在AI技术、5G通信、数据中心高速发展的今天,光纤网络如同通信系统的"神经网络",承载着海量数据的传输重任。然而,光纤在铺设、运维过程中产生的微小裂纹、弯曲损耗等问题,往往成为网络性能下降甚至故障的隐形"杀手"。传统检测手段精度不足、效率低下,如何快速定位隐患,实现精准维护?武汉昊衡科技 OLI光纤微裂纹检测仪 ,以革新科技为光纤安全保驾护航!
技术原理:白光相干技术赋能,科学定位隐患
OLI光纤微裂纹检测仪基于 白光相干技术 (White Light Interferometry, WLI),通过高精度干涉测量实现光纤微裂纹的无损检测与精准定位,其工作原理如下:
宽带光源发射 :设备向光纤发射低相干性的宽带光信号,光束在光纤中传播时,遇到裂纹或损伤点会产生反射和散射。
干涉信号解析 :通过迈克尔逊干涉仪结构,将光纤内部反射光与参考光路径结合,形成干涉条纹。微裂纹导致的相位差和光程变化,会显著改变干涉信号特征。
空间定位与成像 :利用光程扫描技术,结合高灵敏度光电探测器,精确解析干涉信号的空间分布,实现微裂纹的亚毫米级定位,并生成整条待测链路的分布式反射信号图谱。
该技术无需破坏光纤结构,即可在数秒内完成从局部微小形变到宏观裂纹的全维度检测,为光纤健康状态提供“显微镜级”洞察。
核心技术优势:精准无遗,高效无忧
亚毫米级分辨****能力 :白光相干技术突破传统光学极限,精准捕捉0.1mm级微裂纹及应力形变,灵敏度超行业标准10倍。
全链路无损诊断 :非接触式测量,无需中断网络业务或破坏光纤器件或模块,单次扫描诊断光纤链路状态。
产线自动判定 :内置高精度阈值判定算法,自动筛选合格产品,支持信号强度、长度量化分析,一键生成可视化位置——信号强度报告。
多场景灵活适配 :兼容单模/多模光纤、特种光纤(如保偏光纤)及复杂布线环境,满足实验室研发、产线质检、工程运维全流程需求。
为何选择OLI?
前瞻性防护 :极高的信号检测灵敏度,预警隐性损伤,避免故障导致的百万级运维损失;
降本增效 :测试时间短,检测效率提升90%,人力成本降低70%,助力企业实现精益化管理;
技术领航 :武汉昊衡科技深耕光纤测量领域,OLI系列融合10余项专利技术,服务光纤通信头部客户。
总结:以精密丈量,铸就光纤安全
武汉昊衡科技OLI光纤微裂纹检测仪,以白光相干技术为核心,重新定义光纤检测标准。从微形变到亚毫米级裂纹,从实验室研发到万兆级数据中心运维,OLI以科学之力守护每一束光的稳定传输,为智能时代的数字基建注入可靠保障。
创新不息,精进不止——武汉昊衡科技,与您共拓光纤智能检测的新纪元!
光纤
20文章
4499浏览量
81321 -
光连接
8浏览量
5354
ODF光纤配线架:光纤网络的核心枢纽
昊衡科技 OLI 赋能光纤微裂纹精准检测,筑牢光通信安全防线
预端接配线架:现代光纤网络的革新力量
昊衡科技发布低成本OLI-B光纤微裂纹检测仪,开启批量高效检测新纪元
光耦合器:电子世界的 "光桥梁"
地热发电环网柜局放监测设备:清洁能源电网的"安全卫士"
光纤微裂纹检测仪:CPO模块可靠性的“守护者”
大芯径光纤连接器:照亮未来的光之桥梁
CFCF2025收官总结:昊衡科技以专业光学测量方案,服务光通信产业升级
技术引领,精准测量!昊衡科技闪耀CFCF2025光连接大会
CFCF2025光连接大会——武汉昊衡科技OLI光纤微裂纹检测仪,守护光纤网络的"安全卫士"
突破精度极限,赋能光通信未来——武汉昊衡科技OLI光纤微裂纹检测仪引领行业革新
