概述
ADA4352-2 是一款紧凑的单片双通道 精密、可编程增益跨阻 放大器 (PGTIA)。ADA4352-2 是一个突破 精确测量 A 以上小电流的解决方案 动态范围宽。ADA4352-2 的精度 在 −40°C 至 +125°C 的宽温度范围内 使用户能够执行一次末端校准 设备在室温下,从而节省测试 时间和成本。ADA4352-2 每个通道集成了四个电流电压增益选择,增益为 每个通道使用两个 Logic 引脚进行编程,以 提供灵活、功能齐全的紧凑型 PGTIA 溶液。此外,凭借其坚固的输出级和 低噪声,ADA4352-2 可直接驱动 16 位 精密模数转换器 (ADC,例如[AD4696]),提供完整的模拟前端 (AFE) 解决最具挑战性的精密电流 测量应用程序。
ADA4352-2 采用 3 mm × 3 mm LFCSP 封装。 将印刷电路板 (PCB) 面积减少多达 相对于使用独立式的分立设计,性能降低 10 倍 运算放大器 (op amps) 和开关。
数据表:*附件:ADA4352-2双通道、精密、可编程增益跨阻放大器(PGTIA),集成增益电阻器技术手册.pdf
应用
- 精密电流到电压(I 至 V)转换
- 可编程增益 TIA
- 光电探测器接口和放大
- 光网络设备
- 光功率测量
- 仪器 — 光谱学和 色谱法
- 精密数据采集系统 (DAQ)
特性 - 小型、双通道、完整的 PGTIA 和 AFE 溶液
- 小尺寸封装:16 引脚 LFCSP,3 mm × 3 mm
- 每个通道集成 4 个内部增益
- 范围 0,内部 RF = 315 Ω
- 范围 1,内部 RF = 3.5 kΩ
- 范围 2,内部 RF = 40.2 kΩ
- 范围 3,内部 RF = 450 kΩ
- 宽输入电流动态范围,最低 100 皮安 至 毫安
- 出色的直流精度
- 低失调电压:25°C 时最大 ±100 μV
- 低失调电压漂移:±0.85 μV/°C 最大值, −40°C 至 +125°C
- 低开关集成开关阻抗 19Ω 最大值,−40°C 至 +125°C
- 出色的动态性能
- 范围 0 稳定时间 1 μs
- 范围 1 稳定时间 2 μs
- 范围 2 建立时间 5 μs
- 范围 3 稳定时间 10 μs
- 开尔文连接架构消除了增益误差 由于开关电阻随温度变化。
- 单电源供电:+2.7 V 至 +5.5 V(双电源供电:+±1.85 V 至 ±2.75 V)
- 宽增益带宽积:8.5 MHz
- 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
简化应用程序图
引脚配置描述
典型性能特征
使用ADA4352 - 2 LTspice模型
图83展示了用于生成本应用部分中许多参数曲线和蒙特卡罗曲线的ADA4352 - 2 LTspice模型。
图83. 使用315 Ω最低增益设置绘制扫描CD曲线的ADA4352 - 2 LTspice模型设置
图83的示例仿真设置为步进式CD绘图,类似于图79,采用最低增益设置315 Ω。在任何应用仿真中,考虑以下配置:
- 将PGTA电源设置为AVDD = 5 V,AVSS = 地,适用于单电源工作。
- 设置+IN引脚的直流偏置。为确保正常工作,其必须比AVSS至少高0.1 V,且比AVDD低1.5 V。此处使用0.5 V偏置。二极管电流(I1)的极性确保输出仅从0.5 V电平开始增加。
- 设置所需光电二极管等效模型参数值,如在所需反向偏置电压下的源电容(此处为C2),以及在预期工作温度下的寄生并联电阻(图83中未显示)。
- 数字开关控制输入SW SEL0和SW SEL1,必须根据所需增益设置进行设定,详情见图83。通常,这些控制电压设置为逻辑0时对应DVSS处的0 V,或设置为逻辑1时对应数字电源电压DVDD(此处为V3)。
- 在PGTA输出与SAR ADC之间通常需要一个外部RC滤波器。此处的值取自16位MSPS SAR AD4696数据手册。
放大器
146文章
14296浏览量
220955 -
跨阻放大器
9文章
90浏览量
21721
ADA4351-2/ADA4352-2:小型、双通道、精密度、可编程-伽因、移动式放大器(PGTIAs)初步数据表 ADI
