某有色金属工厂设有两个配电室,已实现多个电表集中拉线部署,且具备RS485通信接口可直接使用。现要求实现多个电表的数据采集,并将数据转发到MySQL数据库形成可视化报表,从而为明析能够结构、能耗变化、节能效益等工作提供数据支持。对此,物通博联提供高效可靠的数据采集物联网解决方案。
一、电表接线配置
1、通过产品说明书或者利用相应的产品配置软件,获取设备的串口参数(从站地址、串口号、波特率、数据位、停止位、奇偶校验)以及电表的表号,根据设备的接线类型在进行接线。以下是某厂家提供的软件示例:
电表用USB转485串口接入电脑,打开电表配置工具进行获取参数
二、网关配置
1、电脑与网关通过网线连接,并设置电脑有线网卡的网段为:192.168.2.***网段(如:192.168.2.10)。网关与电表通过485线连接。
2、打开浏览器登录网关配置界面,网关默认IP地址:192.168.2.1。
3、网关LAN网口IP地址可登陆网关WEB管理界面:网络-LAN内网地址中修改。
4、网关---数采配置---添加设备---添加变量---重启采集程序并生效新的配置。
三、转发数据库配置
1、登录网关后台,进入数据库配置界面
2、配置启用表单,勾选以启用对应表的转发功能,并且可以设置表名称以及表头字段名称
3、配置转发变量点表,也可进入历史横表字段配置
4、配置完成后,点击“重启转发中心”,使配置生效
数据采集
40文章
7818浏览量
119858 -
数字化
8文章
10318浏览量
66555
mysql数据恢复—mysql数据库表被truncate的数据恢复案例
企业级MySQL数据库管理指南
产量数据采集通过数据中台转发到MySQL数据库
MySQL数据库是什么
电池质量监测设备数据采集转发到数据库
数据采集到MYSQL和SQLSERVER数据库可以实现哪些功能
自来水厂数据中台:设备数据轻松转发至MySQL数据库
水电表通过数据采集平台接入到MySQL数据库
数据库数据恢复——MySQL数据库误删除表记录的数据恢复案例
适用于MySQL和MariaDB的Python连接器:可靠的MySQL数据连接器和数据库
MySQL数据库的安装
能源数据采集转发到MySQL数据库的配置操作
