三相无感直流风扇驱动芯片-KP93102
产品介绍
芯片概述:
KP93102 是一款三相马达驱动芯片,通过 PWM 输入模式控制风扇旋转速率。采用 Sensorless 驱动, 无需 Hall 传感器,简化了外部元器件。其内置 Soft Switch、Current Limit、Lock and Restart、PWM调速、FG 输出、正反转选择以及 TSD 保护等功能。
KP93102 内置了 PWM Soft Switch 模式驱动风扇,能有效的降低风扇的噪音及振动。
芯片特点:
•PWM 直接输入控速
•3-Phase Sensorless 驱动
•输入工作电压范围:3V ~ 16V
•STB 省电模式
•UVLO 保护
•内置 TSD、OCP 保护
•锁定保护与自动重启
•FR 正反转控制
•启动模式外部设置
•转速斜率外部设置
•最低转速/停转转速外部设置
•封装类型:ETSSOP-16、QFN3×3-16
应用电路:
订购信息:
芯片应用:
• 低功耗、低噪音风扇
• 扫地机
PWM
116文章
5847浏览量
223819 -
驱动芯片
13文章
1550浏览量
57665 -
马达驱动
2文章
138浏览量
20768 -
Hall传感器
4浏览量
7535 -
Sensorless
3浏览量
1213
原文标题:三相无感直流风扇驱动芯片-KP93102
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
具有无传感器正弦控制的 12V BLDC 服务器风扇
具有变速控制的 5V、三相无传感器电机系统
三相正弦波电机驱动有感与无感的讨论,三相正弦波有感和无感驱动的应用场合。
无传感器的变速控制5V三相BLDC风扇电机
PT2511三相BLDC 弦波驱动器 风扇驱动芯片 水泵/3D全息广告机驱动芯片 三相无刷驱动芯片 普诚代理商
适用于48V汽车应用的三相无刷直流电机驱动器参考设计
PT2513A/B – 12V 三相无感弦波BLDC驱动芯片
KP93102 三相无感直流风扇驱动芯片 采用Sensorless驱动, 无需Hall传感器
