作者: Art Pini
从电动汽车 (EV) 和光伏 (PV) 逆变器到储能和充电站,电力电子应用的数量和多样性持续增加。这些应用需要更高的工作电压、更大的功率密度、更低的损耗、更高的效率和可靠性,而使用像碳化硅 (SiC) 这样的基于宽带隙 (WBG) 技术的功率器件就可以满足这些要求,而且这种技术还在不断改进。
为什么选择 SiC?
与硅 (Si) 相比,SiC 等 WBG 半导体材料具备独特性能,因此成为开关模式电源系统设计的理想之选。带隙是指将电子从材料的价带移动到导带所需的能量。SiC 的宽带隙特性使之能够承受更高的工作电压。此外,还有其他一些重要特性,包括热导率、导通电阻、电子迁移率和饱和速度。
热导率衡量热量从半导体结传导至外部环境的速率。SiC 的热导率几乎是 Si 的三倍。这一特性使得 SiC 器件散热更为容易,从而具备更高的额定温度。同时,相较于额定电压相似的等效 Si 器件,SiC 半导体可以做得更薄。因此,在既定相同电压和额定功率的情况下,SiC 器件的尺寸更小。
SiC 能够让设计人员在保持芯片尺寸不变的情况下,增大承载电流的面积,进而降低器件电阻。这一特性成就了 SiC 器件最为显著的优势:在器件额定电压相同的条件下,实现更低的沟道导通电阻 (R DS(ON) )。较低的 RDS(ON) 意味着导通损耗更低、效率更高。
SiC 半导体具有更高的电子迁移率,相比 Si 器件,能够在更高的频率下工作。功率电路以更高开关频率运行会时需要使用的变压器、扼流圈、电感器和电容器等无源元件的尺寸就会缩小,并因此实现成本显著节省。这种尺寸缩小还减少了这些元器件的体积,从而实现更高的整体功率密度。
饱和速度是电子在高电场中的最大速度。在 SiC 半导体中,电子速度是 Si 半导体的两倍,从而实现更快的开关时间以及更低的开关损耗。
最新 SiC MOSFET 实例产品
基于 SiC 的核心优势,[Vishay] 推出了 1200 V [MaxSiC] 系列 SiC MOSFET。该系列采用专有的 MOSFET 技术,以标准封装提供 45、80 和 250 mΩ 的 RDS(ON) 值,适用于诸如牵引逆变器、光伏能量转换和储存、车载充电器和充电站之类工业应用。该系列产品还具有极快的开关速度和 3 µs 的 (SCWT)。
MaxSiC MOSFET 属 N 沟道器件,额定最大漏源电压 (V DS ) 为 1200 V,可在 -55 至 150°C 的温度下工作。这些器件针对每个 RDS(ON) 值提供两种标准通孔封装。最大功率耗散和漏极电流因型号而异,其最大功率耗散和连续漏极电流 (I D ) 分别为 227 W 和 49 A(表 1)。
| 零件编号 | 封装 | R | I | 功率耗散(最大值)(W) |
| [MXP120A045FL-GE3] | TO-247AD 4L | 45 | 49 | 227 |
| [MXP120A045FW-GE3] | TO-247AD 3L | 45 | 49 | 227 |
| [MXP120A080FL-GE3] | TO-247AD 4L | 80 | 29 | 139 |
| [MXP120A080FW-GE3] | TO-247AD 3L | 80 | 29 | 139 |
| [MXP120A250FL-GE3] | TO-247AD 4L | 250 | 10.5 | 56 |
| [MXP120A250FW-GE3] | TO-247AD 3L | 250 | 10.5 | 56 |
上列 MaxSiC MOSFET 采用三引线或四引线 TO247-AD 封装(图 1)。
图 1:MaxSiC MOSFET 采用三引线和四引线 TO-247AD 封装。(图片来源:Vishay)
四引线封装为栅极驱动连接增加了一个开尔文连接引线,以最大限度地减少源极引线连接中漏极电流压降的耦合。
MaxSiC MOSFET 非常适合切换电压需要大于 600 V、功率水平高至 227 W 的应用,例如 400 和 800 V 汽车电池系统、光伏电源和充电站。
结语
Vishay MaxSiC MOSFET 是适合汽车和电力行业的创新型大功率器件。这些器件可提供比标准 Si 器件更高的电压规格和更低的沟道电阻,因此成为需要低损耗和高效率设计的理想选择。
MOSFET
151文章
10801浏览量
234881 -
碳化硅
26文章
3541浏览量
52655 -
开关模式电源
1文章
83浏览量
10155
什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
基于碳化硅MOSFET的20KW高效LLC谐振隔离DC/DC变换器方案研究
浅析基于碳化硅MOSFET的谐振LLC和移相电路在新能源汽车的应用
如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
碳化硅半导体器件有哪些?
B1M080120HC 1200V碳化硅MOSFET替代C2M0080120D 可降低器件损耗更适合应用于高频电路
你知道为飞机电源管理提供解决方案的碳化硅吗?
降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
应用于新能源汽车的碳化硅半桥MOSFET模块
TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源极管脚的必要性
图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
学技术 | 碳化硅 SIC MOSFET 如何降低功率损耗
使用碳化硅 MOSFET 降低高压开关模式电源系统的损耗
