一、MWD与GWD的技术原理与应用差异
在石油天然气勘探开发的随钻测量技术体系中,传统 MWD与陀螺MWD(GWD)的核心差异源于底层测量原理与环境适应性的根本不同:
1.测量原理与核心组件
传统 MWD:以磁传感器(如磁通门、磁罗盘)为核心,通过测量地磁场分量解算方位角,成本较低但易受地磁场畸变、钻具磁化及高磁导率地层(如铁矿层、套管)干扰,导致方位测量失效。
Gyro MWD:基于陀螺仪(如MEMS陀螺)的惯性导航原理,通过测量角速率积分计算方位变化,完全独立于地磁场工作。核心组件为三轴MEMS陀螺、三轴加速度计,通过捷联惯性导航算法实现方位角、井斜角及工具面角的自主解算,从原理上规避了磁干扰问题,适用于复杂电磁环境。
2.环境适应性与精度表现
传统 MWD:
磁场依赖性:在套管井、邻井干扰区或地磁场异常带(如高纬度地区),方位误差较大,甚至无法获取有效数据。
动态局限性:受钻柱振动影响显著,高速旋转工况下磁传感器易出现数据跳变,需频繁校准。
Gyro MWD:
抗干扰优势:无磁测量特性使其在套管井、丛式井组、磁屏蔽环境(如金属钻具内部)中保持稳定。
动态稳定性:固态 MEMS器件抗冲击振动性能优异,适合复杂轨迹钻进的实时测量。
3.应用场景分化
传统 MWD:主要用于浅井、直井或低磁干扰环境的常规钻进,成本敏感型项目优先选择。
Gyro MWD:聚焦高难度场景,如:
磁性干扰区(如套管附近、丛式井);
高精度轨迹控制(如加密井、复杂地质构造);
高温井底环境(高温油藏);
二、GWD核心装备:ER-Gyro-15陀螺工具定向短节的技术突破
我们以ER-Gyro-15这个新一代 MEMS陀螺工具定向短节来展开介绍GWD的具体优势。
1.微型化固态架构:井下空间的极致适配
最新MEMS陀螺技术:颠覆传统陀螺工具尺寸,直径仅有30mm、长度120mm的超紧凑设计,可轻松嵌入探管等狭小前端空间或测井仪器串,突破传统陀螺工具在小井眼、连续管作业中的应用瓶颈。
全固态可靠性:无活动部件的全固态设计,内置内台体,抗冲击震动能力卓越,适合强冲击的井下作业。
2.实时动态测量
可实现动态连续跟踪测量。支持随钻测量、点测与连续测量,可快速采集钻井数据,控制钻井轨迹。
方位测量:采用MEMS技术的方位角精度最高可达0.25°。支持 30s快速对准,方位精度1.5°,90s精确对准,方位精度0.5°。满足随钻测井实时导向与精密校北的双重需求。
井斜与工具面角:井斜角测量精度 0.1°(0~90° 量程),陀螺工具面角精度达1°/secL(0~360°)与重力工具面角(-180°~180°)覆盖全空间姿态解析。
3.全温标定补偿:应对井下极端环境
标准型(5~85℃)与高温型(5~125℃)覆盖浅井至深层油气藏,无需保温桶,即可确保不同井深条件下的测量一致性。
4.自寻北功能,不受磁场影响
采用可自寻北的MEMS陀螺,通过通过测量地球自转分量确定地理真北方向,不受磁场影响,可在井下或地下稳定输出真北方向。
5.高实时性与兼容性
100Hz 更新速率支持实时数据输出,满足随钻测井中地质导向的即时决策需求,可无缝对接井下闭环控制系统。RS-422通信协议兼容主流测井仪器总线。
ER-Gyro-15 MEMS陀螺工具定向短节凭借其微型化、高精度与强环境适应性,以及在磁干扰环境、高温高压下的稳定表现,为复杂井况下的精准导向与安全作业提供了可靠保障。
传感器
2574文章
54382浏览量
786116 -
测量
10文章
5514浏览量
116132 -
三轴陀螺仪
2文章
47浏览量
20780
MWD 和GWD在石油天然气有什么区别?
