双向OBC是实现车载外放电的核心组件,其可靠性直接影响用电安全。致远仪器PSA6000和PSB8000具备高精度参数控制能力,不仅满足OBC测试关键指标且超越行业标准,为新能源汽车的安全外放电提供可靠测试保障。
随着露营热潮的兴起,新能源汽车的功能优势正在户外场景中得到充分展现。一辆新能源汽车的电池容量通常达70-100kWh,相当于近20台家用冰箱日耗电量总和,在户外露营时能充当临时电源,满足基本用电需求,帐篷照明、便携冰箱、烧水壶等常见露营设备可直接连接车载电源使用。实现车载外放电的关键设备叫双向OBC(车载充电机):它既可以将电网的交流电(AC)转换为直流电(DC)给电池充电,也能将电池的直流电(DC)逆变为交流电(AC)输出,实现车载外放电供外部使用。要确保OBC在各种环境下安全稳定工作,离不开全面精准的测试验证。业内测试方法主要围绕输入特性、输出特性等关键维度展开,通过严格的参数检测来评估OBC的性能表现。
输入特性测试
1、电压范围与精度
1)宽电压范围:支持单相(220V AC)和三相(380V AC)输入,并覆盖标称电压的±10%~±20%(如176V~264V AC);2)电压精度:通常要求±1%以内,确保OBC在不同电网条件下的稳定工作;3)电压波动模拟:需支持瞬态电压跌落(如±10%阶跃变化)、谐波注入(THD<3%)等电网异常工况测试。
2、频率范围与调节
1)频率范围:45Hz~65Hz(兼容不同国家电网标准,如50Hz/60Hz);2)频率精度:±0.1Hz,支持频率漂移测试(如模拟电网不稳定)。
3、功率容量
1)额定功率:需覆盖OBC的最大输入功率(如6.6kW、11kW、22kW),并预留20%~30%余量;2)峰值功率:支持短时过载(如150%额定功率持续数秒),模拟启动冲击电流。
面对全面的输入特性测试需求,致远仪器PSA6000高性能可编程交流电源能够提供精准测试支持,仪器具备0.05%的电压控制精度、100us的动态响应速度、高频谐波注入能力,满足并超越OBC测试标准。
图1 纹波叠加图
图2 短时中断图
输出特性测试
1、电压与电流范围
1)宽电压范围:直流输出需匹配OBC的输出电压(如200V~800V DC,覆盖400V/800V平台);2)高电流输出:根据OBC功率等级,例如22kW OBC在800V平台需支持27.5A以上电流;3)动态调节:支持快速电流阶跃(如10%~90%负载瞬变响应时间<10ms)。
2、精度与稳定性
1)电压/电流精度:±0.5%以内(高精度测试需±0.1%);2)纹波噪声:输出电压纹波<1%(影响OBC效率测试结果)。
3、电池模拟功能
1)SOC模拟:支持不同电池荷电状态(如10%~90% SOC)下的充电特性;2)内阻可调:模拟电池内阻变化对充电效率的影响。
在载向测试环节,可以通过PSB8000双向可编程直流源进行测试,仪器内置三元锂、磷酸铁锂等电池充放电曲线,提供0.03%精确电流控制,在1000V平台下最高可输出100A电流,满足OBC输出测试的严苛要求。
图3 0~1000Vdc上升时间小于800us
图4 源载切换小于1ms
总结
精准的测试设备是保障OBC性能的重要工具。通过全面且精确的工况模拟,能够有效评估产品在极限条件下的性能表现。
致远仪器各类测试仪器,专注于高性能、高精度的测试场景,为能源电子行业提供精确可靠的测试解决方案。
测试
9文章
6505浏览量
131787 -
电车
29浏览量
3710
2026充电宝行业迎来安全革命
基于低功耗蓝牙SoC的新国标充电宝方案
充电宝申请KC认证要哪些资料
当电车变成“巨型充电宝”,如何安全有效放电?BOBC测试给答案
