NVMe简介之PCIe下
高速传输与存储 来源:高速传输与存储 作者:高速传输与存储 2025-05-18 00:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对相关NVMe IP视频感兴趣的,请到B站搜用户名: 专注与守望
3)PCIe事务层
PCIe的事务层连接了PCIe设备核心与PCIe链路,这里主要基于PCIe事务层进行讨论与分析。事务层采用TLP传输事务,完整的TLP由TLPPrefix、TLP头、Payload和TLP Digest组成。TLP头是TLP中最关键的部分,一般由三个或四个双字的长度,其格式定义如表1所示。
表1 PCIeTLP报文头格式
常用的PCIeTLP事务类型如表2所示。其中Non-Posted类型的事务请求需要 使用完成报文(CompletionPacket,Cpl)或带数据的完成报文(CompletionPacketwith Data,CplD)类型的响应包返回请求状态或数据,Posted类型的事务请求不需要使用 完成报文。 PCIe总线协议定义了基于地址的路由、基于ID的路由和隐式路由三种TLP路由 方式。其中,存储器读写和I/O读写TLP采用基于地址的路由,该类型的报文可由 RC 或EP发出,根据TLP中的Address字段进行路由选径。配置读写报文、Cpl和 CplD 完成报文使用基于ID的路由,配置读写报文只能由RC发出,而完成报文可由 任何设备发出,这些报文根据TransactionID进行路由选径,TransactionID则由PCIe 总线号、设备号、功能号和Tag字段构成。消息报文使用隐式路由,一般由RC发出 EP 响应,该类型报文的路由直接由下游端口到上游端口,或为RC向EP发出的广播。
表2 PCIeTLP事务类型
4)PCIe 配置空间
PCIe 设备具有和PCI设备相同的配置空间头类型,此外使用PCIe拓展配置空间 管理PCIe总线。PCI配置空间头分为Type0和Type1两种类型,Type0类型配置空间 头在PCIe总线中用于EP,Type1类型配置空间头用于Switch中的虚拟PCI桥。 Type0 类型的配置空间头结构如表3所示。其中主要的寄存器的作用如下:
(1)设备ID和供应商ID:由PCI-SIG分配,当供应商ID为16’hFFFF时表示 无效的设备;
(2)状态寄存器:保存PCIe设备的状态信息;
(3)命令寄存器:初始值为0,需要合理配置该寄存器才能访问该设备的存储 器或者I/O空间;
(4)头类型:当值为0时表示设备使用Type0的配置空间,值为1时表示设备 使用Type1的配置空间;
(5)基地址寄存器(BaseAddressRegister,BAR):保存PCIe 设备使用的地址空间的基地址;
(6)拓展功能指针:指向拓展配置空间的偏移地址。
表3 PCIeType0类型配置空间头
Type1类型的配置空间头如表4所示。其中主要寄存器的作用如下:
(1)00h~14h的寄存器作用与Type0类型的相同;
(2)下级最大总线号、下一级总线号、上一级总线号:下级最大总线号为该设 备下游的PCIe子树中最大的总线号,下一级总线号为直接连接在该设备下游端口的 总线号,上一级总线号为与该设备上游端口直接连接的总线号,三者共同确定了该设 备在PCIe树中的位置;
(3)存储地址大小、存储基地址:两者共同表示分配到该设备的存储地址域;
(4)拓展功能指针:指向拓展配置空间的偏移地址。
表4 Type1类型的配置空间头
  • PCIe
  • nvme
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Xilinx FPGA NVMe Host Controller IP,NVMe主机控制器
    128K-Byte,NVMe Host Controller IP所消耗的BRAM比较多,可以达到CrystalDiskMark测试软件SEQ128K Q32T1测试模式的读写性能。 针对多路数据通道访问PCIe
    发表于 02-21 10:16
    高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA PCIe 3
    SEQ128K Q32T1测试模式的读写性能。针对多路数据通道访问PCIe SSD,使用NVMe的多队列特性,NVMe Host Controller IP支持灵活配置DMA读写的通
    发表于 04-20 14:41
    NVMe协议简介2
    NVMe指令提交与完成机制 NVMe指令提交与完成机制是NVMe协议的核心,该机制制定了NVMe指令的交互流程和处理步骤。在基于PCIe
    发表于 05-15 23:15
    nvme IP开发PCIe
    PCIe 体系结构 常见的PCIe总线系统结构如图1所示,其中主要包含三种设备,分别是根复合体(RootComplex,RC)、Switch 和终端设备(EndPoint,EP)。 图1 PCIe
    发表于 05-17 14:54
    nvme IP开发PCIe
    PCIe事务层 PCIe的事务层连接了PCIe设备核心与PCIe链路,这里主要基于PCIe事务层进行了深入讨论与分析。事务层采用TLP传输事
    发表于 05-18 00:48
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计十:NVMe初始化状态机设计
    。 DISABLE_CC:NVMe设备控制器关闭状态。该状态PCIe BAR空间的控制器配置寄存器的Enable字段设置为0,使NVMe设备控制器复位,为后续配置做好准备,然后进入
    发表于 07-05 22:03
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计18:UVM验证平台
    NVMe over PCIe采用 AXI4-Lite 接口、AXI4 接口和 PCIe3.0X4 接口,其中AXI4-Lite 和 AXI4 总线接口均可抽象为总线事务,而 PCIe
    发表于 07-31 16:39
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计12:PCIe请求模块设计(上)
    发送给下游设备,下游设备的反馈通过axis_rc接口以CPL或CPLD的形式传回。门铃写请求由NVMe控制模块发起,请求以PCIe存储器写请求TLP的格式从axis_rq接口交由PCIE硬核发送。 由于
    发表于 08-03 22:00
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计14: PCIe应答模块设计
    应答模块的具体任务是接收来自PCIe链路上的设备的TLP请求,并响应请求。由于基于PCIe协议的NVMe数据传输只使用PCIe协议的存储器读请求TLP和存储器写请求TLP,应答模块也分
    发表于 08-04 16:44
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计17:PCIe加速模块设计
    PCIe加速模块负责实现PCIe传输层任务的处理,同时与NVMe层进行任务交互。如图1所示,PCIe加速模块按照请求发起方分为请求模块和应答模块。请求模块负责将内部请求事务转化为配置管
    发表于 08-07 18:57
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计20: PCIe应答模块设计
    发表于 08-12 16:04
    Flashtec NVMe 3108 PCIe第四代NVMe固态硬盘控制器怎么样?
    )新推出的企业和数据中心固态硬盘外形尺寸(EDSFF) E1.S等行业标准,采用体积更小、且支持第四代PCIe的非易失性存储器高速(NVMe)固态硬盘。  这些固态硬盘要求控制器具备体积小和低功耗的特点
    发表于 11-23 06:10
    的头像 发表于 08-04 16:47 691次阅读
    <b class='flag-5'>NVMe</b>高速传输<b class='flag-5'>之</b>摆脱XDMA设计14: <b class='flag-5'>PCIe</b>应答模块设计
    PCIe加速模块负责实现PCIe传输层任务的处理,同时与NVMe层进行任务交互。PCIe加速模块按照请求发起方分为请求模块和应答模块。
    的头像 发表于 08-09 14:38 4578次阅读
    <b class='flag-5'>NVMe</b>高速传输<b class='flag-5'>之</b>摆脱XDMA设计17:<b class='flag-5'>PCIe</b>加速模块设计
    的头像 发表于 08-13 10:43 639次阅读
    <b class='flag-5'>NVMe</b>高速传输<b class='flag-5'>之</b>摆脱XDMA设计20: <b class='flag-5'>PCIe</b>应答模块设计
