ADN8831高效率TEC控制器解决方案
要长高 2025-05-09 11:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADN8831是一款单芯片TEC控制器。它集成了两个零漂移、轨到轨比较器和一个PWM驱动器。独特的PWM驱动器采用模拟驱动器工作,在H桥模式下控制外部选择的MOSFET。通过检测来自TEC的温度检测器反馈,ADN8831可以驱动TEC以建立连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的可编程温度。
ADN8831支持NTC热敏电阻或正温度系数(PTC) RTD。目标温度设置为由基准电压源驱动的DAC或外部电阻分压器的模拟电压输入。
比例-积分-微分(PID)补偿网络有助于快速、准确地稳定ADN8831热控制环路。可调PID补偿网络示例参见AN-695应用笔记“使用ADN8831 TEC控制器评估板”。在冷却和加热模式下,ADN8831提供2.5 V(典型值)基准电压,适用于热敏电阻温度检测或TEC电压/电流测量和限制。
数据表:*附件:ADN8831高效率TEC控制器解决方案.pdf
应用
  • 热电冷却器(TEC)温度控制
  • DWDM光收发器模块
  • 光纤放大器
  • 光纤网络系统
  • 需要TEC温度控制的仪器仪表
特性
  • 集成两个零偏移、轨到轨、斩波放大器
  • TEC电压和电流工作监控
  • 可编程TEC最大电压和电流
  • 可编程TEC电流加热和冷却限值
  • 可配置PWM开关频率:高达1 MHz
  • 电源效率:> 90%
  • 温度锁定指示
  • 可选内部或外部时钟
  • 针对多个压降操作的时钟相位调整功能
  • 支持负温度系数(NTC)热敏电阻或正温度系数(PTC)电阻温度检测器(RTD)
  • 5 V(典型值)和可选3 V电源
  • 提供待机和关断模式
  • 可调软启动特性
  • 5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADN8831是一款单芯片TEC(热电致冷器)控制器,用于设定和稳定TEC的温度。施加到ADN8831输入端的电压对应目标TEC的温度设定点(TEMPESET)。通过控制外部FET H桥,施加适当的电流来将热量从连接TEC的物体带走或输入热量。
目标物体的温度由连接到TEC的热传感器测量,感测到的温度(电压)反馈到ADN8831,以完成TEC的闭合热控制回路。为实现最佳稳定性,需将热传感器紧密耦合到TEC。在大多数激光二极管模块中,TEC和负温度系数(NTC)热敏电阻集成在同一封装内,用于调节激光二极管温度。
ADN8831集成了两个自校正、自动调零放大器(Chop1和Chop2)。Chop1放大器通常接收热传感器输入,并将其转换为电压输出。OUT1(引脚4)的电压与目标物体温度成正比。该OUT1(引脚4)电压反馈到补偿放大器(Chop2),并与温度设定点电压进行比较,产生与电压差成正比的误差电压。
使用图12所示的PID补偿放大器(CHOP2)网络调整PID网络,可优化TEC控制回路的阶跃响应。在实现最短稳定时间和最大电流过冲振铃之间需要进行权衡。有关如何调整PID补偿放大器(CHOP2)网络的详细信息在相关部分中介绍。
TEC采用H桥配置进行差分驱动。ADN8831驱动外部MOSFET晶体管为TEC提供电流。为进一步提高系统的功率效率,H桥的一侧使用脉宽调制(PWM)驱动器,仅需一个电感和一个电容即可滤除开关频率。H桥的另一侧使用线性输出,无需额外电路。这种独特的配置使ADN8831的效率超过90%。对于大多数应用,使用1.47 μH电感、22 μF电容和1 MHz的开关频率,可使TEC两端的最坏情况下输出电压纹波保持在0.5%以下。
通过VLIM(引脚31)和ILIMC(引脚1)/ILIMH(引脚32)引脚设置流过TEC的最大电压和电流。更多详细信息请参见“最大TEC电压限制”部分和“最大TEC电流限制”部分。
  • 控制器
  • ADN8831
  • TEC
    TEC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问ADN8831可以用于控制12VDC驱动的TEC吗?
    我们需要用到12VDC驱动的TEC,打算用ADN8831控制,可行吗? 看手册芯片是3-5V供电的,有两个反馈管脚分别接到TEC的﹢、-端。 感觉有风险,所以来问一下。 多谢指教
    发表于 12-29 08:16
    使用ADN8831遇到的几个疑问求解
    你们好!我正在使用贵公司的ADN8831研发一款产品,使用过程中遇到了一些问题,想要咨询一下,具体如下: 问题 1 : 使用ADN8831给一个TEC进行温度控制,由于用于测量温度
    发表于 01-08 07:49
    ADN8831做温度控制时相应的TEC电压总是不能正常输出是为什么?
    我在使用做ADN8831做温度控制时相应的TEC电压总是不能正常输出,我的目标是控制TEC最大电压不超过2V,传感
    发表于 01-09 06:57
    TEC 控制器ADN883X)常见问题解答PDF
    、可靠性高并且尺寸小。可用于激光系统的温度控制、生物医学、检测及分析仪等领域。将激光驱动TEC 控制器一同使用,便可实现二极管激光
    发表于 08-03 07:02
    ADN8831的PID参数设置
    激光内部有一个TEC,用ADN8831给激光控制温度,用示波器测试激光
    发表于 08-06 08:03
    我在使用做ADN8831做温度控制时相应的TEC电压总是不能正常输出,电路图及相关参数见附件:我的目标是控制TEC最大电压不超过2V,传感
    发表于 10-30 11:03
    请问ADN8831能用于控制12VDC驱动的TEC吗?
    我们需要用到12VDC驱动的TEC,打算用ADN8831控制,可行吗?看手册芯片是3-5V供电的,有两个反馈管脚分别接到TEC的﹢、-端。感觉有风险,所以来问一下。多谢指教!
    发表于 02-20 08:09
    ADN8831一个单片TEC控制器中文资料
    32引线LFCSP。  应用  热电冷却温度控制;DWDM光收发模块;光纤放大器;光网络系统;需要TEC温度控制的仪表。  一般说明  ADN8
    发表于 07-16 16:03
    ADN8831 加热制冷使用问题
    现在用ADN8831控制TEC进行加热制冷,连接上电源后,电源电压5V跳动的厉害,有高频干扰,频率与芯片设定PWM频率相同,应该是电源电压受到了干扰,导致Vref输出不稳定,TEC-一
    发表于 07-28 14:54
    ADN8831英文资料下载
    介绍了adn8831
    发表于 05-09 08:43 0次下载
    ADN8831原文资料数据手册PDF免费下载(高效率TEC控制器解决方案)
    该文档是ADN8831高效率TEC控制器解决方案)中文资料用户手册,ADN8831的应用特征、
    发表于 10-28 14:54 30次下载
    <b class='flag-5'>ADN8831</b>原文资料数据手册PDF免费下载(<b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>TEC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>解决方案</b>)
    ADN8831 高效率TEC控制器解决方案
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADN8831相关产品参数、数据手册,更有ADN8831的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADN8831真值表,ADN8831管脚等资料
    发表于 02-22 14:51
    <b class='flag-5'>ADN8831</b> <b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>TEC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    AN-695: 使用ADN8831 TEC控制器评估板
    发表于 03-21 13:16 18次下载
    AN-695: 使用<b class='flag-5'>ADN8831</b> <b class='flag-5'>TEC</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估板
    ADN8831:热电制冷(TEC)控制器数据表
    发表于 05-08 17:26 21次下载
    <b class='flag-5'>ADN8831</b>:热电制冷<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>TEC</b>)<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    ADN8831支持NTC热敏电阻或正温度系数(PTC) RTD。目标温度设置为由基准电压源驱动的DAC或外部电阻分压的模拟电压输入。
    发表于 02-28 17:27 1819次阅读
