隨着我国经济建设的快速发展,对水利设施和水环境提出了更高的要求。城市防汛排涝、城镇水环境、深水井群和排水设施均在逐步推进信息化管理机制,实现排水、井群、挡潮、排涝、引水等泵站远程监控和集中调度管理,从而进一步强化管理职责与工作效率。
在某小型灌区泵站中,采用台达PLC实现现场水泵、闸门、低压电器设备等自动化控制,随后接入交换机由现场值班人员进行管理。现在要求实现远程监控与无人值守,物通博联提供基于PLC数采网关的解决方案,助力泵站提供工作效率与管理水平,更好的保障灌区安全。
解决方案
通过将PLC数采网关部署到泵站电控柜并接入PLC中,能够实时采集水泵状态、闸门开度、流量、水位、电压、电流等数据,并通过5G/4G网络对接到灌区管理云平台中,提供远程监控、故障告警、远程控制、运维管理、远程维护等功能,从而加强泵站管理水平与响应能力,促进灌区的数字化与智能化转型。
实现功能
实时监控:用户可以通过监控中心的大屏幕或手机实时查看供水泵站内各水泵的运行状态、设备参数以及如压力、流量、水位等,实现对泵站运行情况的全方位实时监控。
远程控制:授权用户可在任何有网络连接的地方对水泵进行远程控制,包括启动、停止、调整运行频率等操作,方便快捷地应对各种突发情况和不同的供水需求。
数据分析:通过对数据进行可视化处理,生成趋势曲线、报表等,帮助管理人员了解设备运行状况,发现潜在问题,为设备维护和优化运行提供数据支持。
故障告警:当设备发生故障时,立即通过短信、邮件、微信推送等多种方式向相关人员发送报警信息,告知故障类型和位置,以便迅速采取维修措施,减少停水时间。
运维管理:建立规范化、可视化的运维工单管理机制,实时记录运维工单的负责人员、处理进度、执行时间、操作日志等信息,以便于进行管理、审核和回退等操作。
远程维护:工程师无需出差即可对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,提高工作效率与管理水平,减少出差频率与额外花销。
plc
5052文章
14879浏览量
489084 -
网关
9文章
7003浏览量
56642
PLC数采网关助力分布式泵站实现远程监控与智慧运维
水利数采网关在水库安全监测管理系统的应用
OPC UA数采网关具备哪些功能
工业数采网关在5G智能工厂中的作用
5G数采网关在智慧矿山领域中的作用
工业数采网关在分布式设备运维管理中的作用
PLC数采网关+组态云平台的应用功能与场景
能源数采网关哪些好用?有什么推荐
台达PLC数采网关在水利泵站中的功能应用
