TPS6292xx 系列器件是高效、小型且高度灵活的同步降压直流/直流转换器,易于使用。3V 至 1 7V 的宽输入电压范围支持由 12V、5V 或 3.3V 电源轨或单节或多节锂离子电池供电的各种系统。TPS629206 可配置为在强制 PWM 模式或可变频率(自动 PFM)模式下以 2.5 MHz 或 1 MHz 运行。在自动 PFM 模式下,该器件在轻负载时自动转换至省电模式,以保持高效率。4μA 的典型低静态电流还可以在最小负载下提供高效率。TI 的自动效率增强 (AEE) 模式可根据输入和输出电压自动调整开关频率,从而在整个工作范围内保持高转换效率,而无需使用不同的电感器。除了选择开关频率行为外,MODE/S-CONF 输入引脚还可用于在外部和内部反馈分压器的不同组合之间进行选择,并启用和禁用输出电压放电功能。在内部反馈配置中,FB/VSET 引脚和 GND 之间的电阻可用于在 18 种不同的输出电压选项之间进行选择。
*附件:tps629206.pdf
特性
- 高效 DCS-Control 拓扑
- 内部补偿
- 无缝 PWM/PFM 转换
- 4μA 典型低静态电流
- 输出电流高达 0.6 A
- R
DSON 系列: 250mΩ 高侧,85mΩ 低侧 - 输出电压精度为 ±1%
- 可配置的输出电压选项:
- V
FB的外部分压器:0.6 V 至 5.5 V - VSET 内部分频器:
- 0.4 V 至 5.5 V 之间的 18 个选项
- V
- 通过 MODE/S-CONF 引脚实现灵活性
- 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
- 强制 PWM 或自动 (PFM) 省电模式,带动态模式更改选项
- 输出放电开/关
- 无需外部自举电容器
- 过流和过热保护
- 100% 占空比模式
- 精确的使能输入
- 电源正常输出
- 与 TPS629210 和 TPS629203 器件引脚对引脚兼容
- 0.5mm 间距、8 引脚 SOT-5X3 封装
参数
方框图
概述
TPS629206是一款高效、小尺寸、灵活的同步降压DC-DC转换器,提供600mA输出电流,支持3V至17V的宽输入电压范围。该器件采用DCS-Control拓扑结构,适用于各种工业和自动化应用。
主要特性
- 高效DCS-Control拓扑:内部补偿,支持无缝PWM/PFM转换,提高系统效率。
- 低静态电流:典型值为4μA,适合轻载应用。
- 输出电流:最大可达600mA。
- 输出电压精度:±1%,支持外部和内部反馈分压器配置。
- 灵活开关频率:可选2.5MHz或1MHz,支持强制PWM或自动PFM/PWM模式,具有动态模式切换功能。
- 多重保护:包括过流保护、过温保护和短路保护。
- 小型封装:0.5mm间距的8引脚SOT-5X3封装,与TPS629210和TPS629203器件引脚兼容。
应用领域
- 工业和自动化:包括家用电器、楼宇自动化、工厂自动化和控制、电网基础设施、零售自动化和支付、无线基础设施等。
功能描述
- 智能配置:通过MODE/S-CONF引脚选择不同的工作模式和反馈配置。
- 精确使能输入:允许用户通过外部信号精确控制器件的使能状态。
- 电源良好输出:PG引脚指示输出电压是否达到稳定状态,便于系统时序控制。
- 输出放电功能:在关断模式下,自动将输出电压放电至接近0V。
典型应用
文档中提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感的选择以及反馈电阻的计算方法,帮助用户快速设计电路。
系统示例
- 多负载供电:讨论了在使用TPS629206为多个负载供电时的设计考虑。
- 反向降压-升压(IBB)电路:展示了如何配置TPS629206以实现反向降压-升压功能,生成负电压轨。
布局与热设计
- 布局建议:强调了PCB布局对电源性能的重要性,提供了布局指南和示例。
- 热设计:讨论了增强热性能的方法,如增加铜厚、使用热过孔等。
锂离子电池
85文章
3529浏览量
80229 -
封装
128文章
9142浏览量
147896 -
PWM
116文章
5847浏览量
223823 -
直流转换器
515浏览量
22157 -
低静态电流
218浏览量
7482
1A、3V 至 17V、–55°C 至 +150°C 低 IQ 降压转换器TPS629210E数据表
具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 至17V低IQ降压转换器TPS629206数据表
600mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据表
采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
具有4µA IQ的LMR36506 3V至65V、0.6A超小型同步降压转换器数据表
采用SOT-563封装的3V至 17V 输入、4A同步降压转换器TPS56425x数据表
1A、3V至17V、–55°C至+150°C低IQ 降压转换器TPS629210E数据表
采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 至 17V 低 IQ降压转换器TPS629206数据表
TPS629206 采用 SOT-583 封装的 3V 至 17V、0.6A、低 IQ 同步降压转换器数据手册
