TPS62830x 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器系列,具有低静态电流。TPS62830x 基于 DCS-Control 拓扑,可通过较小的输出电容提供快速瞬态响应。内部基准允许在 –40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.5V,具有 1% 的高反馈电压精度。 该系列提供两种封装,每种封装器件均兼容 Pin-to-Pin。
*附件:tps628301.pdf
TPS62830x 具有一个 MODE 引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。强制 PWM 模式保持连续导通模式,以确保输出电压中的纹波最小和准固定开关频率。该器件具有 Power-Good 信号和控制良好的内部软启动电路。TPS62830x 能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,TPS62830x 集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。一个设备选项具有短路和过压事件的闭锁保护。该系列提供两种封装:8 引脚 1.0mm × 2.0mm QFN 封装,提供最高功率密度设计,以及 8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,提供易于组装的设计。
特性
- 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.5V 至 4.5V 可调输出电压
- 1% FB 电压精度(–40°C 至 125°C TJ)
- 优化的 EMI 性能
- 促进 CISPR 11/32 合规性
- 集成片上噪声滤波电容器
- 可根据 CISPR 进行测量
- 出色的瞬态响应
- 7μA 工作静态电流
- 2.0MHz 开关频率
- 35mΩ 和 18mΩ 内部功率 MOSFET
- DCS-Control 拓扑
- 用于导通模式选择的 MODE 引脚
- 支持 1.2V GPIO
- 100% 占空比,实现最低压差
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 热关断保护
- 打嗝或闭锁 OCP/OVP
- 提供 SIMPLIS 型号
参数
方框图
1. 产品概述
TPS628301是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,提供最大1A的输出电流。该转换器适用于需要高精度输出和低EMI的应用场景,如固态驱动器、便携式电子设备、工业PC等。
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.25V至5.5V
- 输出电压范围:0.5V至4.5V,具有1%的FB电压精度
- 输出电流:最大1A
- 工作模式:支持PWM和PSM(功率保存模式)
- 低静态电流:7μA
- 低EMI:集成降噪电容,优化门驱动电路
- 保护功能:过流保护(HICCUP模式)、热关断保护
- 封装类型:WQFN(8引脚,1mm x 2mm)和SOT583(8引脚,1.6mm x 2.1mm)
3. 功能描述
- 快速瞬态响应:基于DCS-Control拓扑结构,提供快速瞬态响应
- 软启动:内置软启动电路,避免启动时的浪涌电流和电压过冲
- 循环电流限制:防止输出电流过大损坏器件
- 电源良好指示:提供PG信号,指示输出电压是否稳定
4. 应用领域
5. 典型应用电路
文档提供了TPS628301的典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电容、电感、反馈电阻等关键元件的配置。用户可以根据实际需求调整这些元件的值,以满足特定的性能指标。
6. 设计指南
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压
- 元件选择:推荐使用低ESR的陶瓷电容器作为输入和输出电容,电感的选择应考虑其饱和电流和DCR(直流电阻)
- 布局和散热:关键元件应尽量靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。同时,注意PCB的散热设计,确保器件在高温环境下仍能正常工作
7. 设备支持
8. 封装和订购信息
用户可根据实际需求选择合适的封装和输出电流版本进行订购。详细订购信息可参考文档中的封装和订购信息部分。
直流转换器
515浏览量
22157 -
QFN封装
193浏览量
17589 -
低静态电流
218浏览量
7482 -
输出电容
118浏览量
8846
具有1%输出精度的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS62830x数据表
采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2A/3A汽车类降压转换器TPS62850x-Q1数据表
采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据表
采用SOT583封装的 2.7V 至 6V、1A/2A/3A 降压转换器TPS62850x数据表
采用SOT583封装的TPS563300 3.8V 至 28V、3A同步降压转换器数据表
采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据表
采用SOT583封装的4.2V至18V输入、2A 同步降压转换器TPS562211数据表
采用SOT583封装的4.2V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器TPS563211数据表
TPS628303 2.25V 至 5.5V、3A 降压转换器,精度为 1%,采用小型 QFN 和 SOT583 封装数据手册
TPS628301 2.25V 至 5.5V、1A 降压转换器,精度为 1%,采用小型 QFN 和 SOT583 封装数据手册
