概述
ADN8835是一款集成TEC控制器的单芯片TEC控制器。它包括线性功率级、脉冲宽度调制(PWM)功率级和两个零漂移、轨到轨斩波放大器。线性控制器采用PWM驱动器工作,在H桥配置下控制内部功率MOSFET。通过测量热传感器反馈电压,并使用集成运算放大器作为比例-积分-微分(PID)补偿器来调理信号,ADN8835通过TEC驱动电流,将连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的温度建立至可编程的目标温度。
ADN8835支持负温度系数(NTC)热敏电阻以及正温度系数(PTC)电阻温度检测器(RTD)。目标温度设置为数模转换器(DAC)或外部电阻分压器的模拟电压输入。
ADN8835温度控制环路利用内置零漂移斩波放大器通过PID补偿方式实现稳定。内部2.50 V基准电压提供精确的1%输出,提供热敏电阻温度检测电桥和分压器网络偏置,从而在加热和冷却模式下对最大TEC电流和电压限值进行编程。它利用零漂移斩波放大器,通过自主模拟温度控制环路可维持出色的长期温度稳定性。
数据表:*附件:ADN8835超紧凑3 A热电冷却器(TEC)控制器技术手册.pdf
应用
特性
- 高效率单电感架构
- 用于TEC控制器的集成式低R
DSONMOSFET - TEC电压和电流工作监控
- 无需外部检测电阻
- 独立的TEC加热和冷却限流设置
- 可编程最大TEC电压
- PWM驱动器开关频率:2.0 MHz(典型值)
- 外部同步
- 集成两个零偏移、轨到轨斩波放大器
- 兼容NTC 或RTD热传感器
- 2.50 V、1%精度基准电压输出
- 温度锁定指示器
- 采用36引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装
框图
详细功能框图
引脚配置描述
典型性能特征
ADN8835是一款单芯片TEC(热电致冷器)控制器,用于设定和稳定TEC的温度。施加到ADN8835输入端的电压对应目标物体(连接到TEC)的温度设定点。ADN8835控制内部场效应管(FET)H桥,通过该H桥,电流(冷却模式下为正,加热模式下为负)流向TEC,从而将热量从连接TEC的物体上带走(冷却),或向该物体输入热量(加热)。
温度由连接到目标物体的热传感器测量,感测到的温度(电压)反馈到ADN8835,以完成热控制回路。为实现最佳的整体稳定性,需将热传感器紧密耦合到TEC。在大多数激光模块中,TEC和负温度系数(NTC)热敏电阻集成在一个封装内,用于调节激光二极管温度。
TEC采用H桥配置进行驱动。ADN8835驱动内部的金属 - 氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)来提供TEC电流。为实现高功率效率和零交叉质量,H桥的一侧使用脉宽调制(PWM)驱动器,仅需一个电感和一个电容构成的滤波器即可滤除开关频率。H桥的另一侧使用线性输出,无需额外的电路。这种独特的配置使ADN8835的效率超过90%。对于大多数应用,使用1 μH电感、10 μF电容和2.0 MHz开关频率可使TEC两端的最坏情况下输出电压纹波保持在100 mV以下。
通过VLIM/SD和ILIM引脚设置流过TEC的最大电压。可以独立设置最大制冷和制热电流,且不受最大TEC电压限制。
控制器
114文章
17937浏览量
196114 -
PWM
116文章
5912浏览量
227436 -
TEC
2文章
78浏览量
15843
精密温控引擎:SLM8835EG - 超紧凑型3A集成TEC控制器
ADN8835CP-EVALZ,评估板中包含的ADN8835通过TEC控制器提供和控制双向电流
ADN8830原文资料数据手册PDF免费下载(热电冷却器控制器)
ADN8835 超紧凑3 A热电冷却器(TEC)控制器
ADN8834超紧凑1.5 A热电冷却器(TEC)控制器技术手册
