随着5G技术的快速演进,物联网(IoT)领域正迎来轻量化、低成本的变革浪潮。5G RedCap(Reduced Capability)技术通过终端简化设计,大幅降低了5G设备的部署门槛,通过简化5G终端的功能和降低其复杂性,实现了成本的显著降低。这种技术特别适合于那些对数据速率要求不是特别高,但需要低功耗、低成本和广覆盖的物联网应用场景。为工业传感器、可穿戴设备、智能仪表等场景提供了更经济的解决方案。在这一背景下,爱普生推出的FA1612AS、FA2016AS与FC2012AN晶体单元,凭借其高性能与创新设计,成为RedCap设备的理想时钟源,助力行业智能化升级。
爱普生的FA1612AS、FA2016AS和FC2012AN在5G RedCap设备应用的优势:
1. 超低功耗:为续航而生
RedCap终端多部署于需长期运行的场景,如环境监测传感器或健康追踪可穿戴设备。爱普生FC2012AN通过超低等效串联电阻(ESR)设计,显著降低信号传输损耗,其ESR值在常温下仅为35 kΩ,高温(-40至105℃)下也稳定在60 kΩ以内。这一特性与RedCap技术本身的eDRX(扩展不连续接收)机制协同,可将设备唤醒时间缩短50%,进一步优化能耗,延长电池寿命。而FA1612AS与FA2012AS同样采用低功耗架构,为设备提供持久动力,满足严苛的续航需求。
2. 高精度与稳定性:复杂环境的可靠保障
5G网络对时延(<10ms)和可靠性要求极高,尤其在工业自动化、化工园区等场景中,设备需在振动、高温等恶劣条件下保持精准同步。FC2012AN的频率稳定性达到±10ppm,确保RedCap终端在-40℃至105℃范围内稳定输出时钟信号。其抗冲击与耐高温设计,可无缝集成至AGV控制器、智能仪表等设备中,适应智能制造等高要求环境。FA1612AS与FA2016AS则通过优化封装工艺,提供同等水平的工业级耐用性,为车联网、低空设备等新兴领域保驾护航。
3. 微型化设计:突破空间限制
RedCap设备的轻量化趋势对元器件尺寸提出更高要求。FC2012AN采用2.0×1.6mm微型封装,FA1612AS与FA2016AS也以紧凑尺寸见长,可轻松嵌入空间受限的物联网终端,如微型传感器或便携医疗设备。这种设计不仅节省布局空间,还为设备功能扩展提供了更多可能性。
4. 协同优势:覆盖全场景需求
爱普生三款产品可满足多样化需求:
FC2012AN:主打超低ESR与宽温域稳定性,适合严苛工业场景。
FA1612AS与FA2016AS:平衡性能与成本,适配消费级与中端工业设备。
三者共同构成从消费电子到高端制造的完整解决方案,助力客户快速实现RedCap终端的低成本、高性能落地。
爱普生
516浏览量
23809 -
5G
1368文章
49252浏览量
644046 -
RedCap
313浏览量
3028
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
FA1612AS (MHz范围晶体单元,内置热敏电阻)
FA2016AS (MHz范围晶体单元,内置热敏电阻)
适用于手机蓝牙的小尺寸38.4Mhz热敏晶体FA1612AS
Epson推出的FC2012AN晶体专为小尺寸、低ESR应用设计
FC2012AN晶振成为连续血糖监测仪关键频率元器件
爱普生车规晶振FA2016AA激光雷达系统时钟模块的理想之选
爱普生FA1612AA晶振以精准时钟驱动UWB 数字钥匙开启智能车载新时代
爱普生FA2016AS晶振在智能家居中的应用
爱普生TG-5006CG成为提升5G RedCap时钟同步精度的理想选择
X1A000171000300,FC2012AN,32.768kHz,2012mm,EPSON晶振
FC2012AN系列32.768K晶体专为小尺寸、低ESR应用设计
爱普生的FA1612AS、FA2016AS和FC2012AN成为 5G RedCap 设备的理想选择
