三环CC81系列电容在高频特性方面表现优异,其设计特点与材料选择使其能够满足高频电路对低损耗、高稳定性的需求,以下从关键性能参数、高频应用适配性及技术优势三方面展开分析:
一、高频性能核心参数
低损耗角正切(tanδ)
CC81系列在高频下损耗角正切值≤0.0015(典型值),这一指标远低于普通X7R电容(如村田GRM系列高频损耗>0.003),表明其在高频信号传输中能量损耗极低,适合高频滤波、谐振等场景。
高自谐振频率(SRF)
通过优化电极结构与介质配方,CC81系列自谐振频率可达GHz级(如0.1μF型号SRF>1.2GHz),有效避免高频电路中因电容寄生电感引发的阻抗尖峰,保障信号完整性。
温度稳定性与高频一致性
采用I类瓷介材料(如NP0/SL特性),其电容值在-55℃~+125℃范围内变化率≤±0.3%,高频下容量稳定性优于II类陶瓷电容(如X7R材料高频容量漂移>±5%),确保高频电路参数一致性。
二、高频应用适配性
高频谐振与选频电路
CC81系列因低损耗与高Q值(Q≥2000@1MHz),适用于LC谐振回路(如射频振荡器、窄带滤波器),可有效抑制谐波失真,提升频率选择性。例如,在5G基站射频前端中,其高频损耗特性可降低相位噪声。
高速信号耦合与隔直
在高速数字电路(如PCIe 5.0、USB4.0)中,CC81系列凭借低等效串联电阻(ESR<10mΩ@100MHz)与电感(ESL<0.5nH),可实现信号的高效耦合与直流隔离,减少信号反射与衰减。
针对高频大功率场景(如卫星通信、雷达系统),CC81系列提供高耐压(DC 1kV~8kV)与高绝缘电阻(≥10⁴MΩ@500V),同时保持高频低损耗特性,避免因电容发热导致的性能劣化。
三、技术优势与对比分析
材料与工艺优势
介质材料:采用高纯度钛酸钡基复合陶瓷,通过掺杂稀土元素(如镧、铋)降低高频介电损耗,同时提升介电常数温度稳定性。
电极设计:采用超薄银钯合金电极(厚度<2μm),降低电极电阻与趋肤效应影响,提升高频电流承载能力。
封装工艺:环氧树脂包封层厚度<0.3mm,减少寄生参数,同时满足UL 94V-0阻燃等级。
与竞品性能对比
损耗对比:相比三星CL系列高频电容(tanδ≈0.0025),CC81系列损耗降低40%,适用于对插入损耗敏感的射频前端。
温度系数对比:与TDK CGA系列II类陶瓷电容(温度系数±15%)相比,CC81系列I类瓷介材料温度系数<±30ppm/℃,高频容量漂移更小。
耐压与体积比:在相同耐压等级下,CC81系列体积较村田GRM系列缩小30%,适合高密度集成设计。
电容
100文章
6550浏览量
160402 -
高频特性
4浏览量
7142
三环电容容量电压特性在电源去耦优化?
三环陶瓷电容的介电常数对容量密度的影响
三环陶瓷电容在工业控制滤波中效果怎样?
三环电容材料选择对性能有何影响?
三环代理-三环电容在通信设备中有哪些关键作用?
潮州三环电容-三环贴片电容的存储寿命是多久?
三环电容ESL对高频信号完整性影响?
三环电容的耐高温特性,为何适合工业控制?
三环直插瓷片电容选型需要考虑哪些方面?
三环CC81系列电容的高频特性如何?
