来源:工控老炮儿
介绍
西门子 CFC(Continuous Function Chart)是一种图形化的编程语言,主要用于西门子自动化系统(如 SIMATIC PCS 7、TIA Portal 等)中的过程控制和逻辑设计。它基于功能块和数据流的概念,适合连续过程控制、复杂逻辑和信号处理任务。
核心特点:
图形化编程:通过拖放预定义功能块(如 PID、数学运算、逻辑控制等)并通过连线连接输入/输出,直观高效。
数据流驱动:执行顺序由功能块间的数据依赖关系自动决定,无需手动排序。
模块化设计:支持功能块复用,适合大型工业项目。
无缝集成:可与梯形图(LAD)、结构化文本(SCL)等混合编程。
典型应用:
过程控制(化工、能源)
闭环调节(PID控制)
信号处理与报警管理
总之,CFC 是西门子自动化系统中高效、直观的图形化控制语言,尤其适合流程工业。
下面将通过一个电机启停控制示例对 TIA Portal CFC 编程实际操作进行简要介绍。
安装 CFC 软件
请使用 TIA Portal CFC 独立安装包进行安装。
对 CFC 进行授权,否则使用时会出现以下提示。
添加 PLC 设备
添加 CPU 1511-1 PN,安装了 CFC 软件后,在左侧项目树中会出现“图表”内容。
CFC 图表编程界面介绍
可以在其中创建和管理 CFC 图表。双击“添加新图表”。
CFC 编程界面由五个部分组成:
输入区:程序的所有输入信号将放置于此区域,可从此处将输入信号连接至其它功能块。
工作区:用于放置和连接功能块的核心区域。
输出区:程序的所有输出信号将放置于此区域,可从此处将输出信号连接至其它功能块。
图表接口:用于定义图表接口(输入、输出等参数)的配置区域。
指令集:列出 CFC 语言支持的所有可用指令列表。
与 TIA Portal 中的其它编程语言类似,指令列表包含编程所需的所有工具。CFC 中的指令集与 FBD(功能块图)的指令集基本相同。
开始 CFC 图表编程示例
在编写 CFC 图表程序之前,首先创建一个将在其中使用的电机控制功能块(FB)。
请按以下步骤操作:
在项目树中定位至“程序块”目录
单击“添加新块”选项
使用 LAD 构建一个简易的电机控制逻辑,该功能块将被重复使用来控制三台电机。
接下来为三台电机定义 PLC 变量。
返回 CFC 图表,在项目树中选择在以上步骤中创建的 FB “Motor”并将其拖动到工作区。该块出现在图表内,具有两个输入和一个输出(motorstart、motorStop 和 motorQ),并自动创建一个实例数据块。
右键选择“与操作数互联”添加 I/O 变量。
从弹出的选择列表中选择“motorStart1”。
“motorStart1”出现在输入区,并连接到“motor_1”的输入“motorStart”。
重复相同的步骤,将“motorStop1”标签添加到“motor_1”的输入“motorStop”。
然后对 “motor_1” 输出重复这些作。现在,变量“motor1”出现在输出区域中。
复制两次 FB,然后,像之前一样将所有输入添加到所有 FB 块中。
对输出执行相同的操作。
程序已完成完。点击 “Compile”按钮生成图表的组织块,这些块将包含 CFC 图表中的程序,并将在此处执行。
测试
启动仿真并下载程序。
在线监视运行结果。
总结
本示例介绍了在西门子 TIA Portal 中使用 CFC 语言实现电机控制的全流程,包括项目创建、功能块设计、变量连接及仿真测试。CFC 的图形化编程简化了复杂逻辑,提升开发效率和代码可维护性,是工业自动化领域的高效工具。其核心优势在于直观性、模块化设计以及对工程生产力的全面提升。
电机控制
3601文章
2225浏览量
279468 -
西门子
98文章
3402浏览量
120858 -
编程
90文章
3725浏览量
97508 -
编程语言
10文章
1966浏览量
39990
原文标题:TIA Portal CFC 编程方法
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子PLC系列中GRAPH的用法
基于西门子1200PLC的PLC控制程序编写
基于西门子S71200 PLC的步进电机控制
基于TIA搭建西门子PLC仿真环境及通信方案
西门子博途TIA V17 CFC编程教程
西门子PLC与第三方软件联合仿真与虚拟调试
西门子plc怎么连接电脑怎样设置
西门子TIA Portal HMI的远程控制功能
在西门子TIA Portal中使用CFC语言实现电机控制的全流程
