随着物联网(IoT)技术的快速发展,设备之间的高效、可靠连接成为关键课题。在物联网系统中,集成连接器模块、功率器件与保护器件的协同应用,不仅能确保数据与电力传输的稳定性,还能提升系统的安全性与耐用性。本文将为您介绍这些关键器件在物联网应用中的作用与发展,并介绍来自YAGEO与其子公司Pulse所提供的相关解决方案。
为物联网应用提供稳定的连接、电源与保护
在物联网应用中,网络连接与电源的稳定性,以及对系统的保护,都对物联网产品的长期稳定性、安全性扮演着重要的角色。磁性产品(如电感和变压器)与集成连接器模块在IoT应用中发挥关键作用。磁性产品可用于无线充电、电源管理和信号处理,提高设备的能效与稳定性。而集成连接器模块则能整合电源、信号与数据传输功能,简化设备设计并提升可靠性。在智慧家居、工业自动化和智能交通等IoT场景中,这些技术有助于实现高效的数据传输与稳定的连接,推动设备间的智能互通与低功耗运行。
另一方面,功率器件可提高能源转换效率,支持智能设备的稳定运行,特别是在无线传感网络、智能家居和工业物联网中。而电路保护器件则能防止过压、过流和静电放电(ESD)对精密电子设备的损害,提升系统可靠性与耐用性。这些器件的结合,确保IoT设备在复杂环境中长期稳定运作,降低故障率并延长产品寿命。
有线通信系统的全系列磁性产品和集成连接器模块
YAGEO旗下子公司Pulse专业于研究、设计和制造用于有线通信系统的磁性产品和连接器,以过滤、传输和隔离通信信号,主要的产品线包括集成连接器模块(ICM),像是适用于100M、1G、10G、25G、非PoE、PoE、PoE+、1x1、1xN、2xN、THT、Press Fit、PinP解决方案,以及用于LAN的离散通信磁性元器件,像是以太网Tchip变压器、以太网离散模块、HDBaseT变压器、PLC变压器等。
Pulse还有生产连接器和外壳,像是RJ45、RJxx、光纤外壳(SFP、SFP+)、USB xx,以及用于WAN的离散通信磁性组件,包括RF滤波器、三工器和耦合器、CM扼流圈、DSL和xDSL变压器等,并有生产DC/DC电源模块,可满足物联网应用的多项需求。
Pulse推出了用于物联网的芯片LAN变压器/CMC,像是PulseChip芯片变压器,可支持STPE的单通道或标准4对线路,可符合PSE/PD设备的IEEE802.3at/bt标准,支持15W至70W的额定功率。
此外,Pulse还推出可用于物联网的离散LAN(10/100)变压器,这是支持工业100Mb以太网供电的离散SMD变压器模块,符合IEEE802.3at/bt标准,支持2对线路,以及从8W到40W的额定功率。另一款离散LAN(1G)SMD变压器模块可支持迷你工业1G以太网供电,符合PSE/PD设备的IEEE802.3at/bt标准,支持15W至70W的额定功率。
Pulse还有一款可用于物联网的离散LAN(2.5G)变压器,是一款工业2.5G PoE/变压器模块,符合PSE/PD设备的IEEE802.3at/bt标准,支持15W至70W的额定功率。另一款用于物联网的离散LAN(10G)SMD变压器模块可支持工业10G以太网供电,可完全符合10GBase-T和Intel PHY标准。
Pulse还推出可用于物联网的离散LAN(10G 5thCH)SMD变压器模块,可支持工业10G以太网供电,完全符合10GBase-T和Intel PHY的要求。另一方面,Pulse还推出2.5G/10G离散WIFI-7 LAN变压器,可符合IEEE 802.3标准。
Pulse还生产用于物联网的RJ45和其他连接器,像是可用于网络变压器的连接器,采用小型TARGET目录范围,包括CAT3至CAT6A、SFP/SFP+、USB,并可定制设计。Pulse还有RJ45 PiP连接器(1G)变压器,可用于工业用途的引脚插入式粘贴(Pin-in-Paste)、侧入式RJ45,其占用空间小,可增加PCB空间。
此外,Pulse还有可用于物联网ICM网络变压器,产品目录范围广,涵盖100至10G,带PoE++,可定制设计。Pulse还有ICM(1xN通用平台)变压器,采用PulseJacks集成100Mb/1G ICM,适用于工业和户外使用,支持超过IEEE802.3u/IEEE802.3ab以太网。
另一款用于物联网的ICM(JXK0平台)变压器,是采用PulseJacks集成PoE ICM,适用于工业和户外,以太网数据速率为1Gb和2.5Gigabit,支持额定功率从15W到90W。Pulse另一款ICM(JXF0平台)变压器,则可以覆盖1Gb和5Gigabit应用的数据速率,支持从15W到90W的额定功率。ICM(JT4平台)变压器则覆盖从1Gb到10Gigabit应用的数据速率,支持从15W到90W的额定功率。
满足多方面物联网应用需求的全系列功率器件
Pulse推出了从mW到kW的全系列功率器件产品线,产品涵盖功率电感器中的功率磁珠、TLVR、圆线、平面、环形结构,可超过100Apk。此外,Pulse还有隔离变压器,支持推挽、反激和H桥拓扑,支持功能性、基本和增强绝缘与高达5kVrms高压。另一方面,Pulse还有共模扼流圈,采用NiZn、MnZn和纳米晶体材料,支持高达45Arms。
Pulse的开关模式变压器可支持多种拓扑与高达800W的功率,以及功能性、基本和增强绝缘能力。此外,还有电流感应磁性元器件,包括电流感应变压器可支持功能性、基本和增强绝缘能力,以及高达50Arms。Pulse还有Rogowski线圈,支持圆形、矩形、椭圆形,FLEXROGO,以及支持高达450mV/KA。另外还有定制电源磁性元器件,具有外形小巧、功率大的特色,并可对现有目录进行修改,为独特解决方案提供全面定制。
Pulse为高频开关电源应用提供全系列磁性元器件,并能够设计和制造各种定制和特定应用的产品,并为开关模式电源应用提供全系列目录功率磁性元器件,包括功率电感器、功率变压器、隔离变压器、电流感应磁性元器件和通孔、表面贴装和引脚粘贴端接的共模扼流圈。除了Pulse广泛的目录产品线外,还可为主要OEM、EMS和分销合作伙伴,设计和制造定制和特定应用的磁性解决方案。
Pulse的电源产品相当多,包括功率磁珠电感器可支持低电感(20nH至1µH)、大电流(>140Apk),常用于为处理器、内存模块、大电流ASIC和FPG供电的大电流多相应用,采用1T或2T结构,实现超低DCR(<0.120µOhms),铁氧体磁芯可最大限度地减少交流损耗,并最大限度地提高能量存储密度,可提供30多种平台尺寸(4x4mm至13x13mm)。
Pulse的双绕组TLVR电感器可用于具有快速瞬态要求的多相和Vcore稳压器,双绕组可快速响应负载的突然变化,绕组之间支持1000V隔离,电感范围为70nH至200nH,电流高达145Apk,支持9种平台尺寸(10x5x6mm至12x6x12mm),提供匹配补偿电感器范围。
Pulse的圆线线圈(RWC)电感器有六种平台尺寸,通过使用低损耗铁氧体磁芯材料,可最大限度地减少交流损耗并消除热老化,从而实现所有SMT电感器的最高效率。这六个平台的尺寸范围从7.6x7.4x6.4mm到26x26x15mm,适用于包括通信、计算和工业在内的广泛应用和市场。
Pulse的复合芯电感器有多种平台尺寸,可为高达120Apk电流的应用提供完全屏蔽、高能量存储、软饱和解决方案。该结构可实现任何可用SMT电感器的最高能量密度,同时还可最大限度地降低噪声,可涵盖广泛的应用和市场,包括数据通信、计算、工业和汽车。
Pulse的圆线线圈电感器采用铁氧体磁芯,交流损耗低,设计用于最小化PCB面积,电感支持300nH至100µH,电流大于80Apk,具有6种平台,从7x7x6mm到26x26x15mm。
此外,Pulse推出众多替代结构,像是平面电感器,通常采用铁氧体磁芯和铜板绕组,体积小、电流大(>30Arms)。环形电感器则是圆形磁线缠绕在分布式间隙粉末材料磁芯上,具有软饱和与出色的屏蔽。扁平线圈电感器则利用扁平线圈进行绕组,以创建低DCR和体积小的大电流解决方案。线绕电感器是一种通用电感器,采用圆形磁线缠绕并使用间隙铁氧体磁芯。
完整的电路保护器件满足物联网装置需求
YAGEO推出众多电路保护器件,产品涵盖过压保护(TVS、ESD、MOV、GDT、SPG、TSS)、过流保护(CHIPFuse、PPTC、NTC)、通用二极管(齐纳二极管、整流器),可满足物联网装置需求,确保系统稳定运行。YAGEO的电路保护器件市场覆盖范围广,产品跨界容易、产品线竞争力强,并拥有UL-1449测试实验室,可提供UL认证免费浪涌相关预测试服务,其在东莞实验室获得UL WTDP(目击测试数据计划)认可。
YAGEO在过压保护上可提供TVS(瞬态电压抑制器),采用硅芯片半导体工艺,响应速度达到皮秒,电压精度为±5%,电压范围支持5V~600V,峰值脉冲电流几百A(10/1000μs),HyperFix则可支持3/6/10/16KA(8/20μs),并通过UL安全认证。
YAGEO的过压保护产品有GDT(气体放电管),通过UL/VDE安全认证,材料放电间隙封装在充满惰性气体的陶瓷管中,采用高温烧结制造工艺,响应速度为100ns,在8/20µs脉冲形式下Ipp= 500A~100KA,直流击穿电压在75V ~ 6000V之间,脉冲击穿电压为600 ~ 7800V之间,绝缘电阻大于1GΩ,衰减速度低、可靠性高,可应用于辅助电源、高速网络。
YAGEO的过压保护可提供SPG(SPark间隙保护器),通过了UL安全认证,具有低结电容,在8/20µs脉冲形式下Ipp= 300A、500A、1000A、2000A、3000A,绝缘电阻大于100MΩ,老化速度慢,可靠性高,直流火花放电电压在140V ~ 5000V之间,具有非极化特性,可应用于电信、安全监控、工业、家电。
YAGEO的过流保护产品有PPTC(聚合物正温度系数热敏电阻),通过UL/TUV安全认证,SMD外壳尺寸为0603 ~ 2920,支持可复位,PPTC串联可在电路中使用,Ihold为30mA~14A,Vmax为5V~500V,可应用于辅助电源、电信、电池组、工业、智能电表、LED驱动器、GPS。
结语
在物联网应用中,集成连接器模块、功率器件与保护器件的协同设计,不仅提升了通信性能,还增强了设备的能效与安全性。连接器模块的优化设计确保了信号与电源的高效传输,功率器件的选择关系到系统的能源管理与运行稳定性,而保护器件则提供关键的过压、过流与电磁干扰防护,确保设备在复杂环境中仍能稳定运行。本文所介绍的YAGEO与Pulse全系列产品线,将能够满足物联网设备的多样需求,值得您深入了解与采用。
物联网
2939文章
47317浏览量
407872 -
保护器件
1文章
345浏览量
14089 -
功率器件
43文章
2053浏览量
94601
原文标题:【技术干货】完整与功能完善的物联网设备基础器件
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贸泽电子备货近50000种YAGEO集团旗下全系列产品
YAGEO与Pulse产品在物联网设备中的应用
