一、操作简介
进口传感器在全量程测量精确可靠,并具有卓越的长期稳定性,它不受灰尘粒子和大多数化学物污染的影响,极其适合工业环境的使用。结合探头保护的专利技术,提高了传感器使用寿命,提高了测量精度,也减小了耗气量,为使用者带来极大的经济利益。
应用:工业气体湿度检测,如空气、CO2、N2、H2、O2、SF6、He、Ar等部分惰性气体。
二、技术指标:
测量范围:露点-80~+20℃或者-60~+60℃(支持ppmv等)
露点精度:±0.5℃(当露点温度低于0℃,传感器输出为霜点)
响应时间:63%[90%]
+20→-20℃ Td 5s[45s]
-20→-60℃ Td 10s[240s]
分 辨 率:露点0.1℃或0.1ppm
重 复 性:±0.2℃
气体流量:0.8~0.9L/min(SF6等气体)、0.2~0.6L/min(H2等气体)
电子质量流量计
样气流速无影响
压力测量:0~1.0MPa
探头保护:不锈钢烧结过滤网
工作电压: 220VAC±10% 50Hz,交直流两用,过充保护,
连续工作不低于5小时
储存温度等级: -40~+70℃
操作环境: 温 度: -30~+60℃
压 力: 0~20bar
样气流速: 无影响
其它配置:标准版管理软件,含报表打印,湿度常用转换工具包
尺 寸: 130×283×308
重 量:约4.3kg
三、操作界面功能介绍
打开主机电源后,进入主界面如下图.
刚开机华顶电力仪器要自动校准6分钟,此时按钮无效,当主界面上没有出现“预热中….”这几个字后,按键才有效。以下依次说明按键功能:
(1)、 测量
当按下【测量】时,就可以看到当前各个测量参数的状况,如下
各栏目里会有实时测量数据出现,当看到测量的露点值℃(Td)稳定后方可按【停止】按钮,按下停止按钮,本仪器自动记录。
(1)、 记录
当按下【记录】按钮时,会打开记录界面,可以看到以前测量的历史记录,如下图所示:
本仪器可以记录100条信息,按【翻页】键,可以翻页查看各条信息,按【上传】键可以通过USB上传主机,按【打印】键,购置了外接打印机后,可以打印数据,按【删除】键可以删除一条记录,按【返回】键可以返回到主界面。
(1)、 设置
按下【设置】按钮时,会出现设置界面,如下图所示:
按下年、月、日、时、分名称前面的白色方块,会界面会跳转到数码键盘输入界面,如下图所示:
可以输入正确的年月日时分等等。按【ENT】键就跳转到设置界面,且正确的时间会显示出来,在设置界面按【确定】键,时间设置完成。按【返回】键,返回到主界面。
(1)、 停止
按下【停止】按钮时,测试停止,同时会记录当时的参数
(2)、 趋势
按下【趋势】按钮时,会出现趋势界面如下:
在测试过程中,可以跟踪监视露点值随时间的变化情况,易于判断测量过程是否已稳定,读取结果更容易。按【停止】键,停止测试,并且把测试结果存储下来;按【返回】键,则回到主界面。
四、使用注意事项
4.1 使用的中常见问题
4.1.1 仪器使用的流量应该是多少?
答:0.8~0.9L/min(SF6等气体)、0.2~0.6L/min(H2等气体)
4.1.2 流量的大小对测量结果有无影响?
答:华顶电力采用了扩散式热导池测量,因此,流量在一定范围内对测量结果无影响。
4.1.3 环境温度变化对测量是否有影响?
答:仪器首先采用带温度补偿功能恒温型热导池,其次仪器采用了工业级芯片,因此,温度在推荐的范围内变化时对测量无影响。
4.1.4 对测量结果有影响因素有哪些?
答:1、环境噪声影响,本案测量精度较高,如果有较强电磁噪声,容易对信号产生一定影响,因此,仪器在使用中最好直接外壳接地。
2、仪器的标定。仪器标定非常重要,标定的标气、标定的方法都
直接影响测量结果。我们推荐使用有一定资质的标气,其次标定人员需经过技术培训方可。
4.2 仪器保养
4.2.1 仪器标定
仪器使用前需要标定,标定的准确性直接影响仪器的测量精度。因此,仪器标定表中的参数是非常重要的,不能轻易地修改或删除。
当仪器多点误差较大且不等时,需重新标定仪器,否则只需要采用单点修正(因为仪器在某范围内基本是线性变化)。
4.2.2 校准周期
测量仪器都需要定期进行校准,正常情况两年校准一次,应根据具体工况而定。校准方法,混合浓度的标气,直接接入仪器的进气口,与正常测量相同,当仪器稳定后,如果有偏差且超过误差范围时,可直接采用单点修正法。
仪器每次使用后,最好使用高纯氮气吹扫后,并充足电存放。
五、SF6测量步骤:
(1)打开仪器观察仪器电量,如果电量不足请及时充电。
(2)仔细检查过渡转接头是否齐全,密封圈安装是否安装到位。
(3)如果仪器长时间不用,使用前请充电。
(4)到达测试现场后,先打开仪器电源开关,连接上出气管道(将管道出口引至无人员处)
(5)选择与设备相配套的转接头,先将进气管道与转接头连接好后再将转接头与设备本体连接(连接必须迅速,避免漏气)
(6)将仪器面板上面的针行流量调节阀关闭,(将传感器干燥旋钮旋到测量状态)将进气管道与仪器进气口连接好,观察仪器自动校准时间是否结束,等仪器自动校时间结束后,准缓慢打开流量调节阀并将流量控制在0.8L/Min左右。(流量大小对测量结果无影响,但对测量时间有一定的影响)
(7)测试5分钟后观察数据是否稳定(在一定的范围内波动就代表稳定),如果数据不稳定可以延长测试时间,待数据稳定后,按照仪器界面提示,将测量结果保存。
(8)继续测量不需要关闭仪器,只需将转接头与下一个设备连接好,就可以继续测量。
(9)测量结束后,先将转接头与设备分离开,再将管道一一拆除,将干燥旋钮旋到保护状态,关闭仪器。
(10)仪器长时间存放必须充足电。
传感器
2578文章
55756浏览量
795037 -
测量仪
1文章
738浏览量
41730
HS-630,HS-620,HS-535便携式振动测量仪
SF6密度继电器校验仪介绍
SF6微水测量仪的功能特点
便携式株高测量仪是什么,它的功能有哪些
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪功能结构与工作原理
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪操作方法详解
HDWS-II型SF6智能微量水份测试仪使用说明
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪工作原理及结构说明
HDZH-N便携式SF6冷镜式综合测试仪的操作说明
HDWS-II便携式SF6微水测量仪的使用操作
