在新型城镇化高速发展的当下,我国城市地下管网正以年均 8% 的惊人速度不断延伸与加密。然而,这一快速增长也带来了诸多隐患。相关数据显示,2022 年全国因施工导致的地下电缆损坏事故多达 4700 余起,直接经济损失超过 12 亿元。传统电磁探测设备在应对复杂地下管网环境时,暴露出定位偏差大(平均误差>1.2 米)、无法识别非带电线路、多缆干扰严重等技术短板,这些问题严重制约着城市地下管网的安全运维工作。
针对上述行业痛点,特力康科技研发的 TLKS-PMG-CPD 多功能地下管线探测仪为地下电缆精准定位作业提供了新的技术思路。该设备创新性地采用双模探测体系,在主动探测模式下,通过 32kHz 高频信号发生器和环型耦合器向目标电缆注入特征信号;在被动侦测模式下,运用宽频接收装置(50Hz - 33kHz)捕获带电电缆的电磁特征。设备内置的 DSP 数字处理器可自动解析信号衰减曲线,并结合三轴正交磁场传感器数据,实现了 ±0.15 米的高精度定位以及 5 - 7 米的探测深度,有效破解了复杂工况下的电缆识别难题。
从功能层面来看,TLKS-PMG-CPD 多功能地下管线探测仪具备多方面实用能力。它能够准确探测电缆的位置、埋深与走向,从而为完善和更新电缆管线数据提供可靠依据;在施工现场,通过对电缆相关信息的精准探测,可划定施工区域,有效预防因电缆线路不明导致的误施工破坏情况;即使在多条电缆同时铺设的复杂场景中,也能依据需求,不受其他电缆干扰,准确找出特定电缆的位置、走向与埋深。
该探测仪由电缆管线探测仪、信号发生器和感应信号夹钳等部分组成。其中,电缆管线探测仪负责探测电缆位置、埋深、走向;信号发生器用于给电缆施加固定频率的信号;感应信号夹钳则通过感应将所需频率信号施加到电缆本体上,各部分协同工作,保障探测的准确性与高效性。
在技术参数方面,该设备工作电压为 5 - 6V,探测频率范围是 50Hz - 33KHz,探测深度可达 5 - 7 米,使用碱性电池时续航时间为 12 - 24 小时。
值得关注的是,特力康科技正积极推动该设备的技术升级,将 5G 通信和 AI 诊断技术融入其中,致力于拓展地下管网健康度评估功能。未来,通过建立电缆阻抗特征数据库,有望实现对电缆老化程度的智能研判,为城市地下空间智慧化管理提供更为全面的解决方案。这一系列技术探索与实践,将为地下管线探测领域带来新的发展方向与可能。
监控系统
21文章
4227浏览量
186938 -
电缆监测
14浏览量
5565
地下管廊多测点气体入侵无线采集、远程监控与报警处置应用案例
地下管线智能防护:分布式光纤振动测温监测系统实践
传感器:为5万亿地下管网智能化升级装上“感知神经”
城市地下管网可视化监测管理平台方案
城市地下管网可视化监控管理系统方案
海康威视亮相数智科创未来地下空间科技交流活动
雪后不“冷场”,红外热成像让地下融雪电暖隐患“热”显形
地下管线局放传感器:安全守护者
地下光纤电缆安装:完整最佳实践指南
地下管网流量监测设备技术体系:原理、参数及应用实践
气体检测仪的应用:地下管廊有毒气体检测解决方案
凯米斯科技多参数实时监测:十堰污水厂水质管控与地下管网污水排放的高效密码
雷科电力智能电缆综合探测仪-洞悉地下脉络,智绘管线蓝图
佛山地下管网氨氮监测智能革新:凯米斯科技传感系统构建水质安全防线
地下管线探测技术新突破与应用实践
