OPAx322-Q1 系列包括具有低噪声和轨至轨输入和输出的单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器,此类放大器针对低功耗、单电源应用进行了 优化的理想之选。1.8V 至 5.5V 的宽电源范围以及每通道仅 1.5mA 的低静态电流,使得这些器件非常适合于功耗敏感型 应用的理想之选。
数据手册:*附件:OPA2322-Q1 汽车级、双通道、5.5V、20MHz、低噪声、RRIO运算放大器技术手册.pdf
OPAx322-Q1 系列兼有极低噪声(1kHz 时为 8.5 nV√Hz)、高增益带宽 (20MHz) 和高转换速率 (10 V/µs) 等特性,使其非常适合于各种 应用,包括需要高增益的信号调节和传感器放大。OPAx322-Q1 系列具有低 THD+N,也非常适用于消费类音频 应用,特别适合单电源系统。
OPA322-Q1(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装,而 OPA2322-Q1(双通道版本)采用 8 引脚 VSSOP 封装。OPA4322-Q1(四通道版本)采用 14 引脚 TSSOP 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。
特性
• 符合汽车类应用的 标准
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
– 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
– 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H3A
– 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
• 增益带宽:20MHz
• 低噪声:1kHz 时为 8.5 nV√Hz
• 转换速率:10V/μs
• 低总谐波失真 (THD) + N:0.0005%
• 轨至轨输入输出 (I/O)
• 失调电压:2mV(最大值)
• 电源电压:1.8V 至 5.5V
• 电源电流:
– 单电源电流:1.6mA/通道
– 双电源电流:1.5mA/通道
– 四电源电流:1.4mA/通道
• 单位增益稳定
• 小型封装:
– SOT-23、VSSOP、TSSOP
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 汽车
• 传感器信号调节
• 消费类音频
• 多极点有源滤波器
• 控制环路放大器
• 通信
• 安全性
• 扫描仪
运算放大器
218文章
6497浏览量
182323 -
双通道
5文章
1206浏览量
35516 -
低噪声
516浏览量
24758 -
汽车级
192浏览量
7022
OPA2322-Q1 汽车类 20 MHz、低噪声、1.8V、RRI/O、CMOS 功放
OPAx320-Q1高精度20MHz 0.9pA低噪声RRIO CMOS运算放大器数据表
OPA2313-Q1 汽车级、双路、5.5V、1MHz、低静态电流 (50μA)、RRIO运算放大器技术手册
OPA322-Q1 汽车级、单路、5.5V、20MHz、65mA输出电流、低噪声运算放大器技术手册
OPA2316-Q1 汽车级、双路、5.5V、10MHz、低噪声、RRIO 运算放大器技术手册
OPA4322-Q1 汽车级、四路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声、RRIO运算放大器技术手册
