AD9161/AD9162 11位、12 GSPS、RF数模转换器技术手册
要长高 2025-05-02 17:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD9161是一款高性能11位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。
数据表:*附件:AD9161 AD9162 11位、12 GSPS、RF数模转换器技术手册.pdf
在基带模式下,元件的宽带宽能力和高动态范围相结合,在最小两个载波至最大1.794 GHz的满量程频谱范围内可支持DOCSIS 3.1电缆基础设施兼容性。2倍插值滤波器(FIR85)使AD9161/AD9162针对较低数据速率和转换器时钟进行配置,可降低系统总体功耗和滤波要求。在Mix-Mode^™^ 操作模式中,AD9161/ AD9162可在高达7.5 GHz的二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持出色的动态范围。输出电流可以在8 mA至38.76 mA范围内进行编程。AD9161/AD9162数据接口由最多八个JESD204B串行器/解串器(SERDES)通道组成,可对其通道速度和通道数进行编程,从而实现应用灵活性。
串行外设接口(SPI)可配置AD9161并监控所有寄存器的状态。AD9161提供165引脚、8.0 mm × 8.0 mm、0.5 mm间距、CSP_BGA和169引脚、11 mm × 11 mm、0.8 mm间距、CSP_BGA两种封装。
产品特色
  1. 高动态范围和信号重建带宽支持高达7.5 GHz的RF信号频率合成。
  2. 高达八个通道JESD204B SERDES接口,支持灵活的通道数和通道速度。
  3. 带宽和动态范围可满足DOCSIS 3.1余量兼容性要求。
应用
  • 宽带通信系统
    • DOCSIS 3.1电缆调制解调器终端系统(CMTS)/视频点播(VOD)/边沿正交幅度调制(EQAM)
  • 无线通信基础设施
    • W-CDMA, LTE, LTE-A, 点对点
  • 仪器仪表、自动测试设备(ATE)
  • 雷达和干扰发射器
特性
  • DAC更新速率高达12 GSPS(最小值)
  • 6 GSPS直接RF频率合成(最小值)
    • 直流至2.5 GHz(基带1倍旁路模式)
    • 直流至6 GHz(2倍不归零(NRZ)模式)
    • 1.5 GHz至7.5 GHz(混合模式)
  • 可旁路的插值(1倍或旁路模式)
    • 2×, 3×, 4×, 6×, 8×, 12×, 16×, 24×
  • 出色的动态性能
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
AD9161/AD9162 分别是具有串行解串器(SERDES)接口的 11 位和 16 位单路射频数模转换器(DAC)。图 1 展示了 AD9161/AD9162 的详细功能框图。12 条高速串行通道将数据传输至 DAC,数据速率最高可达 1.56 Gbps,实输入或 2.5 Gbps 复输入。
与 LVDS 或 CMOS 接口相比,SERDES 接口简化了印刷电路板(PCB)布局,并降低了设备的时钟要求。
输入数据的时钟源自 DAC 时钟,即设备时钟(符合 JESD204B 规范要求)。该设备时钟由高保真外部 DAC 采样时钟提供。通过片上时钟输入调整,可使用 SPI 端口优化 DAC 性能。设备可配置为在单通道、双通道、三通道、四通道、六通道或八通道模式下运行,具体取决于所需的输入数据速率。
AD9161/AD9162 的数字数据路径提供旁路(1x)模式(仅 AD9162 支持)以及多种插值模式(2x、3x、4x、6x、8x、12x、16x 和 24x),这些模式可通过具有 80%或 90%带宽的可编程半带滤波器实现,且三个后续半带滤波器(均为 90%带宽)和 DAC 采样率为 6 Gsps。提供了一个反 sinc 滤波器来补偿 sinc 相关的滚降。额外的半带滤波器 FIR85 采用四开关架构,可在时钟下降沿进行插值,从而在 2x NRZ 模式下有效使 DAC 更新速率翻倍。48 位可编程数控振荡器(NCO)可实现信号的近无限精度数字频率偏移。NCO 可与仅在 AD9162 中可用的时钟同步,也可与来自 SERDES 接口和数字数据路径的数字数据同步。100 MHz 的 SPI 字接口能够快速更新 NCO 的频率设置字。
AD9161/AD9162 DAC 内核提供全差分电流输出,标称满量程电流为 38.76 mA。满量程输出电流 I_{OUTFS} 用户可在 8 mA 至 38.76 mA 之间调节,通常为该范围中间值。
差分电流输出是互补的。DAC 采用专利的四开关架构,使 DAC 解码器能够将输出频率范围扩展到第二和第三奈奎斯特区,可在混频模式、归零(RZ)模式和 2x NRZ 模式(启用 FIR85 时)下工作。在 1x 旁路(仅 AD9162 支持)和 NRZ 模式下运行时,DAC 输出信号范围为 0 Hz 至 2.5 GHz。混频模式可用于访问 1.5 GHz 至 7.5 GHz 的输出信号范围。在 2x NRZ 模式下,通过 NCO 将信号偏移至高达 1.8 GHz 的瞬时带宽,插值模式下输出信号范围为 0 Hz 至 6 GHz。
AD9161/AD9162 支持多芯片同步功能,既能同步多个 DAC,又能为 DAC 建立恒定且可确定的延迟(延迟锁定)路径。每个 DAC 的延迟在多个 DAC 时钟周期内保持恒定,以实现链路建立。外部对齐(SYNCEXF)信号使 AD9161/AD9162 Subclass 1 符合 SYRESREF 信号链路要求。系统中提供了多种信号处理模式。
SPI 用于配置各种功能模块并监控其状态。不同功能模块和数据接口有特定的操作顺序要求(详见启动顺序部分)。评估板软件包中包含简单的 SPI 初始化例程,用于建立 JESD204B 链路。本数据手册详细介绍了 AD9161/AD9162 的各个模块,描述了 JESD204B 接口、控制参数和各种寄存器,用于设置和监控设备。推荐的启动例程可可靠地建立数据链路。
JESD204B串行数据接口
JESD204B概述
AD9161/AD9162有八个JESD204B数据端口用于接收数据。这八个JESD204B端口可作为JESD204B链路的一部分进行配置,该链路使用单个系统参考时钟(SYREF±)和设备时钟(CLKC±)。
JESD204B串行接口硬件由三层组成:物理层、数据链路层和传输层。硬件的这些部分将在后续章节中进行描述,包括如何配置接口的各个方面。图143展示了AD9161/AD9162串行接口中实现的通信层,用于恢复时钟和数据去斜,以及在数据被发送到设备的数字信号处理部分之前对数据进行解扰。
物理层在发送器(Tx)和接收器(Rx)之间建立可靠的通道;数据链路层负责将数据进行打包和解包。传输层接收JESD204B帧并将其转换为数字样本。
一系列JESD204B参数(L、F、K、M、N、NP、S、HD)定义了数据的打包方式,并告知设备如何将串行数据转换为样本。这些参数在传输层部分进行了详细定义。AD9161/AD9162还具有解扰选项(有关更多信息,请参见“解扰器”部分)。
支持的JESD204B参数的各种组合仅取决于通道数。因此,通过选择要使用的通道数,可以确定一组唯一的参数。此外,插值速率和要使用的通道数可用于定义配置的其余部分。所需的插值速率和通道数在寄存器0x110中选择。
AD9161/AD9162有一个单路DAC输出;然而,为了在芯片上进行复信号处理,当使用插值时,转换器计数定义为M = 2。
其中,通道速率必须在750 Mbps和12.5 Gbps之间。
实现和恢复通道的同步非常重要。为了简化与发送器的同步,AD9161/AD9162为每个JESD204B链路指定一个主同步信号。SYNCOUT±引脚用作主同步信号,用于所有通道。如果任何链路中存在同步请求,发送器会停止向所有链路发送数据和时钟,直到实现同步。
  • dac
    dac
  • RF
    RF
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9172BBPZ数模转换器
    。AD9172具有每个RF DAC的三个复杂数据输入通道,可以旁路。产品型号:AD9172BBPZ 产品名称:数模转换器 AD9172BBPZ优势和特点支持多频无线应用3个每路射频(RF数模
    发表于 06-19 09:10
    请问AD9161能否长时间稳定的工作在12Gsps的模式下?
    数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps
    发表于 08-18 07:18
    AD9162BBCAZ 数模转换器
    :AD9162BBCAZ产品名称:数模转换器AD9162BBCAZ特征AC更新速率高达12 GSPS(最小值)6
    发表于 08-28 17:24
    高速转换器的创新从三个方面改变世界
    的播放和下载速度——将未来电视带入家庭,供所有人享用。(AD9162是一款高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波
    发表于 10-11 11:27
    AD9162BBCZ现货销售
    `AD9162BBCZ数模转换器产品介绍产品名称:数模转换器AD9162BBCZ特征DAC更新速率高达12
    发表于 05-17 09:57
    高性能16位数模转换器AD9164怎么样?
    AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达
    发表于 10-23 06:50
    发表于 12-14 07:34
    AD9161/AD9162 IBIS Model (11x11mm)
    发表于 03-10 15:10 0次下载
    <b class='flag-5'>AD9161</b>/<b class='flag-5'>AD9162</b> IBIS Model (<b class='flag-5'>11x11</b>mm)
    AD9915: 2.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12位数模转换器数据手册
    发表于 03-19 01:42 0次下载
    AD9915: 2.5 <b class='flag-5'>GSPS</b>直接数字频率合成器,内置<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    AD9914:3.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12位数模转换器数据手册
    发表于 03-19 02:13 4次下载
    AD9914:3.5 <b class='flag-5'>GSPS</b>直接数字频率合成器,内置<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    AD9119/AD9129:11/14、5.7GSPSRF数模转换器
    发表于 03-19 11:59 7次下载
    AD9119/AD9129:<b class='flag-5'>11</b>/14<b class='flag-5'>位</b>、5.7<b class='flag-5'>GSPS</b>、<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>
    AD9161/AD916211/1612 GSPSRF数码模拟Condertor数据Sheet
    发表于 05-10 08:52 2次下载
    <b class='flag-5'>AD9161</b>/<b class='flag-5'>AD9162</b>:<b class='flag-5'>11</b><b class='flag-5'>位</b>/16<b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>GSPS</b>,<b class='flag-5'>RF</b>数码模拟Condertor数据Sheet
    更改AN-785(AD9161/AD9162/AD9163/AD9164阵列10)
    发表于 05-22 10:04 4次下载
    更改AN-785(<b class='flag-5'>AD9161</b>/<b class='flag-5'>AD9162</b>/AD9163/AD9164阵列10)
    AD9154:四路162.4 GSPS TxDAC+®数模转换器
    发表于 05-27 09:19 8次下载
    AD9154:四路16<b class='flag-5'>位</b>2.4 <b class='flag-5'>GSPS</b> TxDAC+®<b class='flag-5'>数模转换器</b>
    高性能142.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析
    高性能142.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析 在电子设计领域,高性能数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号
    的头像 发表于 04-13 11:15 349次阅读
