当生成式AI在5秒内生成一篇论文,当自动驾驶汽车实时处理海量路况数据,AI技术的每一次进化都在加速人类文明的进程。
然而,当AI正以前所未有的效率重塑世界时,这枚“智能硬币”的另一面也有隐忧:数据中心在满足AI算力的同时,其能耗也持续攀升。据统计,2024年全球数据中心碳排放高达1.8亿吨,总耗电量高达4,150亿千瓦时。
在这场算力与能耗的竞赛中,网络传输系统通常被视为“沉默的配角”。然而,Aginode安捷诺(原耐克森通讯系统)基于创新实践证明:在追逐高速率与高带宽极限的同时,技术创新与可持续发展可以携手同行。
网络传输系统:被低估的节能杠杆
1、高密度连接——空间即能效
随着AI应用的快速发展,为了提高算力,单机柜内GPU服务器密度越来越高,单机柜功率已经发展到40-60KW。功率、密度不断提高,会不断增加能耗,进而带来高额散热成本。因此为了应对高功率、高密度机柜的散热需求,智算中心需要不断进行空间优化,留出足够的空间以便空气流通,提高散热效率,降低能耗。
由于高密度的机柜特性,机柜内部设备与设备之间的连接需要尽可能减少对已经很狭窄的空间的占用。因此,我们认为连接的光跳线和铜跳线,线径越细越好。Aginode安捷诺超细跳线,相较于传统跳线可以节省45%的空间占用,极大地提升机柜内的散热性能,减少能耗。
2、低损耗方案——助力数据中心减碳
传统铜缆布线每公里产生的碳排放量巨大,其中人工敷设和端接是不可忽视的碳排放源。随着AI智算中心发展,机柜密度更高,网络架构更复杂,需要连接的数量更加庞大,预计将会产生更大量的碳排放。
为了应对低碳的绿色革命。建议AI智算中心在综合布线领域采用预端接光/铜解决方案。部署预端接产品需100%准确地规划综合布线系统,再通过工厂精准预制。由此,可以缩短60%施工时间,同时减少30%的现场施工碳排放,为高密度AI智算中心提供兼顾性能与环保的可持续发展路径。
3、智能化管理——提升连接效率
在高密环境下,点位众多难以管理,需要能够实时反馈整个物理层和网络层连接信息的系统,确保连接高效、安全。
Aginode安捷诺LANsense系统作为专业的智能基础设施管理(AIM)平台,具有端口管理的重要特性,通过设备端的监控避免人员误操作,保证链路畅通和生产线路不间断运营需求。
六大支柱筑就可持续未来:解码Aginode安捷诺的绿色基因
Aginode安捷诺在为数据中心提供高带宽、高密度、高速率、高灵活产品方案的同时,更将可持续发展融入企业DNA,在不断拓展技术创新边界的同时,为地球的可持续发展贡献力量。
1、减少原材料使用——遵循生态设计的“瘦身哲学”
在产品研发的早期阶段,Aginode安捷诺就开始优先考虑减少对原材料的使用,达到产品生态设计的目标。优化芳纶纱线、减少护套厚度,缩小线缆直径高达30%,能够在同一线缆盘容纳更多线缆;使用强化热塑性材料替代金属外壳,将ODF光纤配线架产品重量减轻>44%,相当于节约了超过250吨CO2排放量(=53辆SUV的年排放量);在商业建筑中推广PoE解决方案,减少>50%铜使用量。
2、延长产品寿命——优化碳足迹
Aginode安捷诺将重复利用或延长产品寿命视作优化碳足迹的重要一环。提供25年超长质保,降低系统更换的碳成本;部署INFRABIRDTM物联网系统,室外机柜故障率降低45%,节约超过13,132吨的CO2排放量(=742公顷温带森林一年吸收量)。同时,为相关产品提供升级服务等一系列措施,确保产品的长期性能,增强客户信心。
3、再利用和回收——闭环生态中的“资源重生”
针对FTTH光纤跳线通常被视作一次性使用产品的弊端,Aginode安捷诺开发出一套完整的FTTH光纤跳线回收方案,包括收集、测试、清洁、包装以及退还给客户的全过程,赋予光纤跳线第二次生命。
此外,在Aginode安捷诺工厂,塑料轴会被回收作为塑料注塑的原料,部分光纤组件的空包装会被回收再生为饮用水瓶。
4、提高能效——让每一度电发挥价值
Aginode安捷诺的工厂通过利用太阳能、优化照明、优化压缩空气系统、循环系统、监控能源消耗,全面实施能效提升项目,每年减少15%的工艺消耗。积极部署太阳能发电系统,发电量高达500kWc(=煮25,000杯意式浓缩咖啡);安装循环系统提高供暖效率,减少>5%能源消耗,相当于每年节约400MW的能源消耗(=1,600盏路灯全年照明)。
5、减少碳排放——打造近零碳产品
Aginode安捷诺通过研发和推广新的安装方式、优化包装、通过生态环保验证方法(PEP)和生命周期分析(LCA)追踪产品碳足迹,最大程度减少排放。目前,共有超过60个PEP可供客户参考。
6、减少污染——实现材料的“自然回归”
Aginode安捷诺致力于从源头上减少对环境的污染,实施采用纸质或纸箱包装、提高单个包装内的产品数量、减少原材料种类、生产过程持续回收废料和废弃物等关键行动。Aginode安捷诺法国工厂目前已获得GPI认证,有效减少水体和海洋中的微塑料和塑料颗粒污染,Aginode安捷诺已将这一环保举措推广至全球工厂。
站在AI与碳中和的历史交汇点,Aginode安捷诺正以硬核科技书写数据中心的绿色未来。当绿色成为算力的底色,当可持续融入网络传输的基因,这场关于连接效率与绿色低碳的平衡之舞,终将引领数据中心走向更智慧的低碳时代。
数据中心
18文章
5842浏览量
75251 -
AI
91文章
41976浏览量
303074
东数西算进程中动环监控系统对绿色数据中心的技术支撑解析
零碳数据中心:从概念到落地的绿电供能解决方案
新思科技ZeBu助力富士通数据中心创新
中科曙光入选2025年度国家绿色数据中心名单
曙光数创液冷方案助力数据中心绿色发展
华为成功举行数据中心基础设施峰会
华为助力国家卫星气象中心风云三号数据中心样板点发布
零碳园区的进阶之路:绿色金融与智慧能源共推主动负碳新范式
Aginode安捷诺引领数据中心绿色节碳进阶——不能放过的细微之处
