短波调幅光端机:1.5-30MHz短波信号通过短波光发射机光纤远程传输
hyteway 来源:hyteway 作者:hyteway 2025-04-26 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、短波调幅光端机设备介绍
短波调幅光端机是一种结合短波通信与光调制技术的高性能发射设备,适用于1.5-30MHz范围短波信号通过光纤远距离、高稳定性的信号传输需求。该设备采用先进的调幅(AM)技术,将音频或数据信号调制到光载波上,再通过短波频段进行传输,具有抗干扰能力强、传输距离远、信号质量稳定等优势。
海特伟业短波调幅光端机广泛应用于广播、军事通信、应急通信、远程监控等领域,特别适合在复杂电磁环境或偏远地区使用。其模块化设计使得设备易于安装和维护,同时支持多种输入信号源,兼容性强,可满足不同行业的需求。
二、短波调幅光端机技术参数
光特性参数:
  • 光波长(nm):1310或1550
  • 激光器光功率(mW):2, 4, 6, 8, 10
  • 链路损耗 (dBm):3, 6, 8, 9, 10
  • CNR(dB):≥51
  • CTB (dB):≥65
  • CSO (dB):≥60
  • 光连接器:FC/APC 或 SC/APC
  • 连接光纤类型:单模
射频特性参数
  • 频率范围(MHz):1.5-30
  • 输入阻抗(Ω):50/75
  • 输入反射损耗(dB):≥ 14≥ 12
  • 输入电平(dBµV):-90DBM~-25DBM
  • 电平调节范围(dB):0~20
  • 射频接头:F型或N型MSA型(可定制)
  • 底噪:<-145DBM/1HZ
  • 带内平坦度(dB):±0.75
一般特性参数
  • 输入电压(V):AC 150~260
  • 消耗电流(A):0.65
  • 工作温度(℃):-5~+50或-40~+50
  • 相对湿度(%):15~85
三、短波调幅光端机设备用途
1.广播通信:海特伟业短波调幅光端机在广播领域具有重要应用,尤其适用于中短波广播电台。其高保真调幅技术可确保音频信号的清晰传输,即使在恶劣天气或电磁干扰环境下,仍能保持稳定的信号覆盖范围,适用于跨国或跨地区的广播需求。
2.军事与应急通信:在军事行动、灾害救援等应急场景中,可靠的通信设备至关重要。海特伟业短波调幅光端机具备强抗干扰能力,可在极端环境下保持通信畅通,适用于野战通信、指挥调度、灾害应急广播等场景。
3.远程监控与数据传输:海特伟业短波调幅光端机还可用于远程监控系统,如石油钻井平台、海上作业、森林防火等场景,通过短波调幅技术实现远距离数据回传,确保监控信号的实时性和稳定性。
4.科研与实验通信:在无线电研究、信号测试等科研领域,短波调幅光端机可作为高精度的信号源,用于调幅通信实验、频谱分析等应用。
四、短波调幅光端机设备功能特点
1.高稳定性与抗干扰能力:海特伟业短波调幅光端机采用先进的数字信号处理(DSP)技术和高质量元器件,确保发射机在复杂电磁环境下仍能保持稳定的输出信号,有效降低噪声干扰。
2.宽频段覆盖,灵活适配:支持短波频段(如3-30MHz)的多频道选择,用户可根据实际需求调整工作频率,适用于不同国家和地区的通信标准。
3.高效能调制,信号保真度高:海特伟业短波调幅光端机采用高性能调幅(AM)调制技术,确保音频或数据信号在传输过程中不失真,尤其适合广播级音质要求。
4.模块化设计,易于维护:海特伟业短波调幅光端机整机采用模块化结构,关键部件可快速更换,降低维护成本。同时,设备配备智能监控系统,可实时检测工作状态,故障自动报警,便于运维管理。
5.低功耗,节能环保:优化电源管理设计,在保证高性能的同时降低能耗,符合现代通信设备的节能要求。
6.兼容性强,支持多种信号输入:支持模拟音频、数字音频、数据信号等多种输入方式,可与现有通信系统无缝对接,扩展性强。
短波调幅光端机凭借其高稳定性、远距离传输能力和强大的抗干扰性能,已成为现代通信领域的重要设备。无论是广播电台、军事通信,还是应急指挥和远程监控,它都能提供可靠的信号传输解决方案。
  • 光纤
  • 远程监控
  • 光端机
  • 短波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    短波天线的选型和常用天线性能
    短波通信是指波长100-10米(频率为3-30MHz)的电磁波进行的无线电通信。短波通信传输信道具有变参特性,电离层易受环境影响,处于不断变化当中,因此,其通信质量,不如其它通信方式如
    发表于 06-13 07:58
    一种基于FPGA的全数字短波解调器设计
    信道不易被摧毁,在通信领域占有极其重要的地位。在有些短波监测应用中需要在几十公里外的地方监测AM电台,这就需要将短波信号解调后再通过光纤
    发表于 07-02 07:35
    怎么设计短波通信接收
    短波通信又称高频通信,是利用HF波段(3-30MHz)电磁波进行的无线电通信。短波通信主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传至上万里,如按气候、电离层的电子密度和高度的日变化以及通信距离
    发表于 08-19 06:58
    分享一款不错的基于FPGA实现的短波发射机自动调谐系统设计
    基于FPGA实现的短波发射机自动调谐系统的设计,本设计采用现场可编程门阵列来完成电子系统集成化,以使整个系统达到高可靠性、高集成度、优品质、低成本、微功耗、小体积的目的,以便实现对电台的远程监控和管理。
    发表于 04-08 06:08
    【技术文章】大功率短波通信发射机技术
    提高信道的可通率及数据传输速率,确保数据传输 任务的完成;另外,在恶劣电磁环境下或信道受到电子干扰时,发射大 功率信号能有效提髙通信质量。二、大功率
    发表于 12-16 10:24
    中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法GY T 225-2
    中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法GY T 225-2007
    发表于 11-22 17:02 54次下载
    AD9856在短波信号发生中的应用
     短波通信是唯一不受网络枢纽和有源中继体制制约的远程通信手段,广泛应用于电报、电话、低速传真通信和广播等。短波信号是构建短波通信环
    发表于 12-24 16:12 21次下载
    用6p1制作的电子管短波发射机
    用6p1制作的电子管短波发射机 L1选用22mm的漆包线在MX-2000的磁环上绕100匝。L2决定电台的发射
    发表于 10-22 21:17 1.4w次阅读
    用6p1制作的电子管<b class='flag-5'>短波</b><b class='flag-5'>发射机</b>
    实现射频数字化短波发射机变频模块和AD转换模块方案教程
    首先简要介绍了射频数字化短波发射机的基本原理以及AD9957芯片的主要功能,然后提出了一种利用AD9957芯片QDUC模式实现射频数字化短波发射机内部数字上变频模块和数/模转换模块的方
    发表于 05-01 15:13 6395次阅读
    实现射频数字化<b class='flag-5'>短波</b><b class='flag-5'>发射机</b>变频模块和AD转换模块方案教程
    自制收音短波天线
    工作于短波波段(1~30MHz)的发射或接收天线,统称为短波天线。短波传输
    发表于 01-07 16:26 7.6w次阅读
    GB/T 15960-1995 短波(HF)广播单边带制式技术规范
    本标准规定了短波(HF)广播单边带(SSB)制式的发射、接收系统的主要技术特性。本标准也给出了用包络检波的双边带(DSB)调幅接收兼容接收SSB(H3E)
    发表于 02-01 14:35 0次下载
    GY/T 225-2007 中、短波调幅广播发射机技术要求和测量
    本标准规定了中、短波调幅广播发射机的技术要求和测量方法。对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。有争议时应以本标准为准。本标准适用于额定功率在1kW以上(含1kW)的中波和
    发表于 02-01 14:32 3次下载
    短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率?
    (3000 kHz)到30 MHz(30000 kHz)。 超短波频率范围则是指在无线电频谱中,处于甚高频(VHF)范围的频率段。根据ITU的规定,超短波频率范围一般从
    的头像 发表于 11-27 16:19 1.3w次阅读
    专业野外短波光端机:为短波通信通过光纤远程传输提供可靠保障
    1.5MHz-30MHz野外短波光端机是一种专为野外恶劣环境设计的高性能通信设备,它将短波通信技术与光纤传输技术相结合,实现了
    的头像 发表于 07-18 10:40 796次阅读
    专业野外<b class='flag-5'>短波光端机</b>:为<b class='flag-5'>短波</b>通信<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>传输</b>提供可靠保障
    短波收信光端机短波信号光纤传输系统建设的要点难点和解决措施
    短波收信光端机如何实现1.5-30MHz信号无损传输?关键在四大技术突破:高保真宽频带传输、精密
    的头像 发表于 03-22 15:12 1337次阅读
    <b class='flag-5'>短波</b>收信<b class='flag-5'>光端机</b><b class='flag-5'>短波</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>传输</b>系统建设的要点难点和解决措施
