医院空调供配电暗藏哪些玄机?一文看懂安全用电设计要点
jf_82091091 来源:jf_82091091 作者:jf_82091091 2025-04-25 14:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞电气销售工程师徐悦18702111076
摘要:近年来医疗事业改革正在大力推进,供电系统作为医疗建筑中非常重要的一部分,对保证整个医疗系统的顺利运行具有非常重要的影响。因此,本文以大型医疗建筑的不同空调系统供配电分析为例展开了详细分析,对供配电运行的安全性、有效性等进行了合理地分析,以保证可以满足不同空调系统在用电方面的需求。
关键词:大型医疗建筑;空调系统;供配电
0引言
对于大型医疗建筑来说,空调系统不仅仅是为了维持医院室内的温度,还需要满足手术室以及监护室等在温度和湿度等方面的要求,相对于其他建筑而言医疗建筑的空调系统设计更加严格,难度也更高。空调在整个建筑供电系统中耗电量高,是主要的支出内容之一。因此,对大型医疗建筑不同空调系统的供配电进行分析,对医疗建筑的冷热源需求以及空调的运行以及使用性质等进行分析,有利于供配电系统的合理设计,节约成本,降低支出。
1大型医疗建筑空调系统的基本要求
医院分为各个科室,每一个科室都具有特殊性,对于空调的要求温度和湿度也都是不同的。一般性区域夏季孔度温度要求在25度上下,冬季则为24度上下,手术室和监护室的温度则常年为24度。在空气的洁净程度方面,一般性的区域是普通环境,也可以设置不同净化级别。在湿度方面,一般性区域相对湿度的控制范围在不超过30%,不高于65%,特殊区域的湿度控制范围不超过45%,不高于55%。除上述几点外,还需要提供热源以及冷源,夏季利用空气的冷凝除湿,冬季则对空气进行再加热,维持室内的温度。因此,根据我国2013年关于医疗建筑电气设计规范中关于负荷的规定,对于二级和三级医院空气净化机组应该采取二级负荷,利用双回路供电方式,所以在设计时必须要对热源以及冷源进行充分地了解,对净化空调的工作原理进行了解。而这三种不同空调的冷热源系统形式存在差异,以下进行具体分析。
2不同空调系统的供配电分析
一,冷水机组加锅炉。此系统形式简单,冷水机组在整个医院当中为空调系统提供冷源,锅炉则提供热源。运作的原理是两者在夏季时要同时开启,所以在负荷计算书的编制过程中,不要将两者的组合简单地看作是季节性负荷,避免在计算时取其大者计入变压器负荷,这样会影响精准性。在具体的设计过程中,冷水机组可以根据机组本身的容量以及当地的供电情况和经济条件等,经过业主与专业设计人员协商之后,确定合理的机组额定电压,如果情况允许争取采取10kv或者6kv的冷水机组,这样更能够达到节约能耗的目的。在具体的运作过程中,如果单台的额定输入功率超过了1200kw,供电方式应该选择高压。如
果超过900kw,不超过1200kw适宜选用高压输电方式。如果超过650kw,不超过900kw则可以选择高压输电方式。
二,冷水机组加锅炉加风冷热泵。此系统主要是在夏季炎热,冬季寒冷和夏秋温度比较适宜的地区,一般在夏季温度达到22℃以上冷水机组就会全部打开进行冷源的供应,锅炉开启之后为手术室和监护室提供热源,风冷热泵则是为了夏季空气净化所提供的备用型设备。如果冷水机组出现检修或者停止使用时则采取风冷热泵。春秋温度适宜的季节,医院内的一般区域内是不需要使用空调系统的,但是特殊的净化区域除外,此时冷水机组不开启,风冷热泵则主要为手术室和监护室提供服务,锅炉则需要开始热源供应。在冬季锅炉要开启全部热源供应,但是部分冷水机组在温度达到15℃以下之后无法正常使用,所以还需要利用风冷热泵为净化区域提供冷源。从上述对该空调系统的分析可以看出,夏季时冷水机组和锅炉是同时运行的,所以在计算负荷时需要同时计入,但是冷水机组和风冷热泵不同时使用,所以在计算负荷时只需要取大电量者即可。在空调系统配电时好从冷水机组到风冷热泵,并利用同一个变压器低压侧引出,根据不同使用特性的特点,对整个变压器的配置容量进行降低。在二级和三级医院空气净化机组都是二级负荷,所以风冷热泵提供的是冷源,采取的双回路供电方式,可以确保供电的稳定性,保证手术室、监护室等医疗区域内的空气环境。
三,冷水机组加锅炉加一体式风冷热泵。此系统是针对医院中净化区域和非净化区域的冷热源供应进行独立设置的,冷水机组加锅炉是为医院非净化区域提供冷热源供应的,一体化风冷热泵则是为净化区域提供冷源除湿和热源供应。这样做是为了确保净化区域内的热源有保障,所以将非净化区域内的热源设计到了另一个支路上。如果一体化风冷热泵需要检修,冷水机组和锅炉就会作为备用机组为净化区域提供冷源和热源,在具体的运行过程中由于两者是独立运行的,所以负荷需要同时计入。一体化风冷热泵采取双回路供电方式,可以给空调系统提供很好的供电效果。
3安科瑞医院EMS能效管理系统
3.1平台拓扑图
3.2医院电力监控解决方案
电力监控系统实现对变压器、柴油发电机、断路器以及其它重要设备进行监视、测量、记录、报警等功能,并与保护设备和远方控制及其他设备通信,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障,提高医院供电可靠性。
电力监控系统主要针对开闭所和10/0.4kV变电所,对高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况。同时对医院重要设备如柴油发电机、无功补偿装置、有源滤波装置、UPS、隔离电源系统状态进行监测。
电力监控系统硬件配置
应用场合
名称
系列型号
功能
系统后台
电力监控软件
Acrel-2000/Z
33
数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序拉制、权限管理、車件记录与告營、故障分析、各类报表
通讯层
智能网关
Anet系列
7139f12e07361e836aa17232f4cee88
8个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC
35KV、10KV
微机保护装置
AM6-x
AM5SE
相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
35KV10KV进线侧
电能质量在线监测装置
APView500
6192c06d2027abc5fae276484deeb26
相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口支持U盘读取数据,支持61850协议。
35KV/10KV测量
多功能网络电力仪表
APM-520
1d2680370935614b2a0d449bd47e58e
具有三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、电能统计、电能质
量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功
能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模
块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控
35KV10KV带电显示装置
智能操控装置
ASD500
ASD320
5寸大液晶彩屏动态显示一次模拟图及弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、3路温温度控制及显示、远方/就地、分合闸、储能旋钮预分预合闪光指示、分合闸完好指示、分合闸回路电压测量、人体感应、柜内照明控制、1路以太网、2路RS485、1路USB接口、GPS对时、高压柜内电气接点无线测温、全电参量测温、脉冲输出、4~20mA输出;
35KV10KV弧光保护
弧光保护装置
ARB5-x
主控单元,可接20路弧光信号或4个扩展单元,配置弧光保护(8组)、失灵保护(4组)、TA断线监测(4组)、11个跳闸出口;
扩展单元,多可以插接6块扩展插件,每个扩展插件可以采集5路弧光信号:
弧光探头,可安装于中压开关柜的母线室、断路器室或电缆室,也可于低压柜。弧光探头的检测范围为180°,半径0.5m的扇形区域;
35KV10KV配电柜
无线测温
ATE400(PT柜选用ATE200)
00c847d7cad888672b40e9de77f7a18
监测母线、线缆接头、断路器触臂、触头温度,可通过无线传输至ASD320就地显示,也可以上传至监控系统。电源分为内置电池式和感应取电式,固定方式有螺栓固定,表带式捆绑,测温范围-50℃-125℃,精度±1℃
0.4KV进线
多功能网络电力仪表
APM-520(96外型)
电能质量在线监测装置
APView500
测温监控装置
ARTM-Pn-E
a448bd195c64c52c0ec60e59c912905
无线测温采集可接入60个无线测温传感器;U、I、P、Q等全电参量测量;2路告警输出;1路RS485通讯;
无线测温传感器
ATE400
0.4KV滤波柜
有源谐波治理系统
AnSin-xxx
ANAPF(整柜)
有源电力滤波器井联在含谐波负载的低压配电系統中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿,
0.4KV补偿柜
有源无功补偿系统
AnCos-xxx
1407a0f86be859617dd4e22b975e37e
低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。
补偿方式:线性补偿,全响应时间<5ms,瞬时响应时间≤100us;补偿效果:≥0.99,可补偿容性无功和感性无功,滤除5、7、9、11、13次以内的谐波;自身损耗:≤百分之2,效率:>百分之98;监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。
0.4KV馈线
多功能网络电力仪表
APM-510(72外型)
电气火灾监测模块
ARCM200系列
ARCM200L正面
三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、Hz、cos中),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,2路独立RS485/Modbus通讯
测温监控装置
ARTM-Pn-E
无线测温传感器
ATE400
合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5安培,测温范围-50-125C,测量精度±1℃;无线传输距离空旷150米;
低压回路
电流互感器
AKH-0.66系列
1a4efe71171dfcca7c113d94745d16e
测量型互感器,采集交流电流信号
4结语
总之,大型医疗建筑作为应对公共卫生事件的重要场所,确定医疗设备和医疗物资的完整性,可以在很大程度上满足医疗需求服务,也能够快速地获取周围医疗机构的支持。由于医院建筑具有很大的特殊性,设计与施工中相对复杂,对于技术要求也比较高,而空调系统作为其中为繁杂且耗电量大的电气设备,电气设计以及施工要求相对更高,需要设计人员不断地钻研和学习。此外,由于医院医疗服务的特殊性,空调设计上需要满足不同区域的要求,不同空调系统应运而生,所产生的供配电也有所不同,这就需要设计人员针对不同空调系统的运行特点,原理等进行充分分析,在确保用电稳定与安全的基础上,科学地规划线路,精准地计算用电指标,以保证整个医院供配电系统的稳定。
  • 配电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【节能学院】安科瑞智慧配电:让医院用电安全 “可监测、可预警、可联动”
    、背景医疗配电医院正常运行和患者安全的核心保障,直接影响医疗设备运行、生命支持系统稳定性及电气安全。根据《综合
    的头像 发表于 11-28 08:03 409次阅读
    【节能学院】安科瑞智慧<b class='flag-5'>配电</b>:让<b class='flag-5'>医院</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b> “可监测、可预警、可联动”
    安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
    实时监控,旦发生过载、短路、漏电等故障,极易引发严重后果。为破解这难题,安科瑞电气股份有限公司(简称 “安科瑞”)凭借其在电气安全领域的专业技术,推出了套专为校园末端
    的头像 发表于 11-27 16:53 534次阅读
    安科瑞末端<b class='flag-5'>配电</b>回路智慧<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>解决方案 —— 精准防控,筑牢校园<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>防线
    AcrelCloud-1000变电所运维云平台:现代医院安全运行的“定心丸”
    安科瑞 王晶淼 咨询家Acrel-wjm 、背景 医疗配电系统是医院安全稳定运行的核心基础,直接关系到医疗设备的正常运转、生命支持系统的持续稳定以及全院的
    的头像 发表于 11-26 16:13 320次阅读
    AcrelCloud-1000变电所运维云平台:现代<b class='flag-5'>医院</b><b class='flag-5'>安全</b>运行的“定心丸”
    数据中心供配电系统与小母线配电系统的特点,各方面分析
    当前云计算、大数据、人工智能领域技术快速发展,我国数据中心运营的安全性和可用性。 伴随IT技术的发展,机房租赁等商业模式的兴起,机房建设初期对机柜密度不确定大为增加,数据中心末端供配电系统在经济型
    的头像 发表于 10-30 17:20 508次阅读
    数据中心<b class='flag-5'>供配电</b>系统与小母线<b class='flag-5'>配电</b>系统的特点,各方面分析
    安科瑞民航机场智慧能源平台为山西武宿机场供配电擎天柱
    01 民航机场供配电特点19821800313 民航机场供配电系统是保障机场安全、有效运行的核心基础设施之,其设计和运行需满足机场特殊的功能需求和环境要求,具有以下显著特点: 高可靠
    的头像 发表于 09-01 11:15 484次阅读
    安科瑞民航机场智慧能源平台为山西武宿机场<b class='flag-5'>供配电</b>擎天柱
    什么是“电压暂降”?CET中电技术供配电异常信息捕捉及故障诊断分析装置
    毫秒内监测到问题,并生成一对一诊断分析报告,提前洞悉供配电系统用电健康状态,帮助企业预知风险,最大程度避免事故发生。
    的头像 发表于 08-28 14:49 611次阅读
    什么是“电压暂降”?CET中电技术<b class='flag-5'>供配电</b>异常信息捕捉及故障诊断分析装置
    农村供配电站远程监控智能巡检系统方案
    电力可靠性是衡量个国家电力安全稳定供应的重要指标。近几年,随着城镇化率不断提升,人民生活水平不断提高,供配电的可靠运行要求越来越严格,但发展不平衡不充分问题仍旧突出,在些城镇尤其是
    的头像 发表于 06-26 15:07 806次阅读
    农村<b class='flag-5'>供配电</b>站远程监控智能巡检系统方案
    华盛昌红外测温解决方案助力配电设备安全运行
    随着“三伏”天气到来,以空调为主的电力需求大幅增加,电网用电负急剧攀升,可能导致配电设备或配电线路满负荷乃至过负荷运行,给配电设备的
    的头像 发表于 05-28 10:59 708次阅读
    商业供配电站智慧系统方案:赋能商业体电力运维新模式
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在商业综合体、写字楼、购物中心等商业设施中,供配电站作为电力供应的“心脏”,其运行稳定性直接关系到商业活动的连续性与安全性。随着用电负荷持续增长与智能化管理需求提升
    的头像 发表于 05-23 10:18 632次阅读
    商业<b class='flag-5'>供配电</b>站智慧系统方案:赋能商业体电力运维新模式
    智能安全配电新时代:智能安全配电装置——让每度电都安全可控
    ,停电造成的经济损失高达百亿元……如何让用电安全、更智慧? 智能安全配电装置 ——以科技之力,重塑用电
    的头像 发表于 04-17 10:04 536次阅读
    智能<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电</b>新时代:智能<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电</b>装置——让每<b class='flag-5'>一</b>度电都<b class='flag-5'>安全</b>可控
    央企助力智慧城市建设 小路灯暗藏玄机物联网智慧路灯案例;智慧灯杆屏 LED路灯显示屏
    的头像 发表于 03-31 10:57 738次阅读
    央企助力智慧城市建设 小路灯<b class='flag-5'>暗藏</b>大<b class='flag-5'>玄机</b>物联网智慧路灯案例;智慧灯杆屏 LED路灯显示屏
    做好医院电气安全管理 防范电气隐患 安科瑞安全用电管理平台 实现智慧化管理
    AcrelCloud-6000安全用电管理云平台,以四大核心功能重构医院用电安全逻辑,实现从“被动灭火”到“主动防御”的跨越。187*210
    的头像 发表于 03-20 13:36 704次阅读
    做好<b class='flag-5'>医院</b>电气<b class='flag-5'>安全</b>管理  防范电气隐患 安科瑞<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>用电</b>管理平台 实现智慧化管理
    医疗IT系统绝缘监测及故障定位,保障供电安全可靠
    医院作为重要的公共设施,其供配电系统的可靠性和安全性直接关系到患者的生命安全。为确保医院电力系统的稳定,GB/T16895.24《建筑物电气
    的头像 发表于 01-21 18:05 1556次阅读
    医疗IT系统绝缘监测及故障定位,保障供电<b class='flag-5'>安全</b>可靠
    看懂电感、磁珠和零欧电阻的区别
    电子发烧友网站提供《看懂电感、磁珠和零欧电阻的区别.docx》资料免费下载
    发表于 01-02 14:48 3次下载
    智能安全配电装置在临时展会场所中如何保证用电安全
    安科瑞徐赟杰 18706165067 【摘要】 简述了商场临时展会、展摊等场所中电气装置用电的特性,针对此类场所中隐含的电气安全隐患问题,结合智能安全配电装置的功能,从
    的头像 发表于 12-12 09:17 696次阅读
    智能<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电</b>装置在临时展会场所中如何保证<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>
