如何在MCXN947板的FlexSPI接口接HyperRAM
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 2025-06-04 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MCXN947芯片是一款高度集成的微控制器,具有强大的处理能力、丰富的外设支持和高级安全特性,适用于多种复杂应用。其中有个非常重要的外设为FlexSPI。
FlexSPI是一种可扩展的串行外设接口,主要用于连接固态存储设备,如QuadSPI NOR Flash、QuadSPI NAND Flash、HyperRAM等。FlexSPI是一种全面的、灵活的、高性能的解决方案,可以配置成不同的模式以适应不同的存储设备。
NXP FRDM-MCXN947板是一款基于MCXN947设备的低成本设计与评估板。NXP为MCXN947设备提供了包括硬件评估板、软件开发集成开发环境(IDE)、示例应用程序和驱动程序在内的工具和软件支持。该板FlexSPI接口默认接了一块MT35XU512 NOR Flash。
在本文中,我们将探讨如何在MCXN947板的FlexSPI接口接HyperRAM。
硬件环境:
开发板:FRDM-MCXN947
HyperRAM:W956D8MBYA
软件环境:
IDE:MCUXpresso IDE v11.9.0
SDK:SDK Builder | MCUXpresso SDKBuilder (nxp.com)
HyperRAM原理图
以下是官方FRDM-MCXN947中的八线Flash的原理图,由于W956D8MBYA的HyperRAM的封装都为TFBGA 24-Ball 5 x 5 Array,所以可以直接进行替换。
根据以上原理图,总结出HyperRAM存储器的信号连接方式见表:
HyperRAM配置流程
3.1 时钟配置
FlexSPI的时钟需要正确配置。
我们在调试程序的阶段还是保险地选择低一点的频率,这里选择75MHz。
3.2 FlexSPI初始化配置结构体详解
接下来是FlexSPI相关配置,我们可以调用FLEXSPI_GetDefaultConfig获取一些针对FlexSPI特性结构体flexspi_config_t的一些默认配置,这个默认配置具有一定的普遍性,能兼容大部分的FlexSPI设备,对于该W956D8MBYA 的HyperRAM,在默认配置的基础上,增加如下几个参数:
config.ahbConfig.enableAHBPrefetch = true;
config.ahbConfig.enableAHBBufferable = true;
config.ahbConfig.enableReadAddressOpt= true;
config.ahbConfig.enableAHBCachable = true;
config.rxSampleClock= kFLEXSPI_ReadSampleClkLoopbackFromDqsPad;
(1)enableAHBPrefetch:是否使能AHB预读取特性,当使能时,FlexSPI会读取比当前AHB突发读取更多的数据。
(2)enableAHBBufferable :是否使能AHB写缓冲访问,在执行写命令后,不等待其执行完毕就返回,允许后续指令继续执行,提高系统的并发性。
(3)enableReadAddressOpt:控制是否移除AHB读取突发起始地址对齐限制,若使能,突发读取地址没有字节对齐限制。
(4)enableAHBCachable:使能AHB总线缓存读取,若命中则从缓存中读取,但要确保数据的一致性
(5)rxSampleClock:读数据使用的时钟源,对于HyperRAM来说,HyperRAM提供读选通脉冲并从DQS引脚输入。
3.3 FlexSPI外部设备配置结构体详解
FlexSPI与外部设备通讯时常常需要与设备协调通讯的时序,如时钟频率、数据有效时间等内容,NXP软件库提供了结构体类型flexspi_device_config_t专门用于配置这些参数。
typedef struct _flexspi_device_config
uint32_t flexspiRootClk;
bool isSck2Enabled;
uint32_t flashSize;
flexspi_cs_interval_cycle_unit_t CSIntervalUnit;
uint16_t CSInterval;
uint8_t CSHoldTime;
uint8_t CSSetupTime;
uint8_t dataValidTime;
uint8_t columnspace;
bool enableWordAddress;
uint8_t AWRSeqIndex;
uint8_t AWRSeqNumber;
uint8_t ARDSeqIndex;
uint8_t ARDSeqNumber;
flexspi_ahb_write_wait_unit_t AHBWriteWaitUnit;
uint16_t AHBWriteWaitInterval;
bool enableWriteMask;
} flexspi_device_config_t;
(1) flexspiRootClk = 75000000,此参数与前面设置的FlexSPI的时钟频率一致。
(2) flashSize = 0x2000, Flash的大小,以KB为单位。对于W956D8MBYA,64Mb = 8MB = 8 *1024KB。
(3) CSIntervalUnit = kFLEXSPI_CsIntervalUnit1SckCycle,此参数用于配置CS信号线间隔的时间单位。
(4) CSInterval = 2,此参数用于配置CS信号线有效与无效切换的最小时间间隔,单位为上面CSIntervalUnit成员的配置。
(5) CSHoldTime = 3,此参数用于设定CS信号线的保持时间,单位为FlexSPI根时钟周期。
(6) CSSetupTime=3,此参数用于设定CS信号线的建立时间,单位为FlexSPI根时钟周期。
根据MCXNx4x datasheet,= 6ns,最小的= 8.3ns,最小的= 9.8ns。时钟为75M的周期时间大约是13.3ns。故CSHoldTime和CSSetupTime大于等于1即可,均配置成3。
(7) dataValidTime=2,寄存器DLLACR和DLLBCR,本成员用于配置通讯中的数据有效时间,单位为纳秒。
(8) columnspace = 3,低位列地址宽度,对于这个HyperRAM来说,是用行列进行寻址的,这里列地址的宽度为3位。
(9) enableWordAddress = true,配置是否使能2字节可寻址功能,使能后会以16位的数据格式对HyperRAM进行访问。
(10) AWRSeqIndex = 1,对应写的时序序列在LUT中的索引
(11) AWRSeqNumber =1,此参数配置AHB写命令的序列数目。
(12) ARDSeqIndex = 0,对应读的时序序列在LUT中的索引。
(13) ARDSeqNumber =1,此参数配置AHB读命令的序列数目。
(14) enableWriteMask = true,此参数用于设置FlexSPI写外部设备时是否使能驱动DQS位作为掩码,这种功能在访问数据宽度为16位时用于地址对齐。
3.4 LUT表格配置
下面是HyperRAM 读和写的时序LUT表格的代码示例,
const uint32_t customLUT[CUSTOM_LUT_LENGTH] = {
/* Read Data */
   [4 * PSRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR,kFLEXSPI_8PAD, 0xA0, kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18),
   [4 * PSRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR,kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x07),
   [4 * PSRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_READ_DDR,kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00),
   /* Write data */
   [4 * PSRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR,kFLEXSPI_8PAD, 0x20, kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18),
   [4 * PSRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR,kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x07),
   [4 * PSRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_WRITE_DDR,kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00),
(1) 我们使用的是8线差分的HyperRAM,在时钟的双边沿都采样,所以与外部存储器通信时用的数据线的个数均为kFLEXSPI_8PAD。
(2) HyperRAM和HyperFlash是基于Cypress Semiconductor的HyperBus接口规范设计的存储器产品,这个operand是在该规范中定义的,所以读操作operand固定为0xA0,写数据的operand固定为0x20。
(3) CADDR_DDR列地址,由于一次传输的字节一定是8的倍数,如果你传的行列地址大于特定大小的HyperRAM最大的行和列,FlexSPI会自动将高位置0。
上表中显示低16位是列地址,有效位有3位,高13位是预留兼容的列地址位,需要置0。所以这里列地址的时序参数需要填16,即0x10。
(4) RADDR_DDR行地址,如图所示,如果 FLSHxxCR1[CAS] 位不为 0 ,那么 FlexSPI 外设在传输时序里会拆分实际映射 Flash Address (即存储器自身偏移地址) 为行地址 FA[31:CAS] 和列地址 [CAS-1:1] 来分别传输。对于字可寻址闪存设备,不需要地址的最后一位,因为闪存是按照两个字节读取和编程的。Flexspi 一个字为两个字节,所有需要如果2个字节对齐,就需要少一位地址。行列地址加一起少一位。W956D8MBYA有64Mbit,即2^26,列地址还有3位,所以理论上行地址需要传输26-1-3=22位,即可寻址整个HyperRAM。然后向8位对齐,不然FlexSPI会在低位补0,就不是我们要访问的地址了。所以参数为0x18,即24位。
实验验证 我们可以利用简单的AHB读写来验证此HyperRAM是否可以工作。
代码如下:
for (i = 0; i < sizeof(s_psram_write_buffer); i++)
s_psram_write_buffer[i] = i;
memcpy((uint32_t*)(EXAMPLE_FLEXSPI_AMBA_BASE), s_psram_write_buffer, sizeof(s_psram_write_buffer));
memcpy(s_psram_read_buffer,(uint32_t*)(EXAMPLE_FLEXSPI_AMBA_BASE) , sizeof(s_psram_read_buffer));
if (memcmp(s_psram_read_buffer, s_psram_write_buffer,sizeof(s_psram_write_buffer)) == 0)
      PRINTF("AHB Command Read/Write data successfully !
当你的串口打印出"AHB Command Read/Write data successfully!"
证明你的FlexSPI接HyperRAM现在可以正常工作啦!
作者:Hang Zhang
  • 微控制器
  • NXP
    NXP
  • 接口
  • HyperRAM
原文标题:MCX N947:FlexSPI接HyperRAM分析和配置
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    何在MCXN947微控制器上配置安全启动和生命周期
    本文档旨在介绍如何在MCXN947微控制器上配置安全启动和生命周期,以确保产品在量产阶段的安全性,防止代码被窃取和篡改,并且能够安全地升级更新固件。通过本应用笔记,开发者可以更好地理解和实施安全启动和固件更新的最佳实践。
    的头像 发表于 06-26 09:49 2792次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>MCXN947</b>微控制器上配置安全启动和生命周期
    关于将Flash写入FRDM-MCXN947的问题求解
    这次我想问一个关于使用 MCXN947 将 Flash 写入另一个的问题。 我尝试使用 FRDM-MCXN947 的写入方法作为参考写入此,但发生了错误。 下面是当时控制台的内容。
    发表于 03-17 06:29
    MCXN947使用ADC并编写代码,总是报警告是怎么回事?
    我使用 MCXN947,我想使用 ADC 并编写代码,但警告总是发生。然后我创建了一个新项目进行调试,它仍然发生了。 我试着打扫,但还是没用。 警告:无法将 \'main\' 从主机编码 (CP1252) 转换为 UTF-32。 这通常不会发生,请提交 bug 报告。
    发表于 03-20 08:17
    MCXN947如何配置和外扩PSRAM?
    mcxn947自带的ram太小了,无法满足需求,想外扩一块psram,比如乐鑫的esp-psram64芯片,这个需求有哪个案例可以参考吗?
    发表于 03-31 06:54
    MCXN947怎么驱动FRDM-STBI-A8974三轴陀螺仪?
    发表于 04-14 10:50
    《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第14期:2025.06.2--2025.06.6
    ChatGPT实现的MQTT智能家居项目 https://www.elecfans.com/d/6702868.html 7、如何在MCXN947FlexSPI
    发表于 06-07 16:46
    MCXN947 EVK 无法初始化 PHY是怎么回事?如何处理?
    我正在使用 MCXN947 开始一个新项目。我有 FRDM-MCXN947 和 MCX-N9XX-EVK 演示。我将使用 LWIP,因此我下载了两块的 LWIP-PING 示例。该
    发表于 04-17 08:39
    何在HyperRAM中读/写?
    flexspi 接口。该最初配备了 hyperFLASH,但经过修改以接受组合芯片。 不幸的是,我不知道如何让芯片正常工作。我可以从 hyperflash 访问和启动,但想知道如何在
    发表于 05-31 13:22
    FlexSPI1 ISSI HyperRAM初始化问题求解
    HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG 2 #define HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG 3 flexspi_device_config_t devicecon
    发表于 06-09 08:29
    恩智浦MCX系列MCU的新品MCXN947
    鉴于 N54x 是 N94x 的简配版,我们今天主要聊 MCXN947 这个型号。老规矩先来看一下 MCXN947 内部模块框图,它搭载了两个 Arm Cortex-M33 内核,主频可达 150MHz,此外还为 CM33 配备了 DSP 协处理器(PowerQuad)。
    的头像 发表于 12-21 12:57 3859次阅读
    《恩智浦FRDM-MCXN947开发实践指南》上线啦
    RT-Thread率先支持NXPFRDM-MCXN947,并联合恩智浦半导体推出了NXPFRDM-MCXN947开发评测活动。测评活动顺利完成,并且有了不错的产出,我们将大家的测试文档及代码整理后
    的头像 发表于 05-13 18:19 5016次阅读
    《恩智浦FRDM-<b class='flag-5'>MCXN947</b>开发实践指南》上线啦
    使用VSCode调试FRDM MCXN947开发
    想必关注MCXN947系列MCU的朋友们已经知道板载MCXN947的FRDM开发已经正式和大家见面了。
    的头像 发表于 05-16 11:16 2447次阅读
    使用VSCode调试FRDM <b class='flag-5'>MCXN947</b>开发<b class='flag-5'>板</b>
    MCXN947系列高性能微控制器产品介绍
    基于Arm® Cortex®-M33的双核边缘人工智能新品MCXN947系列,搭配功能强大且完全开源的AWTK GUI框架,可轻松令产品方案实现成本与性能的完美平衡。
    的头像 发表于 08-06 16:14 2749次阅读
    <b class='flag-5'>MCXN947</b>系列高性能微控制器产品介绍
    使用NXP MCX-N板卡搭建环境及点灯
    FRDM-MCXN947开发是一个基于MCXN947器件的低成本设计的评估MCXN947器件将两个Arm Cortex-M33微控制
    的头像 发表于 02-12 09:07 2479次阅读
    探索NXP FRDM - MCXN947开发:快速上手指南
    探索NXP FRDM - MCXN947开发:快速上手指南 在当今电子技术飞速发展的时代,一款性能优越、易于上手的开发对于电子工程师来说至关重要。NXP的FRDM - MCXN947
    的头像 发表于 12-24 15:00 1773次阅读
