TPS543820 是一款高效 18V、8A 同步降压转换器,采用内部补偿的固定频率高级电流模式控制。它能够在高达 2.2 MHz 的开关频率下运行时提供高效率。该器件采用小型 2.5mm × 3mm HotRod™ VQFN 封装,在高频下具有高效率,使其成为需要小解决方案尺寸的设计的最佳选择。固定频率控制器可在 500 kHz 至 2.2 MHz 范围内工作,并可以使用 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、蒙通启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
*附件:tps543820.pdf
特性
- 固定频率、内部补偿的高级电流模式 (ACM) 控制
- 集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET
- 输入电压范围:4 V 至 18 V
- 输出电压范围:0.5 V 至 7 V
- 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
- 五种可选开关频率:500 kHz、750 kHz、1 MHz、1.5 MHz 和 2.2 MHz
- 可同步至外部时钟
- 在整个温度范围内,电压基准精度为 0.5V、±0.5%
- 可选软启动时间:0.5 ms、1 ms、2 ms 和 4 ms
- 单调启动至预偏置输出
- 可选电流限制,支持 8A 和 6A作
- 启用,具有可调输入欠压锁定
- 电源良好输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- 与 TPS543620 和 TPS543320 引脚对引脚兼容
- –40°C 至 150°C 工作结温
- 间距为 0.5mm 的 2.5mm × 3mm、14 引脚 VQFN-HR 封装
参数
方框图
1. 产品概述
1.1 主要特点
- 输入电压范围:4V至18V。
- 输出电压范围:0.5V至7V。
- 输出电流:8A。
- 控制模式:固定频率、内部补偿的高级电流模式(ACM)控制。
- 集成MOSFET:25mΩ和6.5mΩ。
- 开关频率:可选500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz。
- 保护功能:过压、欠压、过流、过热保护。
- 封装:2.5mm x 3mm,14引脚VQFN-HR封装。
1.2 应用领域
- 无线基础设施
- 有线通信设备
- 光纤网络
- 测试和测量设备
- 医疗和保健设备
2. 功能描述
2.1 控制与调节
- 高级电流模式(ACM)控制:支持稳定的静态和瞬态操作,无需复杂的外部补偿设计。
- 内部斜坡生成:模拟电感电流信息,支持使用低ESR输出电容器。
- 软启动:可选软启动时间(0.5ms、1ms、2ms、4ms),减少启动时的浪涌电流。
2.2 保护机制
- 过压保护(OVP) :防止输出电压过高。
- 欠压保护(UVLO) :防止输入电压过低时的误操作。
- 过流保护:包括正电感和负电感电流保护,防止过流损坏。
- 过热保护:结温超过165°C时自动关闭。
2.3 其他功能
- 电源良好(PGOOD)输出:指示输出电压是否在规定范围内。
- 可选电流限制:支持8A和6A操作。
- 同步功能:可同步至外部时钟。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
- 输入电压:VIN至GND为-0.3V至20V。
- 输出电压:VOUT至GND为-0.3V至VIN+0.3V。
- 结温:-55°C至+150°C。
3.2 推荐工作条件
- 输入电压:4V至18V。
- 输出电压:0.5V至7V。
- 输出电流:8A。
- 工作结温:-40°C至+150°C。
3.3 电气特性
- 静态电流:取决于工作模式和应用条件。
- 电压参考精度:0.5V,±0.5%。
- 开关频率精度:±10%。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
- 提供了多个典型应用电路图,包括不同输入电压、输出电压和负载电流的配置。
4.2 设计步骤
- 选择开关频率:基于应用需求选择合适的开关频率。
- 选择电感:根据纹波电流和负载电流要求计算电感值。
- 选择电容:输入和输出电容的选择需考虑纹波电压和瞬态响应。
4.3 布局指南
- 强调了关键元件(如输入/输出电容、电感、MOSFET)的布局和接地策略,以最小化寄生电感和电阻。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
- TI资源:提供应用报告、设计指南和WEBENCH® Power Designer支持。
5.2 文档支持
- 详细的数据手册和应用指南,包含设计示例和布局建议。
5.3 支持资源
- TI E2E™支持论坛:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
- VQFN-HR封装:2.5mm x 3mm,14引脚。
6.2 订购信息
- 提供了部件编号和订购信息,包括不同的封装选项和温度等级。
7. 其他信息
7.1 静电放电警告
- 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
举报投诉
封装
128文章
9380浏览量
149213 -
软启动
2文章
317浏览量
27801 -
引脚
16文章
2127浏览量
56150 -
开关频率
2文章
428浏览量
22262 -
同步降压转换器
1106浏览量
14116
热点推荐
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A同步SWIFT™ 降压转换器TPS543A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A同步SWIFT™
发表于 03-25 11:15
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、25A 同步SWIFT™ 降压转换器TPS543B25数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、25A 同步SWIFT™
发表于 03-29 09:47
•0次下载
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压
发表于 04-08 15:30
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V至18V输入、83668A同步 SWIFT™ 降压转换器TPS543820E数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V至18V输入、83668A
发表于 04-10 09:48
•0次下载
具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据表
电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压
发表于 04-16 10:27
•0次下载
支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据表
电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压
发表于 04-19 09:28
•0次下载
4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压
发表于 04-25 09:34
•3次下载
具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A同步降压
发表于 04-26 10:23
•0次下载
TPS543820 4V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
