在CAN总线系统的设计中,物理层的延迟主要来源于收发器,它影响到系统的性能以及系统响应能力,过大的延迟会导致系统无法应用较高的波特率、总线位错误频发、通信时序异常等,通过在线测量和评估CAN收发器的延迟时间,能在设计初期验证系统的延迟参数是否满足预期,也能用于验证产品是否合符标准要求,确保设备物理层特性的一致性。
测量原理
ZPS-CANFD的收发器时序特性测量功能,主要是对CAN收发器的TX到CAN差分,CAN差分到RX通信回路相关延迟时间进行测量,包含的测量项目有:tLOOP、tBit(Bus)、tBit(RXD)、ΔtRec、tPHL_Tx、tPLH_Tx、tPLH_Rx、tPHL_Rx。其每个测量项目的定义,如表 1所列:
表1 测量项目介绍
测量项目 | 定义 |
tLoop | 指TXD到RXD的延迟时间,即收发器的环路延迟时间,包括tLoop1和tLoop2两个测量项目,前者测量的是TXD下降沿30%处到RXD下降沿30%处的时间,后者测量的是TXD上升沿70%处到RXD上升沿70%处的时间。 |
tBit(Bus) | 指TXD端一个隐性位电平在差分总线的呈现长度,测量的是CANDIFF下降沿0.5V处到上升沿0.9V处的时间。 |
tBit(RXD) | 指TXD端一个隐性位电平经过总线返回RXD端呈现的长度,测量的是RXD上升沿70%处到下降沿30%处的时间。 |
ΔtRec | 指tBit(RXD)和tBit(Bus)的差值,即ΔtRec= tBit(RXD)- tBit(Bus)。 |
tpHL_Tx | 指TXD到CANDIFF隐性的延迟时间,测量的是TXD上升沿70%处到CANDIFF下降沿0.5V处的时间。 |
tpLH_Tx | 指TXD到CANDIFF显性的延迟时间,测量的是TXD下降沿30%处到CANDIFF上升沿0.9V处的时间。 |
tpLH_Rx | 指CANDIFF隐性到RXD的延迟时间,测量的是CANDIFF下降沿0.5V处到RXD上升沿70%处的时间。 |
tpHL_Rx | 指CANDIFF显性到RXD的延迟时间,测量的是CANDIFF上升沿0.9V处到RXD下降沿30%处的时间。 |
根据ISO11898-2-2016标准要求,以上测量项目的测量方法,如图 1所示:即根据标准要求,需要在一帧报文数据中找到前面有5个连续显性位的隐性位作为测量位置,然后再根据测量阈值进行相关测量项目的测量。
图1 ISO11898标准中收发器时序特性项目测量方法
实测步骤
ZPS-CANFD集成了收发器时序特性测量功能,能对外部DUT的CAN收发器进行相关的测试,也能用于ZPS内部集成收发器参数进行自测和评估。本章节中的实测步骤,以外部收发器时序特性测量为例,进行相关的介绍。第一步,按照图 2连接方式,将DUT的TXD、RXD、CAN信号分别和ZPS-CANFD的高速模拟通道DSO1、DSO2、CAN1 OUT连接;
图2 外部收发器时序特性测量框图
注:1、连线尽可能短,一般不超过35cm,这样能降低容性负载对测量结果的影响。2、尽可能使用双绞线或者屏蔽信号线,能提升信号质量减少扰动。第二步,打开ZView软件,点开【CAN1】通道参数设置界面,设置波特率、终端电阻及工作模式等。注意,本测试必须将采样比设置到最大值才能保证测量结果精度;
图3 CAN参数设置
第三步,开启“CAN1”通道;
图4 CAN1通道开启
第四步,点击【分析】菜单,打开【收发器时序特性测量】功能,然后先进行相关参数的设置。例如对DUT的收发器进行时序特性测量时,需要将收发器选择为“外部收发器”,同时TX、RX的上升/下降阈值需根据DUT收发器手册要求设置,以确保测量结果的准确性;
图5 外部收发器时序特性分析参数设置
第五步,点击“下一步”,然后再点击“开始”按钮,即可测量出所有测量项目的结果,如图 6所示。
结果是否符合预期,可对比对应的收发器手册中相关参数的标定范围。
图6 结果展示
总结
ZPS-CANFD是适用于CANFD、CAN、LIN总线的测量测试仪器,支持总线数据的发送和接收,高层协议解析及诊断,能对CANFD、CAN总线物理层电气信号实时采集和记录,并附带有高速模拟通道、通用数字IO及模拟IO,通过提供的硬件接口及软件功能,用户能够便捷地构建总线信号测量与分析、节点功能仿真及测试、网络可靠性诊断及评估等。
自动测量
30浏览量
10715 -
CAN收发器
3文章
286浏览量
27051
有没有办法减少LVDS输出的延迟时间?
关于IGBT导通延迟时间的精确测量方法
如何自动测量CAN收发器的延迟时间?
