概述
ADF4360-9是一款集成电压控制振荡器(VCO)的整数N分频频率合成器,中心频率由外部电感设置,VCO频率范围为65 MHz至400 MHz。
附加的分频器级可以对VCO信号进行分频。CMOS电平输出相当于经过2到31之间的整数值分频的VCO信号。如果需要,此分频信号可以进一步进行二分频处理。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF4360-9集成VCO的时钟发生器PLL技术手册.pdf
应用
- 系统时钟产生
- 测试设备
- 无线局域网(LAN)
- 有线电视设备
特性
- 主输出频率范围:65 MHz至400 MHz
- 辅助分频器值为2至31,输出范围为1.1 MHz至200 MHz
- 3.0 V至3.6 V电源供电
- 1.8 V逻辑兼容
- 整数N分频频率合成器
- 可编程输出功率水平
- 三线式串行接口
- 数字锁定检测
- 软件省电模式
框图
时序特征
引脚配置描述
典型性能特征
电路描述
参考输入部分
参考输入级如图16所示。SW1和SW2通常为闭合开关,SW3通常为断开开关。当启动掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电期间**REF_{IN}**引脚不会产生负载。
N计数器
CMOS N计数器可在锁相环(PLL)反馈计数器中实现宽范围的分频比。当压控振荡器(VCO)输出频率为400MHz或更低时,该计数器可正常工作,以避免混叠,此时它也被称为B计数器。它能够生成仅以参考频率除以R为间隔的输出频率。VCO频率公式为:
其中:
- **f_{VCO}**是VCO的输出频率。
- B是13位二进制计数器的预设分频比(3至8191 )。
- **f_{REF_{IN}}**是外部参考频率。
- R是VCO分频比。
R计数器
14位R计数器可对输入参考频率进行分频,以产生鉴频鉴相器(PFD)的参考时钟。允许的分频比范围为1至16,383。
鉴频鉴相器(PFD)和电荷泵
PFD对R计数器和N计数器(N = B)进行计数,并输出与两个计数器之间的相位和频率差成比例的信号。图17是PFD的简化示意图。
PFD包含一个可编程延迟元件,用于控制抗锯齿脉冲的宽度。此脉冲可确保PFD转换功能中不存在死区,并将相位噪声和参考杂散降至最低。R计数器中的两位(ABP2和ABP1,见图25)用于控制脉冲宽度。
锁定检测
LD引脚输出锁定检测信号。数字锁定检测为高电平有效。当R计数器中的锁定检测精度(LDP)锁存器设为0,且在连续三个鉴相器周期内相位误差小于15ns时,锁定检测信号置为高电平。
当LDP设为1时,连续五个周期内相位误差小于15ns可确定锁定状态。锁定检测信号将保持高电平,直到在后续鉴相器周期中检测到相位误差大于25ns。
输入移位寄存器
ADF4360 - 9的数字部分包括一个24位输入移位寄存器、一个14位R计数器和一个18位N计数器,其中N计数器由一个5位A计数器和一个13位B计数器组成。数据在CLK的每个上升沿以最高有效位(MSB)优先的方式移入24位移位寄存器。数据在LE的上升沿锁存到四个相关寄存器中。移位寄存器的复位锁存器由控制位(C2、C1)决定。
振荡器
28文章
4198浏览量
143280 -
频率合成器
5文章
374浏览量
33995 -
VCO
14文章
322浏览量
71501 -
ADF4360-9
3浏览量
4260
ADF4360-9,pdf datasheet (Clock
ADF4360-9 集成VCO的时钟发生器PLL
AD9520-0:12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO
AD9522-0:12集成2.8 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
AD9520-1:12集成2.5 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
AD9520-2:12集成2.2 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
AD9522-3:12集成2 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
集成2.2 GHz VCO数据表的AD9522-2:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
