LMP8646 是一款精密限流器,可利用任意开关或线性稳压器提供的反馈节点为其提高限流精度。
数据手册:*附件:LMP8646 -2V至76V、可配置增益和带宽、高速限流器技术手册.pdf
LMP8646 支持 –2V 至 76V 共模电压范围内的输入信号。该器件具有可变增益,可用于调节感测电流。 该增益通过单个外部电阻 RG 进行配置,可提供较高的灵活性以及高达 2% 的精度。 该器件带宽是可调节的(通过与 RG 并联的单个外部电容进行配置),因此适用于各类应用。 此外,其输出将进行缓冲,从而提供低输出阻抗。
LMP8646 对于需要电路保护和改进型精密系统的工业、汽车、电信和消费类应用而言无疑是理想选择。 LMP8646 采用 6 引脚 SOT 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
特性
- 提供电路保护和限流功能
- 单电源供电
- –2V 至 76V 共模电压范围
- 可变增益(由外部电阻设置)
- 可调节带宽(由外部电容设置)
- 缓冲输出
- V
SENSE= 100mV 时可获得 3% 的输出精度 - 主要技术规格:
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
举报投诉
增益
3文章
460浏览量
38053 -
带宽
3文章
1055浏览量
43669 -
限流器
49浏览量
14974
热点推荐
MAX5963 双通道、7.5V至76V、热插拔控制器和二极
MAX5963 双通道、7.5V至76V、热插拔控制器和二极管“或”逻辑控制器
概述
The MAX5963 dual hot-swa
发表于 11-15 15:26
•984次阅读
可处理76V电压的断路器,Circuit Breaker H
可处理76V电压的断路器,Circuit Breaker Handles Voltages to 76V
Abstract: A current-sense amplifier
发表于 07-18 08:47
•1406次阅读
Maxim推出76V APD偏置和电流监测IC
日前,Maxim推出采用3mm x 3mm TDFN封装的76V APD偏置输出级和电流监测IC DS1842。器件采用Maxim先进的BiCMOS工艺设计,集成高压(76V)
发表于 11-26 09:23
•1470次阅读
LMP8646 精密限流器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMP8646相关产品参数、数据手册,更有LMP8646的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMP864
发表于 11-02 18:03
LMP8480-Q1 AEC-Q100、4V至76V电流检测放大器技术手册
8481-Q1)或单向(LMP8480-Q1)电流应用而设计,可接受共模电压范围为4V至76V、带宽为270kHz的输入信号。由于工作电源范
LMP8481-Q1 AEC-Q100、4V至76V、双向电流检测放大器技术手册
LMP8481 4V至76V、双向电流检测放大器技术手册
应用而设计, 并支持共模电压范围为 4V 至 76V 且带宽为 270kHz 的输入信号。由于工作电源电压范围与输入共模电压范围之间有重叠,因此
LMP8278Q-Q1 具有直列式滤波器功能的、AEC-Q100、-2V至40V、分级电流感应放大器技术手册
LMP8278是一个固定14倍增益的精密电流感测放大器。该部分在存在高共模电压的情况下放大和滤波小差分信号。该部件由单个5V电源电压运行。输入共模电压范围为-2V
