一. 工作原理
电流互感器(Current Transformer, CT)型电流探头基于电磁感应原理工作,主要用于非接触式交流电流测量。其核心机制为:
1.磁通量耦合:当被测导体通过探头磁芯,交变电流产生交变磁场,在次级线圈中感应出比例电流。
2.变比关系:遵循(I_p times N_p = I_s times N_s)((I_p):原边电流,(I_s):副边电流,(N):匝数),输出电流通常为mA级,需外接采样电阻转换为电压信号。
3.高频响应限制:受磁芯材料频响特性影响,通常适用于50Hz~1MHz频段,高频测量需配合罗氏线圈探头。
二. 核心结构组成
电流互感器型探头的典型结构包括:
1.磁芯材料:硅钢片:用于工频(50/60Hz)测量,成本低但带宽窄(<1kHz)。坡莫合金:中频应用(1kHz100kHz),高磁导率但易饱和。纳米晶/铁氧体:高频场景(100kHz1MHz),兼顾宽频带与抗饱和能力。
2.次级线圈:精密绕制铜线,匝数比决定变比(如1000:1)。
3.信号调理电路:集成I/V转换、放大及滤波,输出标准电压信号(如1V/A)。
4.机械设计:开口式磁芯:便于夹持带电导线,但磁路不闭合导致精度略低。闭合式磁芯:精度高(典型0.5%~1%),需断开电路安装。
三. 关键性能参数
| 参数 | 典型范围 | 影响 |
| 电流量程 | 1A~1000A | 超量程易导致磁芯饱和损坏 |
| 带宽 | 50Hz~1MHz | 高频谐波测量需宽带宽 |
| 精度 | ±0.5%~±3% | 取决于磁芯材料与电路设计 |
| 输出灵敏度 | 1mV/A~10mV/A | 需匹配示波器输入范围 |
| 相位误差 | <1°(@50Hz) | 影响功率分析准确性 |
| 隔离电压 | 1kV~5kV | 保障高压测量安全性 |
四. 应用市场分析
电流互感器型探头广泛应用于以下场景:
1.电力电子与能源:工频电流监测(如配电柜、电表校准),光伏逆变器、风电变流器的输出电流测量。
2.工业自动化:电机驱动电流波形分析(PWM谐波检测),变频器输入/输出侧电流保护阈值验证。
3.消费电子与科研:电源模块效率测试(输入/输出电流同步采集),电磁兼容(EMC)测试中的传导电流分析。
五. 选型与使用建议
1.高频应用:优先选择纳米晶磁芯探头(如Pearson 411系列)。
2.高精度需求:闭合式磁芯+低温漂采样电阻设计(如Hioki CT6701)。
3.安全提示:次级线圈严禁开路,可能引发高压危险。测量直流分量需选择霍尔复合型探头。
4.电流互感器型探头以其非接触测量、高隔离安全性等优势,在中低频电流测试领域不可替代。正确选型可显著提升测量效率与数据可靠性。
探头
1336浏览量
43559 -
电流互感器
23文章
843浏览量
33537
什么是电流互感器的减极性?
电流互感器选型技术指南:精准测量与安全防护的核心决策
电流互感器的应用与技术解析
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
揭秘电流互感器探头的核心技术
