性能调优贯穿于鸿蒙应用开发的整个生命周期中,开发前有性能最佳指南等赋能套件让你快速上手学习,开发过程中有性能工具开发套件覆盖应用开发各阶段,应用开发完成上架后有专业的性能测试工具检查测试应用性能指标。本文重点介绍应用开发过程中使用性能工具与性能优化文章定位分析性能问题流程,目前DevEco Studio主要集成了四种性能工具,在不同的开发阶段各有侧重,主要分为性能问题检测类工具和性能问题分析类工具。
性能工具集定位分析性能问题流程
体检工具和代码检查工具联动:针对共性问题触发代码白盒检查,通过性能规则精确发现开发者开发过程中引入的性能问题,并给出具体的修改建议和范式。
体检工具和调试&调优工具联动:部分不能通过具体规则拦截的性能问题,跳转到调试&调优工具进行分析,分析并行化、组件耗时、页面层次等具体问题。
1. 检测发现性能问题,在代码编辑阶段可以使用Code Linter代码检查工具对代码进行单个文件或者文件夹进行静态代码扫描;同时在应用功能开发完成后,在运行态可以使用应用体检工具检测应用运行过程中的性能问题;
2. 以应用体检工具为主,对于动态运行检测发现的性能问题,提供三种修复问题的路径:
根据跳转的官网性能指导来修改发现的性能问题;
根据检测结果的问题页面,触发该页面源文件的Code Linter静态性能检查,根据静态检查结果跳转到官方最佳性能实践指导修复性能问题;
根据检测结果的过程性能文件,跳转到DevEco Profiler导入该文件深入分析,定位发现性能瓶颈点;
解决应用性能问题的策略
构建以体检工具为主,调优工具为辅的性能工具集,通过应用体检发现问题并给出修复建议。
滑动卡顿丢帧和时延类问题
1. 有检查规则覆盖的问题
应用体检工具的Benchmark体检套餐目前集成了通用性能检测项和最佳性能实践检测规则,对于性能规则能覆盖的滑动卡顿丢帧和时延类性能问题,这类问题的定位思路如下:
打开应用体检工具,准备好调测软件包,选择Benchmark体检套餐,自定义选择性能检查测试项,点击开始执行应用体检;
执行检测过程分为自动检测和手动检测,自动检测完成后会提示用户手动操作应用。应用体检工具会自动分析发现应用执行过程中的性能问题,将检测结果呈现给用户,用户重点关注未通过项;
查看未通过项详情,对于性能规则能覆盖的性能问题,可首先查看性能指导尝试修复问题,也可触发问题页面源码文件的Code Linter静态性能检查,根据静态检测结果呈现的具体错误和最佳性能实践修复问题。
2. 无检查规则覆盖的问题
对于性能规则不能覆盖的滑动卡顿丢帧和时延类性能问题,这类问题的定位思路如下:
查看未通过项详情,对于性能规则不能覆盖的性能问题,可将检测过程中生成的trace文件或者perfdata文件导入到DevEco Profiler工具,深入分析代码的性能瓶颈点,修复性能问题。
内存类问题
对于应用的内存类问题定位思路如下:
1. 打开应用体检工具,准备好调测软件包,选择Benchmark体检套餐,自定义选择内存相关性能检测项,点击开始执行应用体检;
2. 执行检测过程分为自动检测和手动检测,自动检测完成后会提示用户手动操作应用。应用体检工具会自动分析发现应用执行过程中的性能问题,将检测结果呈现给用户,用户重点关注未通过项;
3. 查看未通过项详情,可将检测过程中生成的snapshot文件导入到DevEco Profiler工具,深入分析代码的性能瓶颈点,修复内存问题。
代码
30文章
4981浏览量
74505 -
性能
276浏览量
19730 -
应用开发
65浏览量
10002
原文标题:性能最佳实践导读
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Dev,微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
鸿蒙5开发宝藏案例分享---应用性能优化指南
评估通过Python快速开发异构处理器FPGA应用性能(PYNQ评测)
具有特殊应用性能的模拟开关有什么优点
WLAN优化调整需要注意哪些因素?
高性能永磁交流伺服电机系统控制策略资料分享
新IGBT技术提高应用性能
常见流媒体服务器应用性能比较
怎样通过DPDK GRO和GSO来提高网络的应用性能?
HarmonyOS下如何测试应用性能
A-Ops数据库场景在线应用性能诊断案例
如何进行动态策略的性能测试?
解决应用性能问题的策略
