前言
年前公司与华为签订了合作备忘录,加入了鸿蒙生态这个大家庭。。公司想赶着鸿蒙纯血系统上市之前,发布自己的鸿蒙软件。开发鸿蒙NEXT版本软件就变成了今年的一个工作重心。
** 本文主要讲解开发过程中遇到的并发问题,官方API 11文档写的太简单了,根本没有解决方案,小编也是苦思冥想,绞尽脑汁才找到解决方案。需要开发鸿蒙的小伙伴可以仔细阅读,避免踩坑。**
问题
在开发清除缓存的功能时,鸿蒙NEXT提供的文档中说明,应用缓存文件有四个,需要清除指定的四个缓存文件夹。如图所示:
清除缓存代码如下:
import fs from '@ohos.file.fs'
fs.access("文件路径").then((isHas:boolean) = > {
if(isHas) { //判断文件是否存在
fs.rmdirSync("文件路径")//删除文件
需要同时清除这四个文件夹,然后再计算这四个文件夹的大小。由于fs.access 方法是耗时操作。所以只能在异步线程中执行。
解决方案
一般思路
鸿蒙官方文档API 11 提供了使用Promise和async/await处理异步并发问题。
注意是单次I/O任务,可问题是我们需要解决同时并发问题,一次拿到四次清除缓存结果再去统计缓存大小。这个时候可能有的小伙伴就会说,那就先清除第一个,等一个结果返回再清除第二个,以此类推。也能解决问题。如下图所示:
fs.access("文件路径1").then((isHas:boolean) = > {
fs.rmdirSync("文件路径1")//删除文件
fs.access("文件路径2").then((isHas:boolean) = > {
fs.rmdirSync("文件路径2")//删除文件
但是这样就会带来两个问题:多层嵌套与代码混乱。在Flutter中这个问题非常好解决。这里就不详细描述了。
优雅方案
使用Promise.all 解决。小编在官方文档中并没有找到Promise.all 相关说明,可能是鸿蒙还没注意到这种需求场景吧。直接上代码。
- 先将文件清除包装成一个异步任务。
asyncClear(dir: string): Promise< void > {
return new Promise((resolve, reject) = > {
fs.access(dir).then((isHas: boolean) = > {
if (isHas) {
fs.rmdir(dir)
resolve()
- 将四个缓存文件夹对应的任务放在一个数组中。
let promises = [
this.asyncClear("文件夹1"),
this.asyncClear("文件夹2"),
this.asyncClear("文件夹3"),
this.asyncClear("文件夹4")
- 将任务数组放进Promis.all中,等待四个任务执行结束。
Promise.all(promises).then(() = > {
// 结束回调
- 在结束回调中 再去调用计算缓存大小的方法。
storageStatistics.getCurrentBundleStats().then((bundleStats) = > {
let cacheSizeNum = bundleStats.cacheSize
let unit = "KB"
if (cacheSizeNum > 1024) {
cacheSizeNum = Math.floor(cacheSizeNum) / 1024
unit = "KB"
unit = "MB"
unit = "GB"
unit = "TB"
let chacheSizeString = "" + Math.floor(cacheSizeNum) + unit
总结
鸿蒙NEXT的API还不算完善,需要每个开发者的参与,发现问题,提出问题,鸿蒙开发人员才能更好的解决问题。如果您也是鸿蒙开发者,有其他更好的解决方案,欢迎评论区交流 ,互相学习,互相成长!
鸿蒙
60文章
3019浏览量
46178 -
HarmonyOS
80文章
2157浏览量
36294
Java并发编程的“基石”——多线程概念初识
Nginx高并发连接调优实战手册
Go 语言高并发服务设计与性能调优实战:从万级到百万级并发的演进之路
一文说透了如何实现单片机的多任务并发!
智能楼宇改造避坑指南:别再换掉所有老设备!一招搞定ETHERNET/IP转DEVICENET的共存难题
Swift 的并发系统并行运行多个任务
别再卡分页!淘宝全量商品接口实战开发指南:从并发优化到数据完整性闭环
AppGallery Connect(HarmonyOS 5及以上) --公开测试创建并发布测试版本(三)
AppGallery Connect(HarmonyOS 5及以上) --公开测试创建并发布测试版本(一)
创建并发布测试版本(一)
工业电路总出问题?槟城BMG10D系列压敏复合器件:一招解决过压难题
HarmonyOS实战:一招搞定保存图片到相册
鸿蒙5开发宝藏案例分享---应用并发设计
HarmonyOS实战:组件化项目搭建
HarmonyOS实战:一招解决等待多个并发结果
