引言
反激式变换器的特点
●元器件最少、结构最简单;
●方便地实现电气隔离,而且仅需一级功率变换实现隔离的AC/DC、DC/DC、DC/AC和AC/AC;
●双向功率流,功率可以从几瓦到100多瓦;
●适配器、充电器、dc/dc模块电源、高压电源和LED电源等
头疼的噪声
●电路不能工作?
●音频噪声?
●输出不稳?
●电路保护总是误动作?
●输出纹波不正常?
●高频噪声从哪里来的?
●效率低?
●开关波形尖峰大?
●EMI性能超出Class B的限值?
摘要
●深入分析 高频回路
●采取措施 抑制噪声
●均衡面对 设计冲突
●总结
深入分析 高频回路
◆常见的反激式(Flyback)变换器拓扑;
1.原边功率回路
2.副边功率回路
3.钳位吸收回路
4.驱动回路
5.辅助绕组回路
6.原边控制回路
7.副边控制回路
①原边功率回路
●原边晶体管开通和关断时,产生高频的di/dt和dv/dt回路1。
●回路1中Ids_Q1的电流主要成份是变压器原边电流IL,高频电流经电容C2、变压器原边、晶体管Q1、和采样电阻RS。
●Ids_Q1=IL+???,还有哪些回路的电流耦合到回路1中?
●变压器寄生电容的电流
--不同的三明治变压器结构会对EMI产生影响;
②副边功率回路
●原边晶体管开通时,产生高频的di/dt和dv/dt回路2 。
●回路2的副边整流二极管D2的反向恢复电流Irr_D2/n会耦合到回路1中。
●Ids_Q1=IL+Irr_D2/n+???,(“n”为变压器匝比)
●MBR10200在常温和高温反向阻断特性
--Prr=0.05mA*100V=0.005W@25C Tj
--Prr=20mA*100V=2W@100C Tj
●输出端的差模滤波电感和共模滤波电感
--差模电感Ld:只能起到差模滤波作用,后续的C7不能分担C6的纹波电流;
--共模电感Lc:由于漏感的存在,共模电感Lc可以同时起到共模和差模滤波的效果,而且C7能分担C6的纹波电流;
③钳位吸收回路
●原边晶体管开通时,产生高频的di/dt和dv/dt回路3 。
●回路3中的钳位二极管D1的反向恢复电流Irr_D1会加入到回路1中。
●Ids_Q1=IL+Irr_D2/n+Irr_D1+???
●钳位二极管D1的反向恢复特性对可靠性和 EMI有很大影响;
●FR107反向恢复特性 – 500nS典型值
●UF4007 – 75nS典型值
④驱动回路
●原边晶体管开通时,产生高频的di/dt和dv/dt回路4。
●回路4中的原边晶体管Q1的驱动电流Igs_Q1也会加入到回路1中。
●Ids_Q1=IL+Irr_D2/n+Irr_D1+Igs_Q1+???
●过快的开通晶体管对效率没有帮助,反而会造成高频噪声,通过变压器绕组耦合到输出;
⑤辅助绕组回路
●原边晶体管开通时,产生高频的di/dt和dv/dt回路5 。
●回路5中辅助绕组D3的反向恢复电流Irr_D3也耦合到回路1中。
●Ids_Q1=IL+Irr_D2/n+Irr_D1+Igs_Q1+Irr_D3
◆高频回路总结;
●原边晶体管开通时,产生高频的di/dt和dv/dt的5个回路。
●回路1中包含了5个回路直接或耦合过来的电流。
●处理好这些回路的布线是解决噪声问题的关键。
采取措施 抑制噪声
◆常见的抑制噪声措施
●变压器设计
●元器件选择
●布线技巧
--单点接地,避免回路间耦合;
--利用高频电容,缩小高频回路面积;
--通过布线,进一步地减小高频噪声;
--通过布线,尽量减小接地阻抗;
◆单点接地,避免回路间耦合
●关注最敏感的控制回路;
●控制回路、驱动回路,采样回路与功率回路的单点接地;
●辅助绕组回路的单点接地。
◆利用高频电容,减小回路面积
●通过高频电容C2、C8、C5和C7,减小回路1、2、3和5的面积;
◆通过布线,进一步减小高频噪声
●通过布线尽量地缩小高频回路面积;
●有利于减小高频回路的噪声。
●通过布线尽量地缩小高频回路面积;(布线实例)
●有利于减小高频回路的噪声。
◆通过布线,进一步减小高频噪声
●尽量利用大面积的铺地,减小高频噪声;
●多层板布线,尽量用专门一层作为地平面;
●有利于减小高频噪声。
◆通过布线,尽量减小接地阻抗
●良好的接地线宽度必须>100mil;
●<100mil地线宽度只能作为电气接地;
●地线尽量避免跳线、过孔连接或通过单一过孔连接;
●当地线和其它线路冲突时优先地线走线。
●过孔的寄生参数:寄生电容和寄生电感
--寄生电容
●过孔的寄生参数:寄生电容和寄生电感
--寄生电感
●过孔的寄生电感对接地阻抗造成的影响远大约寄生电容。
●考虑过孔的阻抗特性和PCB工艺,尽量避免打单一的过孔;
●通过打多个过孔降低过孔引起的阻抗,提高PCB质量;
●尽量避免地线通过过孔连接;
●如果不可避免,尽量通过多个过孔,尽量加大钻孔直径。
●大面积敷铜用隔热带与焊盘连接;
●为散热而敷铜,避免不对称性引起的PCB变形;
●敷铜与SMT器件两端焊盘应该保证散热对称性;
均衡面对 设计冲突
◆噪声与安规
●优先级最高,必须首先符合安规要求;
◆噪声与结构
●外形要求和连接器必须符合客户要求;
◆噪声与热
●需要符合安规、客户要求和可靠性要求;
◆噪声与工艺
◆噪声与可检测性
◆噪声与可维修性
总 结
◆抑制噪声必须从噪声回路着手;
◆变换器设计必须关注高频噪声回路;
◆在抑制噪声的同时必须权衡设计要点冲突;
◆好的设计需要设计团队紧密地合作。
变压器
162文章
7940浏览量
144973 -
emi
54文章
3864浏览量
134067 -
晶体管
78文章
10245浏览量
146218 -
反激式变换器
2文章
23浏览量
12570
基于反激式电路拓扑的DC/DC变换器并联输出的均流变换器设计
基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计
详解反激式变换器的高频回路
