一前言
EFT/B 干扰源于电力系统开关操作、电动机启停、雷电感应等常见的电气现象,其产生的脉冲群具有瞬变的高幅值、短时间上升、高重复率和低能量等特点,极易对电气和电子设备的正常运行造成影响。轻者可能导致设备出现短暂的功能异常,如信号传输中断、数据丢失;重者则可能致使设备损坏,无法正常工作,进而引发严重的后果,如工业生产线的停滞、医疗设备的故障危及患者生命安全等。
所以EFT/B抗扰度测试应运而生,它可以评估设备抵御 EFT/B 干扰能力的关键手段,通过模拟现实中可能出现的各种 EFT /B干扰场景,对设备的抗干扰性能进行严格检测。只有通过 EFT/B 抗扰度测试的设备,才能在复杂的电磁环境中稳定运行,确保其可靠性和安全性。下图为EFT/B发生器图片。
二实际案例分享
某医疗器械公司药物鉴定系统产品,该产品可对某些药物进行种属鉴定分析。成品使用专利的图像采集技术,自动对鉴定结果进行分析判读,并自动生成检验报告单。下图为该产品的测试摆放以及要求。
1.测试标准
GB/T17626.4-2008,电源线:±1KV(5/50ns,5KHz),要求:测试前后正常运行无变化。
2.EFT/B测试现象
被测设备会掉电重启,但是与电脑的连接会断开,需要将电脑与被测设备的连接线重新热插拔。
3.EFT/B测试实质
以共模电压的形式将干扰叠加在被测产品的电源端口中,并以共模电流的形式注入到被测产品的内部电路中,产品的机械结构构架对EFT/B共模电流的路径和大小起着决定性的作用。
4.被测设备工作原理
220V交流电接入被测设备通过AC转成DC24V给主板供电,电脑通过TYPE-B线连接医疗设备的转接板转成USB数据,再把USB数据传输到主板,通过主板控制医疗设备的电机转动以及其它功能。
5.整改措施
关于解决EFT/B干扰问题,我们有三个方面可以入手:
(1)改变EFT/B干扰电流的流向,使其不经过产品中的敏感电路。
我们发现该被测设备没有电源滤波器,所以我们在市电输入电压处接入电源滤波器,然后将电源滤波器的外壳与被测设备的内部金属地连接,这种电源滤波器可以将EFT/B的干扰电流导向内部金属地,从而不影响主板的电源以及信号的正常运行。加了电源滤波器后测试发现被测设备不会掉电重启了,但是还是会与电脑断开连接,说明电源滤波器无法完全地滤除EFT/B的噪声,导致部分干扰电流还在影响被测设备与电脑之间的传输信号。
(2)在EFT/B干扰电流还未到达敏感电路之前进行抑制。
我们使用两个铁氧体磁环分别在开关电源的220V输入端和24V输出端的线束进行双线并行绕制铁氧体磁环三圈(双线并绕的原因是EFT/B干扰是以共模干扰的形式出现)。
铁氧体在电路原理上可以被认为是电感和电阻串联,将EFT/B信号的能量转换成热能散发。在铁氧体的选择上,我们可以选择一些厚度较厚,尺寸较大的磁环;使用导线绕制时,要注意绕制的圈数,尽量单层绕制,并且增加匝间距离,绕制圈数多了会增加线圈之间的寄生电容,使铁氧体失效;使用导线绕制时还需要注意线圈起始和结束的角度要大于40°,这样可以避免输入与输出之间的耦合过大。在接入电源滤波器和两个磁环后,被测设备可以通过测试,并且无任何变化正常运行。
(3)增加电路本身的抗干扰能力,即使有EFT/B干扰电流流过,也不会出现异常现象。这种方法可能需要改变原来的电路板走线,可能会造成其它测试问题产生,所以一般情况下不使用。
三总结
EFT/B抗扰度测试属于高压产品测试,所以在整改的时候很多器件都无法使用,从而导致我们无从下手,但是我们从EFT/B抗扰度测试的实质分析:它属于一种共模干扰,所以我们只需要使用一些消除共模干扰的方法进行整改,所有问题都会迎刃而解。
测试
9文章
6496浏览量
131771 -
干扰
217浏览量
28320 -
EFT
55浏览量
23085
如何解决EFT对LCD的干扰?
EFT测试时的抗干扰方法有哪些
电磁兼容EFT群脉冲测试的实质是什么?
电磁兼容中EFT群脉冲测试有哪两种测试频率,有啥区别?
EFT/B测试问题案例分析
