IBIS模型中的Corner参数处理
巨霖 来源:巨霖 2025-04-23 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文聚焦IBIS(I/O Buffer Information Specification)模型中的Corner(Typ/Min/Max)参数处理,系统分析Corner的定义规则及其对信号完整性和电源完整性的影响。文章首先介绍了IBIS模型的历史演进,随后根据IBIS模型的基础架构详细讨论Corner在不同模型组件中的应用,最后介绍了HobbSim中进行Corner扫描的操作方法。
历史演进:从典型模型到多维工艺角
Corner指的是在不同的工艺、温度、电压条件下,IBIS模型中对应的参数表现。IBIS(Input/Output Buffer Information Specification)的Corner参数体系源于对芯片I/O行为建模标准化的需求,其发展历程可概括为三个阶段:
IBIS v1.0(1993):
仅定义Typ(典型)角,基于标称电压、温度和工艺参数。
使用ffff/ssss-SPICE模型会令结果过于悲观,所以实际使用时基于典型工艺数据,电压与温度参数采用降额(Derating)修正方法,避免过度保守设计(Over-guardbanding)。
IBIS v2.0(1996):
引入Min(慢/弱)和Max(快/强)角,允许直接使用非典型参数组合。
I-V/V-t表:明确定义Min=Slow(电流弱、边沿慢),Max=Fast(电流强、边沿快)。
独立参数(如C_comp):按数值大小处理(大值关联Slow,小值关联Fast)。
BIRD 140.2(2011):
IBIS-AMI模型:在[Algorithmic Model] 中引入Typ/Slow/Fast三值参数格式,解决高速互连场景的模糊性。
IBIS模型基础与Corner概念
Corner的定义与分类
IBIS中的Corner表示工艺、电压和温度(PVT)变化下的参数范围。
基础工艺角(Typ/Min/Max):
性能角(Slow/Fast):
Slow:低电流驱动、慢转换时间、最大封装寄生参数(混合Min和Max参数)。
Fast:高电流驱动、快转换时间、最小封装寄生参数(混合Min和Max参数)。
特殊参数逻辑:
C_comp:电容的大小并不总是和制造工艺的变化相关联。作为独立的变量,会按数值大小定义Min(小值=Fast)和Max(大值=Slow)。
[Diff Pin] 内的tdelay_typ、tdelay_min、tdelay_max:这三个参数控制信号的时序延迟。它们定义了非反向引脚与反向引脚之间的延迟,分别是时序延迟时间的Typ、Min和Max值。
IBIS模型的核心结构
IBIS模型通过行为级描述(非SPICE网表)定义I/O缓冲器的电气特性,其核心组件及其Corner处理方式如下:
[Model]组件:
功能:定义缓冲器的I-V曲线(Pullup/Pulldown)、V-T波形、C_comp等关键参数。
Corner处理:I-V/V-T表需包含Typ/Min/Max三列数据,并保证单调性(Min电流 ≤ Typ电流 ≤ Max电流)。
C_comp参数:独立变量,Min表示最小电容值,Max表示最大电容值。
[Package]组件:
功能:定义封装寄生参数(RLC)。
Corner处理:默认使用R/L/C的Typ/Min/Max值表示参数范围。
此外,LEVEL 3质量要求(IBIS Quality Specification Version 3.0定义)每个信号引脚需定义独立的RLC值需满足阻抗和延迟约束:
[External Model/Circuit]组件:
功能:支持SPICE子电路或Touchstone模型等模型扩展。
Corner处理:EDA工具根据用户定义选择,Slow与Min(慢/弱)对齐,Fast与Max(快/强)对齐。
HobbSim对IBIS Corner批量扫描的支持与优势
随着现代高速电路设计复杂度提升,对IBIS模型Corner(Typ/Min/Max)的全面验证需求日益迫切。HobbSim作为一款先进的信号完整性分析工具,内置了IBISCHK 7.0解析引擎,支持更先进的IBIS Model解析与使用,使您的验证更加高效。
Corner批量扫描的优势:
在HobbSim中,支持一键扫描所有Corner并自动生成报告,避免人工逐个验证的遗漏风险。例如,可通过一次设置,同时检查高速接口在Fast工艺和Slow工艺下的信号裕量。
可视化对比与灵活调试:
提供波形叠加功能,辅助定位时序瓶颈,可快速验证模型相关性。
在报告中,HobbSim可以将Corner扫描的结果叠加显示,支持灵活修改部分拓扑并再次更新到报告中,快速完成验证→修改→再验证的流程。
  • 工艺
  • 模型
  • 电源完整性
原文标题:IBIS 模型中的工艺角及应用
文章出处:【微信号:巨霖,微信公众号:巨霖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IBIS模型如何导入到LTspice
    IBIS模型如何导入到LTspice
    发表于 01-03 06:23
    请问如何获得AD8000的IBIS模型
    当使用 AD8000 设计带宽为 1000M 的放大器电路时,必须使用 AD8000 的 IBIS 模型进行 SI/PI 仿真。AD8000是否有可用的IBIS型号?如果是这样,请发送给我。如果没有,是否有其他具有类似
    发表于 03-24 06:08
    IBIS 模型
    ),通过使用IBIS 模型,从而得出interconnect 对于电路的影响。在目前一些使用ibis model 仿真的软件,在Cadence 里面,
    发表于 07-30 23:07
    IBIS模型
    IBIS模型,便于理解器件等效模型
    发表于 11-06 11:11
    PCB SI/PI添加IBIS模型后,sigxplorer中元件模型显示unknown
    cadencedsp,fpga已经添加IBIS模型,为什么在sigxplorer中元件模型下显示“unknown”
    发表于 03-29 17:10
    Allegro PCB SI GXLdsp,fpga已经添加IBIS模型,为什么在sigxplorer中元件模型下显示“unknown”
    发表于 03-29 17:28
    请问有人知道IBIS模型怎么使用吗?
    请问有人知道IBIS模型怎么使用吗?想用MULTISIM仿真AD7683,结果库里面没有,官网只有IBIS模型,但不知道怎么用。有人知道吗?
    发表于 02-13 22:15
    高速互连IBIS仿真模型概述
    —种文件格式,它说明在标准的IBIS文件如何记录一个芯片的驱动器和接收器的不同参数,但并不说明这些参数如何使用,这些参数需要由支持
    发表于 09-03 11:18
    IBIS模型对高速PCB进行信号完整性分析,出现报错显示没有有效的连接器插针模型
    器件官网的IBIS模型,引脚类型和模型参数都是从官网的IBIS模型的copy下来的;在进行信号完
    发表于 05-26 15:45
    哪里可以找到IBIS模型
    嗨,IBIS型号不适用于此部件号。 L9663-1我在哪里可以找到IBIS模型?我可以使用这个部件号的I / O型号吗?感谢致敬Arunkumar K. #l9663-1以上来自于谷歌翻译以下为原文
    发表于 07-19 06:05
    如何将CML逻辑添加到IBIS模型
    文件,缺少CML逻辑。任何人都可以建议,我如何将CML逻辑添加到IBIS模型?或者我如何模拟逻辑。提前致谢。
    发表于 04-13 09:58
    关于virtex-5的IBIS模型的问题如何解决
    ......并且IBIS模型的信号名称是BLVDS_25_N,D_HSTL_I_DCI_18_I_IN ...但在数据表是IO_L0P_11,IO_L0P_17 ..问题是如果我
    发表于 06-03 10:38
    不能把AD4003芯片的IBIS模型导入ADS怎么处理
    我不能把AD4003芯片的 IBIS 模型导入ADS 提示了以下错误 。 官方网站提供的 IBIS 模型是否有错误,
    发表于 12-01 07:28
    AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?
    发表于 03-21 13:59 11次下载
    AN-715: 走近<b class='flag-5'>IBIS</b><b class='flag-5'>模型</b>:什么是<b class='flag-5'>IBIS</b><b class='flag-5'>模型</b>?它们是如何生成的?
    FPGA的fast corner和slow corner介绍
    在FPGA的时序分析页面,我们经常会看到`Max at Slow Process Corner`和`Min at Fast Process Corner`,具体是什么含义呢?
    的头像 发表于 05-05 15:50 3329次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>中</b>的fast <b class='flag-5'>corner</b>和slow <b class='flag-5'>corner</b>介绍
