CoreMark的GitHub下载库:
https://github.com/eembc/coremark.git
*网速太慢的话可以在国内Gitee下载:
https://gitee.com/ssri-mirrors/coremark.git
2、实现串口打印printf
先初始化串口,直接用SDK本来的代码就行。
然后重定义fputc(),以便能通过printf()输出信息到串口调试助手。
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
int fputc(int ch, FILE *f)
while(USART_ReadStatusFlag(USART1, USART_FLAG_TXBE) == RESET);
USART_TxData(USART1, ch);
return ch;
3、实现计时函数GETMYTIME
使用滴答定时器或者普通定时器都可以,这里以滴答定时器为例,每隔10ms中断一次。
SysTick_Config(SystemCoreClock / 100);
在中断服务中需要一个全局变量进行10毫秒级计时。
void SysTick_Handler(void)
tick++;
4、添加CoreMark源代码
将下载的CoreMark库解压到工程目录下,在Keil工程中添加这几个文件,其中 core_portme.c 在文件夹simple里面。
还要在工程设置中添加相关头文件的路径
把 core_main.c 中的 main(int argc, char *argv[]) 改为 coremark_main(int argc, char *argv[]) 以免编译报错。
MAIN_RETURN_TYPE
在真正的int main()函数中调用 coremark_main 函数。
coremark_main(0,NULL); //正常开始运行测试算法
5、配置CoreMark
完成以上步骤后编译会报两个错:
....coremark-maincore_main.c(383): error: #20: identifier "FLAGS_STR" is undefined
....coremark-mainsimplecore_portme.c(38): error: #20: identifier "ITERATIONS" is undefined
第1个错误是说没定义 FLAGS_STR 这个字符串,这个是用来编译优化等级的,在 core_portme.h 添加这个字符串。
#define COMPILER_FLAGS "Level 0"
第2个错误是说没定义 ITERATIONS 这个值,这个值决定了CoreMark算法执行的次数,对于性能越高的MCU这个值应该越大,在core_portme.c中添加这个宏定义, 这里先设个1000,后面根据需要再调整。
#define ITERATIONS 1000
接下来要配置关于时间的代码,还是core_portme.c这个文件,将之前中断服务函数计数的变量赋给 *_t ,同时也要包含tick变量的声明。
#define NSECS_PER_SEC CLOCKS_PER_SEC
#define CORETIMETYPE clock_t
#define GETMYTIME(_t) (*_t = tick )
注意 CLOCKS_PER_SEC 这个宏,它表示每秒的时钟数,也就是一秒内tick计数的增加量,如果tick每隔10ms加一,那么CLOCKS_PER_SEC应该等于100;如果tick每隔1ms加一,那么CLOCKS_PER_SEC应该等于1000;
6、增加栈的大小
CoreMark运行时需要较大的栈空间,默认栈大小不够,需要改大。
打开CMSIS栏中的启动文件 startup_apm32e10x_hd.s ,把栈Stack_Size 增加到 2KB 。
Stack_Size EQU 0x00000800
7、下载程序并执行
编译并下载程序,等待10多秒后串口输出测试结果。
有时优化等级提高了,或者换了更强的MCU测试,会出现算法执行时间小于10秒的提示:
这时只需要把 ITERATIONS 改大就行了。
#define ITERATIONS 2000
把优化等级提到最高,测得CoreMark 1.0跑分为139.958。
以上就是用CoreMark库对APM32E103进行性能测试的方法及步骤,对其他芯片的测试方法也是大同小异。
注:文章作者在原帖中提供了例程文件,有需要请至原文21ic论坛下载
原文地址:https://bbs.21ic.com/icview-3331250-1-1.html
  • 处理器
  • mcu
    mcu
  • 测试
  • 定时器
  • 极海半导体
原文标题:APM32芯得 EP.56 | 基于APM32E103的CoreMark测试方法
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新品发布丨半导体推出工业级标准型APM32S103系列MCU
    半导体最新宣布推出,基于32位Arm Cortex-M3内核的 工业级标准型 APM32S103系列MCU 。该系列新品作为APM32F103
    的头像 发表于 12-16 18:24 3381次阅读
    推出APM32A全系列车规级MCU
      宣布推出具有高效CPU处理性能、增强型存储空间、以及丰富连接功能的 APM32A 系列车规级MCU,以有效满足汽车电子多样化通信与车身控制应用开发需求,可广泛应用于车身控制、安
    发表于 02-02 14:47 1835次阅读
    <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b>推出<b class='flag-5'>APM</b>32A全系列车规级<b class='flag-5'>MCU</b>
    推出APM32A系列车规级MCU芯片
    宣布推出具有高效CPU处理性能、增强型存储空间、以及丰富连接功能的APM32A系列车规级MCU,以有效满足汽车电子多样化通信与车身控制应用开发需求,可广泛应用于车身控制、安全系统、
    发表于 02-21 14:21
    APM32F103RCT7通过AEC-Q100车规认证
    APM32F103RCT7 MCU芯片经过广电计量等第三方权威机构检测,顺利通过AEC-Q100车规认证。
    发表于 02-07 10:38 3408次阅读
    <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>APM32F103</b>RCT7通过AEC-Q100车规认证
    Flasher在线烧录器全面支持APM32系列MCU
    半导体常务副总经理王远学表示:“非常有幸能与SEGGER达成合作,目前APM32系列MCU
    的头像 发表于 09-08 11:10 3824次阅读
    半导体APM32E103/F072系列MCU顺利通过IEC 60730功能安全认证
    近日,半导体APM32E103/APM32F072系列MCU,顺利通过IEC 60730功能安全认证,并提供符合B类标准的软件安全库,有
    发表于 09-29 14:17 2160次阅读
    APM32F407xG移植coremark教程
    发表于 09-29 15:51 1次下载
    APM32E103xCxE用户手册
    APM32E103xCxE用户手册
    发表于 11-09 21:03 6次下载
    <b class='flag-5'>APM32E103</b>xCxE用户手册
    APM32E103xCxE数据手册
    APM32E103xCxE数据手册
    发表于 11-09 21:03 7次下载
    <b class='flag-5'>APM32E103</b>xCxE数据手册
    APM32E103ZE EVAL 原理图
    发表于 11-09 21:04 1次下载
    <b class='flag-5'>APM32E103</b>ZE EVAL 原理图
    喜报频传!APM32工业级/车规级MCU产品接连荣获三项大奖
    半导体喜报频传接连荣获三项大奖。半导体“工业级高安全MCU APM32F415”、 “工
    发表于 11-21 15:17 1306次阅读
    推出首款电机控制专用芯片APM32F035系列MCU
    宣布正式推出首款高性能、高可靠性、高性价比的电机控制专用芯片—APM32F035系列MCU,覆盖多种电机应用。
    的头像 发表于 07-28 17:13 3341次阅读
    <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b>推出首款电机控制专用芯片<b class='flag-5'>APM</b>32F035系列<b class='flag-5'>MCU</b>
    基于半导体APM32F407系列MCU的伺服控制器应用方案
    的头像 发表于 09-19 16:48 2898次阅读
    基于<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b>半导体<b class='flag-5'>APM</b>32F407系列<b class='flag-5'>MCU</b>的伺服控制器应用方案
    APM32F072xBT7硬件兼容ST电动车应用方案mcu
    APM32F072xBT7硬件兼容ST电动车应用方案MCU 随着电动车市场的不断发展,对于电动车控制器的要求也越来越高。而作为电动车控制器的核心部件,
    的头像 发表于 03-04 21:30 2054次阅读
    APM32E030/F402系列MCU通过IEC 60730/60335功能安全认证
    近日,APM32E030系列基础拓展型MCUAPM32F402系列高性能高性价比MCU通过
    的头像 发表于 08-29 13:57 1710次阅读
    <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>APM32E</b>030/F402系列<b class='flag-5'>MCU</b>通过IEC 60730/60335功能安全认证
